BDCOM P3310C DHCP подвисает
snr
Добрый день. Нужна помощь, возможно не безоплатная. Имеется в сети несколько OLT BDCOM. Есть проблема на одном из них, а недавно повторилась и еще на одном. Если клиент выключает ONU, то при повторном включении (не постоянно) онушка регестрируется а компютер или роутер (нет разници) не имеет доступа в Интернет. При этом в большинстве случаев клиент получает даже ір по DHCP и Mikrotik видно мас. Все решается перезагрузкой Олта. Передернуть пон интерфейс -  не дает ничего. Onu, SFP, OLT меняли, засветов нет, блок питания стоит "правельный" с гелевой батареей. Временно проблему решили разделением абонов пополам на два Олта по два порта (была идея вычислить откуда проблема). Пришли к выводу что кто-то из абонов чем-то флудит. Как вычислить? или позакрывать дыры? Конфиг одного из олтов:
BDCOM P3310C
Current configuration:
!version 10.1.0E build 50633
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging 192.168.100.1
logging buffered 4096
hostname Olt5
port-protected 1
ip default-gateway 192.168.100.1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable
aaa authorization exec default local
username admin password ***********
username pbnm password ***********
enable password ************** level 15
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 001 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 002 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 003 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 10
 cmd-sequence 004 epon onu port 1 ctc loopback detect
interface GigaEthernet0/2
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed 10,7
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
interface GigaEthernet0/4
interface GigaEthernet0/5
interface GigaEthernet0/6
  dhcp snooping trust
  ip-source trust
interface EPON0/1
 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64
 filter dhcp
 storm-control broadcast threshold 32000
 storm-control multicast threshold 2
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 10 priority 0
interface VLAN7
 ip address 192.168.100.5 255.255.0.0
filter enable
vlan 1,10,7
ip mcst series-connection
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  10
ip arp inspection vlan  10
ip verify source vlan  10
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type host
ip http server
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
conf
no ip arp inspection vlan  10
no ip verify source vlan  10
interface range GigaEthernet0/3,6
no arp inspection trust
no ip-source trust
Забудьте об этих функциях, по крайней мере на 3310С, аппаратная часть олт не соответствует всем потребностям ipoe сети.
Total MAC address : 486
  Unicast Address      486 , Multicast Address 0 ,
  Dynamic Address      486 ,    Static Address 0 .
  Blackhole Address        0
interface unicast mac address infomation:
interface      dynamic        static
g0/6           361             0
g0/2           1               0
epon0/1        41              0
epon0/2        26              0
epon0/3        40              0
epon0/4        17              0
 Total PON MAC address : 119
  Unicast Address      119 , Multicast Address 0 ,
  Dynamic Address      119 ,    Static Address 0 .
Вот инфа с ОЛТА  -  сколько он МАС адресов держит?
1 час назад, fet4 сказал:
show ip dhcp-relay snooping statistics
#show ip dhcp-relay snooping statistics
server forward from trusted port:               2720
client forward to trusted port:                 8636
server drop received on untrusted port:         0
client drop destination on untrusted port:      0
client drop untrusted option 82 field:          835
client drop bad DHCP release request:           0
client drop failed verify MAC check:            0
client drop max client check:           0
Vlan 10:
The current client:92
92 клиента при включенных
Вангую недостаток tcam.
37 минут назад, FonOdinus сказал:
Это уже нашел -  "show controler fp"  не работает
OLT5#show controler fp
show controler fp
Too many parameters
21 час назад, fet4 сказал:
Ув. snr
Вы бы изучили соседние темы там все есть.
Switch#diag 4100:dd2f:da6b:ac22:9335:8c29:f4ce:da44
Switch(D)#show controller fp
Спасибо что пнули в нужном направлении. Это с временно отключенной одной веткой PON (пока не решим проблему).
OLT5(D)#show controller fp
slice Info:
        Is1     Is2     Is3     Is4
entry total:
        128     128     128     128
entry free:
        126     58      40      128
global entry total: 512, free: 352
IFP entry total: 512, free: 352
Может еще подскажите как правильно перераспределить размер слайсов?
ffp ?
dhcp-snooping -- Config dhcp snooping ffp record
isg -- Config (dhcp snooping) ip source guard ffp record
dai -- Config (dhcp snooping) arp inspection ffp record
acl-qos -- Config acl and qos ffp record
something-else -- Config something else ffp record
Там мало tcam чтобы его распределять. Т.е. либо убираете ip verify и  ip arp inspection , либо делаете так, чтобы на олте было активных не более 90 клиентов.
    • Автор: forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Автор: Emanon
    • Автор: CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Автор: ГрозаИнтернета
    • Автор: ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
