zte c300 + ubilling
Добрый день
Имеется работающий ubilling 0.8.8 rev 6006
ponizator + бдком + opt82 - все работает
Подключил zte c300, добавил в разделе свич оборудование с описание ОЛТ (снмп шаблон выбрал zte 320 ГПОН)
айпишка пингуется с биллинга
на ЗТЕ есть работающие 3 онушки но при опросе олт - в понизаторе, в списке неизвестных ону нету ону с ЗТЕ.. только с бдком
с билинга запустил snmpwalk на zte - посыпались данные
дальше поковырялся и в папке billing/exports вижу файлы с опросами ОЛТ
так вот файлы от бдкома вижу 5 штук (distance, fdb, signals, onuindex, onuinterface)
а вот от zte c300 только один IDOLT_OLTSIGNALS (посмотрел что внутри а там все верно - 3 онушки и ихние сигналы)
но в понизаторе в таблице zte c300 пусто
такое ощущение что в файле snmp не правильные MIBs указаны
поделитесь инфо, или шаблоном snmp
версия firmware zte c300 1.2.5
ZTE C320 - шаблон для епон
ZTE C320 GPON - шаблон для гпон
сами выберайте что вам нужно.
4 часа назад, camchatix сказал:
Но саму онушку, уровень сигнала, MAC адрес в понизаторе должно быть видно ?
Ну если онушку создать - то да, будет видно. Для гпона там ещё обязательно нужно ввести серийник.
Edited by l1ght
Выбрал ZTE C320 GPON
MIBs которые в шаблоне - не подходят k C300
только один из них верный - в billing/exports только один файлик генерируется
а их дожно быть судя по другим ОЛТ файликам 5 штук
я взял из snmptemplates/ZTE C320_GPON  mibs вручную snmpwalk прошелся
и почти на все mibs которые в шаблоне получаю ошибку
.1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.11.2.1.2.: Unknown Object Identifier (Sub-id not found: enterprises -> )
19 минут назад, camchatix сказал:
Подходят. И к 220 и к 320 и к 300.
Во первых: у вас таки EPON или GPON?
Во вторых: в доке написано как настраивать снмп для зте.
В третьих: куча оидов не доступны напрямую и через snmpwalk нихера не увидите.
В четвертых: не будет оно показывать неизвестные ONU для зте. Ровно как и дистанцию.
Edited by l1ght
у нас GPON
snmp по документации настраивал - 3 команды ввел - на все 3 ответ - successful
только один из MIBs подошел
тот который уровни сигналов показывает (есть файл billing/exports/OLTSIGNALS)
снмп работает, один из показателей дошли до билинга а остальные нет
подскажите пожалуйста где копать ?
7 минут назад, camchatix сказал:
у нас GPON
Рассказываю.
Опрос происходит по серийнику. Но механика такова, что мак адрес онушки или чего угодно (хоть абонентский) нужно вбивать.
Вот на картинке видно какие данные добавлены для гпон.
Ну и всё что в доке указано, remoteapi и прочее.
По серийнику: в конце доки расписаны режимы работы для гпон.
Правится непосредственно файл снмп шаблона (billing/config/snmptemplates).
Строка: SNMODE.
Понял. Только теперь догнал что нужно самому вводить серийник и МАК
Иду пробовать
А так как с БДКОМ - чтобы при опросе  было видно онушки и маки (show gpon onu uncfg) - есть шанс в нашем уютном убилинге увидеть %) ?
5 минут назад, camchatix сказал:
смотри здесь:
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=zteonureg
Edited by a_n_h
  • Like 1
Тоесть даже если на ЗТЕ я ОНУ добавлю - в билинге надо вручную серийники и маки писать?
А если с коммерческим модулем - тогда на полу-автомате ону на зте добавит и в биллинге видно будет ОНУ ?
Потрудитесь доку почитать и понять как оно работает.
Цитата
Так же стоит отметить, что если указать логин существующего пользователя - то для данной ONU создастся запись в ПОНизаторе. Можно оставить пустым, тогда в ПОНизатор ничего не внесется.
Сейчас при регистрации ОНУ из биллинга на ОЛТ можно её так же добавить и в понизатор и связать с конкретным пользователем (модуль для регистрации ону). Вообще я думал добавить галку "добавить в понизатор" или что-то в таком духе, но пока тоже заявок на это дело нет.
Онушки в понизатор добавляются ручками в большинстве своем. Вы можете написать скрипт который будет импортить то что вам нужно. Но это не предусмотрено в базовом функционале. Как именно вы будете забирать данные с ОЛТов и как будете импортить в БД - уже ваши проблемы.
Ибо онушки всё равно мигрируют между олтами и прочий АДъ. Следить за актуальностью данных всё равно нужно.
Нет мы не заббикс и не любая другая система мониторинга и даже не пытаемся ими прикидываться. У нас нет автодискавери всего чего угодно и прочих плюшек.
Паутине надо было для бдкома какие-то штуки - он их написал и они пошли в апстрим.
Лично ко мне заказов и вообще такого рода просьб не поступало, я не делал. И что-то смотрю никто больше не горит желанием реализовать.
А когда поковыряете ЗТЕ - то пойемете какой там "классный" SNMP.
Edited by l1ght
    • By nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • By maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • By ProstoName
    • By ppv
    • By camchatix
      Привіт!
