Від bossCNNP
Куплю блок расширения SURT192XLBP для APC SURT6000XLI без батарей.
Предложение в личку.
Від ГрозаИнтернета
Коммутатор HUAWEI S2326 - 1500 грн.
Коммутатор Dell PowerConnect 6224F(опц.10G) - 5000 грн
Від artkorum
Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
NBES0301:
NBES0307:
0671281487 Артём (телеграм)
Від legenda vols
Начнём.
для новичков.
bash
set_olt_oids() {
# Общие для EPON (BDCOM)
fi
# Общие для GPON
fi
case "$1" in
# EPON модели
P3310 | P3310B)
IEP3310)
# GPON модели
return 1
esac
return 0
EPON GEPON
1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{ # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
for (i=1; i<=length; i+=2) {
print ""
2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON" если укажем параметр -Oqv или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " ' что бы удалить лапки.
3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2" - температура ону делим на / 256
5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
case "$onuAunt_type" in
4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
esac
6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
timetick
7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
на епоне в метрах на гпоне делим на 10
8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3 .14-PORTINDEX 60.21.18.8.130.175 - MAC10 = Hex-STRING: MAC HEX
9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
if [[ -n "$date_hex" ]]; then
local month=${data[2]}
local day=${data[3]}
local hour=${data[4]}
local minute=${data[5]}
local second=${data[6]}
10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
аналогично 9му оиду.
11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
case "$DEREG_STATUS" in
esac
есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
там инвертируються 7 и 8 может и от моделей ону зависеть....
это уже тестами )
12 - OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
2 down 1 up
там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
[[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
else
fi
14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12" гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14" ФастЕзернет 100мбит аналогично.
INTEGER
16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0 reboot REBOOT ONU epon snmp
17 - delete onu epon удалить ону бдком снмп
$snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1 oid.PORTINDEX.mac10 i 0
все везде одинаково
$snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}') результат делим на 10.
Від Henleys
Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
1. Показники після механічного калібрування:
Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
2. Тест на ККД:
Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
ККД ДБЖ: 92.6%
3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
