10G на Микротике
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Роутер Микротик CCR1009-7G-1C-1S+ соединен со свитчом DELL S4810. Гигабитный модуль работает отлично. Когда подключили 10G SFP+, линк поднялся, но сыпались FCS error на приеме Микротика (около 200 в минуту). Начали перебирать 10G модули, линк упал. Модули меняли на горячую (1G из SFP комбо-порта вытаскивали, 10G в SFP+ включали). Модули парные. Трасса 9 км вся перебранная, по рефу проблем нет. Патчи новые, чистые. Теперь ситуация такая. Модули в Микротике определяются, считывается информация, линка нет. Пробовали отключать автоопределение и включать принудительно скорость. Ни 10G, ни 1G не работают. Могли ли спалить SFP+ порт?
Заказали, едут. Пробовали через промежуточный 10G D-Link включить Микротовским твинаксиалом 3-х метровым. В Длинке загорается порт, Микротик молчит.
попробуйте с двух сторон отключить ddm на железках и дернуть порты физически. Подобная ситуация была сегодня с модулями 1 гиг и 100 мегабит только на длинке, свитчи видят модуля, линк был сначала потом пропал, по итогу вырубили ddm, порты дернули и линк устойчивый стал
9 минут назад, NaviNavi сказал:
Да согласен с ддм бывает такая херня, особенно на длинках 3200-28f
8 минут назад, deltatelecom сказал:
не смогли побороть на этих свитчах эту проблему? перевод shutdown в none не решает проблему, в лог пишется что все критически и линка нет. Отключаем ddm и все взлетает, работает без проблем
7 минут назад, NaviNavi сказал:
Да знаю что надо откл ддм. Иногда монтажник медик вкл, выкл и все длину порт тушит, задолбало, вырубил его, а иногда и сфп мозг выносили
Відредаговано deltatelecom
Прошивка 6.43.8. Про отключение DDM не нахожу информацию. Магистраль перебирали при отключенных модулях. Пару 40 км для проверки взяли новую, картина та же.
В 24.01.2019 в 11:07, Carlos_1991 сказал:
Проблема решена?
У меня сейчас будет возможно аналогичная ситуация. Свич микротик куплен, едет. Вот и переживаю. А вдруг не поднимется линк 10G?
Добрый день!
Я как то поднимал 10G на микротике и дергал на живую проблем не наблюдал. SFP были SNR потом купили родные от Микротика
В 23.01.2019 в 22:01, NaviNavi сказал:
в новій прошиві виправили, і по snmp тепер ddm гарно опитується
Едет к нам точно такая же модель Микротика. Перельем конфиги, протестируем. Сервисный центр не исключает возможность убитого СФП порта. Вместо Микротика включали свитч D-Link DXS-1210-12SC - линк сразу поднимается, пинги есть.
Приехал новый, перелил конфиги. Все работает идеально, ошибок нет. Новый даже по индикаторам ведет себя по другому. Когда модуль 10G в корзине, но интерфейс в disable - светодиоды горят. На старом они загорались только при загрузке девайса и при включении модуля в разъем. Модули Dimiks 40 км (как на скрине) - полет нормальный.
  • 6 years later...
Вітаю.
Маю аналогічну проблему з 10G портом (помилки "RX error Events")
Лінк побудований вже декілька років, помилок не було до недавніх часів - з другої сторони Juniper.
Вирішили спочатку замінити модуль, проблема лишилась, перенесли порт з  CRS317 в мікротік CCR2216 помилки як були так і лишились, порт іноді флапає, можливо хтось може підказати варіанти рішення?!
траса 7-9 км модулі 20км
Ще питання, можливо хтось перевіряв, чи піднімаються порти 100G QSFP28 ports на мікротіку в 10G лінках?
Якесь дивне питання.
Які рівні сигналів, лінію просвічували?
Рівні у нормі - спробуйте міняти модуля з обох сторін, не тільки там  де помилки (ддм - не завжди вірно показує рівні).
Рівні критичні - звіряйте скільки світять модуля по сторонам і скільки приходить на іншу (краще тестером). Якщо в нормі знову ж таки  пробуйте і з іншої сторони змінити модуль. Якщо всраті, то  рефайте  лінію і виправляйте,  немає можливості, лінь, etc - переходьте на 40км або  більш чутливі модулі, двилячись який там реальний бюджет  по затуханню.
В 20.05.2025 в 09:04, avtoritetik сказал:
А це як ? Як воно теоретично має працювати. ?
15 часов назад, ntp сказал:
Щось на подібне до такого опису...
https://community.fs.com/ru/article/qsfp28-100g-port-plays-with-40g-25g-and-10g.html
адаптер QSFP28/QSFP+/SFP+. в силу определённых причин нужно было подать 10G линк со свежеустановленного QFX-5120-32C. в слот ставится адаптер, в адаптер SFP+ модуль. на джунипере прописываются channel-speed для нужных pic. это работает, только пропадает возможность снимать данные DDM.
не знаю, умеет ли так микротик.
В 23.05.2025 в 11:52, Sufi сказал:
Через адаптер qsfp to sfp+ звичайно буде працювати,  але наскільки Я зрозумів малось такий сценарій де з однієї модуль 40 а з іншої 10.
    • Від igra
    • Від Parallels
      Picotel, BDCOM, ZTE
      Ціна 500грн\шт
    • Від Remez
      Цену предлогайте в ЛС
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
