Cisco 4948e нужна помощь
Приехали Cisco 4948e и блоки питания к ним. Я так думал. А оказалось блоки к 4948 без индекса Е. Будь неладна эта маркировка, как будто цифр больше не хватало.
Пока неясно кто накосячил - я или продавец, но в итоге после загрузки свитч выключается через 10 секунд, с сообщением подавай ему блоки питания с индексом E.
Сами по себе блоки питания 1 в 1. Подозреваю что вендор-лок играет сопротивление. У кого-то был успешный опыт запуска 4948е с другим блоком питания?
Или может кто-то может дать\продать\обменять блок питания для 4948е? Так как нужные доедут только через 3 недели не раньше. :(
в буте 6500 есть такая фича типа игнорировать ошибки питания , я думаю что похожее есть в 4948 , но реально не помню точную команду , поищите в инете аналогичную ошибку для платформы 6500
  • 6 months later...
В 21.09.2018 в 09:46, wifi сказал:
Напишите нам. По пробуем помочь. Нужно блоки менять 100%. rumin.pavl@gmail.com
    • By Шуфлядка
    • By Mykola_
    • By Diter_ua
      12в 8.3а.
    • By Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • By vit75
