BDCOM 3310C + Multicast
gubanov
Всем привет!
Возвращаясь к вопросу по Multicast, подскажите, что не так настроено.
Имеется IPTV канал, который приходит на Mikrotik через PIM (на микротике мультик гуляет, проверял).
BDCOM 3310C подключен к Mikrotik.
Абоненты подключены через терминалы BDCOM P1501D1.
Абоненты авторизовываются через PPPoE, бывает что мультик пролетает и абонент подписывается на поток.
!version 10.1.0E build 50174
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
port-protected 1
ip default-gateway xx.yy.zz.cc
no spanning-tree
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username SuperUser password 7 000000000000000
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
epon onu-config-template cfg
 cmd-sequence 001 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 002 switchport port-security dynamic maximum 10
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 005 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed MNG
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
interface GigaEthernet0/2
 switchport pvid MNG
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed MNG,IPTV
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport pvid IPTV
  dhcp snooping trust
  ip-source trust
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
interface EPON0/1
 epon pre-config-template sprint binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.cba9 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.d74f 2
 filter dhcp
 switchport protected 1
 flow-control on
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV
interface EPON0/2
 epon bind-onu mac 8479.7399.c28e 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.dea9 2
 epon bind-onu mac 8479.7399.d69d 3
 filter dhcp
 flow-control on
interface EPON0/2:1
interface EPON0/2:2
interface EPON0/2:3
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
!!slot end
interface VLAN_MNG
 ip address xx.yy.zz.cc 255.255.255.0
vlan MNG
 name MNG
vlan IPTV
 name IPTV
vlan 1,MNG,64,IPTV
ip mcst enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/3
ip mcst mc-vlan IPTV range 225.1.5.1 - 225.1.5.10 , 233.161.171.48 , 233.166.171.41 - 233.166.171.60 , 233.166.172.13 - 233.166.172.16
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  64
ip arp inspection vlan  64
ip verify source vlan  64
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address xx.yy.zz.cc vlan MNG
ip telnet source-interface VLAN_MNG
ip http server
snmp-server community 0 public RO
ntp server xx.yy.zz.cc
!No configurations pending global
9 часов назад, Doctorzlo сказал:
А как дело с самим микротом обстоит ?
вы уверены что там не бродкастом выплевывает мульт  ?
Не уверен что микротик нормально отдает мультик, но если подключиться на прямую в микротик, то все хорошо показывает.
Микротик получает мультикаст через PIM.
9 часов назад, gubanov сказал:
в том то и дело что он может бродкаст отдавать ,поэтому олт и не понимает что вы от него хотите
отзеркальте шарком аплинк и посмотрите че происходит
interface EPON0/1
 filter dhcp
 flow-control on
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
interface EPON0/1
 filter dhcp
 switchport trunk / remove this
 flow-control on
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV-vlan / IPTV-vlan number
Відредаговано solarbg
    • Від ppv
      та
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
    • Від legenda vols
      Начнём.
      для новичков.
      bash
      set_olt_oids() {
          # Общие для EPON (BDCOM)
          fi
          # Общие для GPON
          fi
          case "$1" in
              # EPON модели
              P3310 | P3310B)
              IEP3310)
              # GPON модели
                  return 1
          esac
          return 0
      EPON GEPON
      1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
          mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{    # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
              for (i=1; i<=length; i+=2) {
              print ""
      2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON"   если укажем параметр -Oqv  или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " '    что бы удалить лапки.
      3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
      4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"  - температура ону делим на / 256
      5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
          case "$onuAunt_type" in
              4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
          esac
      6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
      timetick
      7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
      на епоне в метрах  на гпоне делим на 10
      8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3      .14-PORTINDEX     60.21.18.8.130.175  - MAC10                = Hex-STRING: MAC HEX
      9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
      10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
      if [[ -n "$date_hex" ]]; then
              local month=${data[2]}
              local day=${data[3]}
              local hour=${data[4]}
              local minute=${data[5]}
              local second=${data[6]}
      10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
      аналогично 9му оиду.
      11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
          case "$DEREG_STATUS" in
          esac
      есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
      там инвертируються 7 и 8  может и от моделей ону зависеть....
      это уже тестами )
      12  -  OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
      2 down 1 up
      там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
              [[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue  # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
              else
              fi
      14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"   гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
      15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"   ФастЕзернет 100мбит аналогично.
      INTEGER
      16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0                                  reboot REBOOT ONU epon snmp
      17 - delete onu epon  удалить ону бдком снмп
      $snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1    oid.PORTINDEX.mac10 i 0
      все везде одинаково
      $snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}')   результат делим на 10.
    • Від Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.
    • Від grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
