Продам Блок питания EMACS (Zippy) HP2-6500P
Продам блок питания EMACS (Zippy) HP2-6500P, EPS12V, Активный PFC
Краткое описание:
Блок питания Emacs (Zippy) 500Вт, EPS12V, Активный PFC,
Размеры: 140х150х86мм;
Входное напряжение: ~90B~264B;
Максимальная сила тока: +5В=40А, +12В=32А, +3.3В=30А;
Защиты: от перегрузки по мощности 110%-150%, от повышенного напряжения, от короткого замыкания.
Технические характеристики:
Форм-фактор ATX
Мощность суммарная(W) 500
Функция PFC(Power Factor Correction) Active PFC
КПД,% >85%
Количество вентиляторов 1 x 80mm
Разьем питания к м.п: 24+8+4pin
Страна производитель: Тайвань
Вес: 2,4 кг
цена: 650 грн.
    • Від Шуфлядка
    • Від Mykola_
    • Від Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Від vit75
