diman321 0 Опубликовано: 2018-09-20 13:11:14 Share Опубликовано: 2018-09-20 13:11:14 Всем доброго дня! Есть непреодолимое желание перенести биллинг с одного сервера на другой, план был такой: 1. Развернуть чистый биллинг на новом сервере 2. Сдампить базу на работающем 3. Развернуть на чистом 4. Пойти кутить После переноса базы внезапно осознал, что админы не перенеслись, а таблица admins в базе работающего биллинга содержит только запись про admin. Из чего сделал вывод, что админы в базе не хранятся. Где они хранятся и как их перенести на другой сервер? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oberon85 13 Опубликовано: 2018-09-20 13:50:59 Share Опубликовано: 2018-09-20 13:50:59 Если не ошибаюсь, то: billing/content/users/ 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубликовано: 2018-09-20 16:43:08 Share Опубликовано: 2018-09-20 16:43:08 2 часа назад, oberon85 сказал: Если не ошибаюсь, то: billing/content/users/ Не ошибаетесь. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-21 01:56:14 Автор Share Опубликовано: 2018-09-21 01:56:14 12 часов назад, oberon85 сказал: Если не ошибаюсь, то: billing/content/users/ Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-21 12:21:52 Автор Share Опубликовано: 2018-09-21 12:21:52 Продолжаю переносить биллинг на другой сервер, перенес администраторов и базу. Осталась одна непонятность: перестал изменятся тариф у абонентов. Выбираю другой тариф, жму кнопку изменить и ничего не происходит, тариф остается прежний, на микротике ничего не меняется, в логах stargazer тишина, но в событиях самого билинга запись про это появляется. На рабочем билинге (откуда переношу базу) всё работает нормально, версии билинга одинаковые. Где я чего опять забыл? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 600 Опубликовано: 2018-09-21 12:31:29 Share Опубликовано: 2018-09-21 12:31:29 9 минут назад, diman321 сказал: Где я чего опять забыл? Все пароли сменил на те, что в старой базе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-21 13:40:13 Автор Share Опубликовано: 2018-09-21 13:40:13 1 час назад, a_n_h сказал: Все пароли сменил на те, что в старой базе? Немаловероятно, что нет. К stargazer пароль норм, к бд тоже. Где ещё какие пароли глянуть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2018-09-21 17:13:43 Share Опубликовано: 2018-09-21 17:13:43 3 часа назад, diman321 сказал: Немаловероятно, что нет. К stargazer пароль норм, к бд тоже. Где ещё какие пароли глянуть? Нет связи с стг. Логи смотрите, увидите как стг ругается, что вы к нему с неправильным логином и паролем суетесь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-21 17:29:01 Автор Share Опубликовано: 2018-09-21 17:29:01 4 минуты назад, l1ght сказал: Нет связи с стг. Логи смотрите, увидите как стг ругается, что вы к нему с неправильным логином и паролем суетесь. Связь с stg есть, пароль правильный. При попытке смены тарифа в логах stg появляется такое: Цитата 2018-09-22 00:00:03 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'krskpzh18ap000001_rbz9': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'. 2018-09-22 00:00:03 -- Admin 'admin', 127.0.0.1: User 'krskpzh18ap000001_rbz9': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'. Сделал для теста неправильный пароль, в этом случае ругается иначе: Цитата 2018-09-21 23:57:29 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@127.0.0.1:46328. 2018-09-21 23:57:29 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@127.0.0.1:43272. На работающей системе, при смене тарифа пишет так: Цитата 2018-09-21 23:11:00 -- Admin 'admin', 91.220.145.245: User 'krskdz26ap0_y5bz': 'tariffName' parameter changed from 'unlim_10mbps' to 'unlim_5mbps'. 2018-09-21 23:11:03 -- Admin 'admin', 91.220.145.245: User 'krskdz26ap0_y5bz': 'disabled' parameter changed from '0' to '1'. 2018-09-21 23:11:04 -- Admin 'admin', 91.220.145.245: User 'krskdz26ap0_y5bz': 'disabled' parameter changed from '1' to '0'. Т.е. на новой системе stargazer'у не передаётся команда на смену тарифа. Уже для разнообразия сделал следующее: 1. взял всю директория с рабочего сервера на новый - не помогло 2. заменил php c 7 на 5.6 - не помогло. В 20.09.2018 в 23:43, nightfly сказал: Не ошибаетесь. Зато я ошибаюсь В чем может быть косяк, а? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pautiina 29 Опубликовано: 2018-09-21 18:38:16 Share Опубликовано: 2018-09-21 18:38:16 А версии старгейзера одинаковые? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-22 02:42:39 Автор Share Опубликовано: 2018-09-22 02:42:39 8 часов назад, Pautiina сказал: А версии старгейзера одинаковые? Да, 2.409 и там и там. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2018-09-22 06:18:53 Share Опубликовано: 2018-09-22 06:18:53 3 часа назад, diman321 сказал: Да, 2.409 и там и там. какие-то подземные стуки версия ОС\разрядность работающей и новой системы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-22 14:15:03 Автор Share Опубликовано: 2018-09-22 14:15:03 (изменено) 8 часов назад, l1ght сказал: какие-то подземные стуки версия ОС\разрядность работающей и новой системы? Рабочая система: Цитата $ uname -a FreeBSD billing 11.0-RELEASE-p2 FreeBSD 11.0-RELEASE-p2 #0: Mon Oct 24 06:55:27 UTC 2016 root@amd64-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386 Новая система: Цитата $ uname -a FreeBSD billing 11.2-RELEASE-p3 FreeBSD 11.2-RELEASE-p3 #0: Thu Sep 6 07:14:16 UTC 2018 root@amd64-builder.daemonology.net:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC amd64 Попробую проделать всё вышенаписанное на 11.1, ибо она с наТписью "рекомендуется", вдруг трабла внезапно в 11.2... Изменено 2018-09-22 14:44:53 пользователем diman321 подумал и решил дописать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2018-09-22 15:09:18 Share Опубликовано: 2018-09-22 15:09:18 53 минуты назад, diman321 сказал: Рабочая система: Новая система: Попробую проделать всё вышенаписанное на 11.1, ибо она с наТписью "рекомендуется", вдруг трабла внезапно в 11.2... Да нет там траблы. Всё оттестировано. Что в ерор логах веб сервера в момент смены тарифа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-22 15:53:39 Автор Share Опубликовано: 2018-09-22 15:53:39 43 минуты назад, l1ght сказал: Да нет там траблы. Всё оттестировано. Что в ерор логах веб сервера в момент смены тарифа? Тишина, совсем ничего. Может дебаг какой включить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2018-09-22 18:09:51 Share Опубликовано: 2018-09-22 18:09:51 2 часа назад, diman321 сказал: Тишина, совсем ничего. Может дебаг какой включить? Да если ставились инсталлером там достаточно дебага. Банально, ребут сервака\рестарт стг пробовали? Если там стоит rc5 могут быть чудеса. Видели сегфолты, прадва на линуксе, и возможно не сам стг виноват. Подтверждений обратного мы так же не нашли. Основной щас 2.409rc2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman321 0 Опубликовано: 2018-09-22 18:26:19 Автор Share Опубликовано: 2018-09-22 18:26:19 (изменено) 23 минуты назад, l1ght сказал: Да если ставились инсталлером там достаточно дебага. Банально, ребут сервака\рестарт стг пробовали? Если там стоит rc5 могут быть чудеса. Видели сегфолты, прадва на линуксе, и возможно не сам стг виноват. Подтверждений обратного мы так же не нашли. Основной щас 2.409rc2 Да всё рестартил по несколько раз, нифига не помогло. В общем переставил на 11.1, вроде норм, тарифы меняются, в логах стг пишет как надо. Возможно действительно подземный стук или карму себе чем-то подпортил P.S. когда всё переставлял с нуля поймал интересный глюк инсталятора: не создалась БД в мускуле и пароль на root в мускуле был пустой. Руками сменил пароль на тот который в конфигах прописан и залил рабочую базу, всё завелось. Спасибо за помощь! Надо походу идти карму чистить P.P.S печально, что 11.1 expected EoL через 8 дней, один фик на 11.2 переползать, надеюсь подземный стук опять не объявится... Изменено 2018-09-22 18:34:48 пользователем diman321 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ProstoName 4 Опубликовано: 2018-09-24 06:09:52 Share Опубликовано: 2018-09-24 06:09:52 сделал апгрейд на одном из серверов с 11.1 на 11.2 (11.2-RELEASE-p3 FreeBSD 11.2-RELEASE-p3) - все нормально работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey75 0 Опубликовано: 2018-11-16 13:11:35 Share Опубликовано: 2018-11-16 13:11:35 доброго всем дня! что не плодить тем пишу сюда. помогите перенести радиус атрибуты с одной сети в другую, лень все ручками делать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2018-11-16 13:40:39 Share Опубликовано: 2018-11-16 13:40:39 28 минут назад, Andrey75 сказал: доброго всем дня! что не плодить тем пишу сюда. помогите перенести радиус атрибуты с одной сети в другую, лень все ручками делать У кучагена штатное клонирование насов 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубликовано: 2018-11-16 15:16:52 Share Опубликовано: 2018-11-16 15:16:52 1 час назад, l1ght сказал: У кучагена штатное клонирование насов и копипаст-же одной строкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
