Проблема с BDCOM P3616-2TE
Доброго времени суток. На OLTе BDCOM P3616-2TE возникла такая проблема - ONU с 12,13,14 порта поделились своим конфигом с некоторыми ONU на других EPON портах (1-11)
К примеру конфиг 5 ону на 12 порту выглядит так :
interface epon0/12:5
description zay5
epon onu description zay5
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1219
epon onu port 1 ctc loopback detect
epon onu port 1 mac address-table dynamic maximum 3
epon sla upstream pir 102400 cir 20480
epon sla downstream pir 102400 cir 20480
А так выглядит та ONU которая которая клонировала этот конфиг :
interface epon0/7:2
description mol6 - осталось с родного конфига
epon onu description zay5 - пришло с другого конфига
Собственно у  абонов проблема что интернет не работает. В сети влан на абонента.
С чем может быть связанна такая проблема, может кто-то уже сталкивался?
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 37276
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.2
    • Від tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • Від forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Від Emanon
    • Від Alina1989
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
