Продам xPON (GPON, EPON) ONU
Продам xPON ONU. Новые, чип ZTE.
Совместимые с ОЛТ Huawei, ZTE, BDCom.
По умолчанию работают в режиме GPON.
Цена: 15,6 дол. (от 60 шт. цена обсуждается).
Описание:
Поддержка ограничения скорости передачи данных;
Соответствует стандарту ITU-T G.984;
Расстояние передачи до 20км (-27дБм);
Поддержка шифрования данных;
Поддержка DBA;
Защита от широковещательного шторма;
Поддержка ограничения потока на порт.
Поддержка автообнаружения, обнаружения сигнала, обнаружения заворота;
Поддержка VLAN;
Поддержка конфигураций LLID, QoS;
Сигнализация о прекращении подачи электропитания.
Обнаружение сетевых петель;
Поддержка multicast VLAN;
Поддержка management IP;
Поддержка шейпинга портов;
Поддержка Port Security;
Простое подключение в сеть PON;
Размеры, мм: 82х82х24;
Лазер типа "BOSA".
  • 4 months later...
  • 6 months later...
    • Від Vens
    • Від Emanon
    • Від Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Від x-net
    • Від Alina1989
