Кабель для вертикальной прокладки
Коллеги, сразу прошу прощения возможно за глупые вопросы, я не кабельщик и эта тема для меня новая..  Есть вышка РТПЦ, на определенной высоте нам выделили антенноместа. Высота довольно приличная, нужно тянуть на верх оптику.  Нужен совет по выбору кабеля, какой именно применить? Кабель будет проложен в кабельросте вертикально.  Знаю, что есть кабеля именно для вертикальной прокладки, но в чем различие у него от обычного кабеля на подвес?  Стоит ли покупать именно для вертикальной прокладки, или купить просто качественный диэлектрик для подвеса?  Чем в последствии может для нас обернуться применение именно подвесного кабеля?  И последнее, как лучше закрепить оптику в кабельросте?
На жаре при вертикальной прокладке внизу будет полная кассета (муфта) геля. На практике - висит годами, телепается на ветру и живет. Советую не заморачиваться
  • Like 1
Нормальному кабелю нічого не буде. Вгорі і внизу зробити бублики діаметром 30-40 см по 5-10 витків.
Якщо висота велика, то можна і десь посередині бублик
40 минут назад, Kiano сказал:
На практике всё наоборот . Весь гель будет в верху работает капиллярный принцип.
ТС главное чтоб кабель был стойкий солнечным лучам.
ПС. Крепить лучше к кабелеросту проволокой или монтажной лентой , кабельные стяжки через 2-3 года отвалятся.
Только что, apofis19760622@gmail.com сказал:
странно как-то, у меня таких мест не больше десятка, но везде одинаково, кабель разный.
53 минуты назад, Kiano сказал:
хз
Ему скорее всего 2х волоконки хватит , а она тонкая может потянуть гели как тянет воду дерево.
Edited by apofis19760622@gmail.com
Спасибо всем ответившим, в принципе все ясно.  При правильном монтаже качественный диэлектрик будет служить долго.  Будем пробовать.
12 часов назад, WIFINS сказал:
На вот такие вот струбцины креплю всегда опту и кабель питания, ибо в кабельросте, если он чужой-вафля твоей опте будет, если кто то будет менять свои кабеля, я это уже проходил...
Раз закрепил-и на всю жизнь...
какой длины нужен кабель?
имеются в наличии готовые двух волоконные  патчкорды предназначены для таких целей
33 минуты назад, LSDhka сказал:
Спасибо за предложение, но кабель уже заказан, потом разваримся.
    • By Rv-j
      кабель для заземления 20см на 2.5мм с клемами для серверных шкафов ...120грн за 16шт.
    • By mih
      В передовий підрозділ шукаємо монтажників оптоволоконих мереж та системних адміністраторів. Якщо хочете служити в кращому підрозділі по професії - пишіть.
      Можливі переводи за певних умов, для цивільних - мобілізація з супроводом.
      Ваша робота в підрозділі наближатиме перемогу.
    • By Cable Technology
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (чорний колір) (бухта=1км)
      Вартість: 1400грн/Бухта 1км
      Оптичний кабель FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH (білий колір) (бухта=1км)
      Вартість: 8500грн/Бухта 2км
      Вартість: 10100грн/Бухта 2км
      Перевірене на полігоні оптоволокно G657A2 (60.4км) - 18000,00грн/бухта
      UT 008, UT012, UT024 - очікуємо на складі в перших числах жовтня
      1. Коаксіальний кабель F660BV (чорний) 305м  - 1900,00грн/бухта
      2. Коаксіальний кабель F660BV CCS  (в наявності білий та чорний) 1,02 мм 75 Ом, 100м - 680,00грн/бухта
      3. Коаксіальний кабель F660BV Cu (Чорний) 75 Ом 305м  - 4600,00грн/бухта
      4. Коаксіальний кабель F690BV CCS (білий) 1,02мм 75 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      5. Коаксіальний кабель F690BV CCS (Білий/Чорний) 75 Ом 305м - 2300,00грн/бухта
      6. Коаксіальний кабель F690BV Cu (білий) 1,02 мм 75 Ом 100м - 1450,00грн/бухта
      7. RG58U (чорний) 0,8 мм жовтий екран 50 Ом 100м  - 770,00грн/бухта
      8. RG59 Cu (Білий) 75 Ом  305м  - 3700грн/бухта
      9. 3C2VCu 0.5мм (екран 48% Cu) + 2x0,5мм2 Econom (з живленням) 75 Ом, 100м - 1190,00грн/бухта
      Зв'язок - приватні повідомлення
    • By DoniG
      Продам кабель аудіо-відео Sound Star 7-0402BK
      Бухта 100 м - 1300 грн.
      Кількість жил - 2
      Екран - 38х0,12 мм
      Матеріал екрану - чиста безкиснева мідь (OFC CU)
      Ізоляция - ПВХ
      Довжина - 100 м
      Колір - чорний
    • By vankiller
      Продам Кабель волоконно-оптичний EXTRALIGHT 4F
      барабани по 2000м
      ціна - 5,26 грн/м
      тел 0664485206
      telegram 0664485206
