Cisco 3750G + роутер
в офисе выход в инет организован через роутер asus rt-n56
возможно ли заставить работать cisco 3750G и vlan совместно с asus rt-n56 ?
или вся сеть будет работать только через native vlan1 ?
p.s. asus rt-n56 с внутренними vlan работать не умеет, только с внешними.
Изменено пользователем Odysseus
Что ты хочешь получить в результате?
Можно на роутер запилить опен/дд-врт или на Циске разруливать вланы...
оф. компы раскидать по вланам
дать доступ в инет соответствующему влану
подключить wifi ap в коротой тоже есть вланы (гостевая/офис)
Можно затерминировать вланы на циске, настроить ip routing между ними, с дефолт роутом через роутер.
  • Like 1
5 минут назад, mr.Scamp сказал:
Даже не можно, а нужно. Сделать пучку вланов для клиентов, сделать влан с интернетом уходящий на роутер и все, от роутера ничего не требуется абсолютно.
роутер 192.168.1.1
3750G
ip routing
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool vlan20
   network 192.168.20.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.20.1
   dns-server 192.168.20.1
vlan 20
 name OFFICE
! клиентский PC
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 spanning-tree bpduguard enable
! подключение к роутеру
interface GigabitEthernet1/0/24
 description OFFICE-ROUTER
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 20
 switchport mode trunk
interface Vlan20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1
так ?
Нет :)
Нужен отдельный VLAN для подключения роутера.
Потом на на самом роутере сделать статический маршрут к подсетям за циской.
vlan 10
 switchport access vlan 10
interface Vlan10
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
пока не соображу маршрут нужно на WAN или всеже на LAN делать
Да, теперь похоже на правду.
Еще в циске нужно default gateway добавить как 192.168.1.1, что б трафик на роутер шел.
Ну и клиентских вланов можете по аналоги с vlan20 добавлять любое количество. И для этих подсетей нудны будут маршруты в роутере как на скрине выше..
18 минут назад, KaYot сказал:
дефолтный прописать глобально
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
или для каждой подсети?
как бы не хотелось делать, чтобы все привязывалось к шлюзу роутера.
например принтеры, им как бы инет не нужен
к тому же не будут ли vlanы ходить друг к другу из-за дефолтного шлюза?
маршруты заработали, но днс не резолвится
прописал
ip name-server провайдера
ip name-server 4.2.2.2
даже если у клиента прописать
ip dhcp pool vlan20
   dns-server провайдера
тоже не резолвит
system mtu routing 1998
vtp mode transparent
no ip source-route
ip routing
ip domain-name test
ip dhcp pool vlan20
   dns-server 192.168.1.1
archive
 log config
  logging enable
  hidekeys
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
vlan 10
 name OFFICE-ROUTER
vlan 20
 name OFFICE
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
interface Vlan10
interface Vlan20
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
no cdp run
vstack
line con 0
line vty 0 4
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
ntp server 192.168.1.1
end
22 часа назад, Odysseus сказал:
для каждой ненужно, коммутатор их и так знает.
Они и без дефолтного ходить будут, смотри в сторону ACL
18 минут назад, Odysseus сказал:
тоже не резолвит
На коммутаторе или на клиентских устройствах?
3 минуты назад, tkapluk сказал:
и там и там
9 минут назад, Odysseus сказал:
ping не проходит даже по ip адресу ни маршрутизатора, ни с клиента
о каких тогда резолвах могла идти речь?
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1 - ненужное извращение. В лучшем случае оно не работает т.к. циска и так находится в этом влане/сети,в худшем - из-за него и не работает.
Остальное вроде верно, должно работать. Пробуйте трассировки пускать, а не DNS мучать..
tracert 8.8.8.8 что говорит?
tracert 192.168.20.1 что говорит?
tracert 192.168.1.1 что говорит?
хорошо, тогда применю только
но по памяти вроде так тоже делал
вот только мне кажется, что пакет умирает на роутере
Так нет ни у кого твоего правильного конфига.
С конфигам коммутатора вроде все ок, рассказывай что менял на роутере.
Ну и что откуда пингуется/не пингуется.
только маршрут добавил и все
на картинке правда там маска не так записана, но сути не меняет (по другому роутер не даст добавить маршрут)
192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2 0 LAN
пинг идет с роутера на 192.168.1.1, а также с клиента из сети 192.168.20.11 на 192.168.1.1
4.2.2.2 не пингуется ни с роутера ни с клиента 192.168.20.11
клиенту dhcp роутер выдает
ip 192.168.20.11
mask 255.255.255.0
gate 192.168.20.1
dns 192.168.20.1
На циске все верно, настраивайте роутер. Может там НАТ выключен или правила доступа где-то прописаны запрещающие интернет для сети не 192.168.1.xx
в том то и дело, что нет там правил :)
разве что сугубо изначально зашито
в модели nat:
Classical Linux Hybrid NAT (по умолчанию)
Restricted cone NAT
Full Cone NAT
на фото все по дефолту
Если клиент нормально пингует роутер - маршрутизация работает, все сделано верно и на циске и на роутере.
А дальше пакеты не пускает уже сам роутер, вполне может быть что это принципиальное ограничение и ничего сделать нельзя. Т.е. он может пускать в инет только диапазон прописанный для LAN, и фаерволить все остальное. Играйте с настройками, пробуйте другую модель роутера.
7 минут назад, KaYot сказал:
Коммутатор то в этом диапазоне, и как я понимаю тоже глухо...
1 минуту назад, tkapluk сказал:
угу, т.е. пакет пришел 192.168.1.2, но роутер понимает, что он пришел из подсети 192.168.20.0 и не дает ему дальше в мир уходить
