Порты, Микротик, Веб сервер
Здравствуйте, помогите разобраться:
На компьютере есть активный web-сервер IIS, он по умолчанию использует порт 80 для http.
На Микротике сделан проброс порта 80 на внутренний IP компьютера с веб сервером для доступа к последнему по внешнему IP.
При таком пробросе возникает несколько проблем: во внутренней сети при обращении к роутеру 192.168.1.1 попадаю на веб сервер, также, непонятно для меня почему, в браузере начинают задумчево или вообще не грузится некоторые сайты.
Решением выше описанных проблем было проброс порта 10010 на 80, и как следствие для веб сервера получился такой адрес внешний IP:10010.
Дальше стоит задача привязки домена и веб сервера, но привязать к домену IP + порт нет возможности, а использовать mysite.com:10010 очень не хочется.
Получается нужно возвращаться к порту 80.
Вопрос в том, как остаться на порте 80 и что б веб сервер корректно работал как из вне, так и по локальному IP в локалке?
8 минут назад, sergepo сказал:
Правило правильно пропиши, и всего делов.
буду благодарен, если подскажите как правильно.
пробовал гуглить, но по моей проблеме не нашел ответа.
1) На микротике есть ip>services, там измени стандартный микротик веб порт на другой примеру 8080
2)
2 часа назад, Scout88 сказал:
Нат не правилно поставлено
А надо так
ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=адрес_веб_сервера  to-ports=80 protocol=tcp in-interface=внешный_интернет_микротика dst-port=80 disable=no
через ваш внешный (белый/статический) адрес можно попасть на внутренный веб сервер
3) а то что ваш белый или статик ип надо привязать на домеин имя тут несколько вариантов, можно использовать сайтами днс услуг примеру у днднс есть, у яндекса тоже и тд.
  • Sad 1
45 минут назад, Tiesto сказал:
яндекса
краще нічого не сказати ніж таке написати.
https://cloudflare.com
можете використовувати безкоштоний + поставить ваш сайт на https також сховає ip вашого сервера!
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=внутренний_ИП dst-port=80  protocol=tcp src-address=внутренняя_сеть/24 to-addresses=микротиковский_ИП
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=внешний_ИП protocol=tcp src-address=внутренняя_сеть/24 to-addresses=внутренний_ИП
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=внешний_ИП dst-port=80 in-interface=интерфейс_аплинк protocol=tcp to-addresses=внутренний_ИП to-ports=80
по поводу домена, можно включить микротиковский DDNS (см. картинку)
Изменено пользователем johny
дополнено
22 часа назад, Tiesto сказал:
2)
А надо так
Прописал, точнее изменил, правило nat, по Вашему совету. Вроде заработало.
Менял правило сегодня утром.
Также привязал IP к домену (точнее сказать не IP, а я использую DDNS микротика), все классно, тести в течении дня сайт из внешнего интернета.
Но ближе к вечеру, вернулась проблема: при обращении к домену открывается веб интерфейс микротика.
Поменял микротику порт 80 на 8080. С внешнего интернета работает сайт, с локалки при обращении по домену не открывается ничего. Но я так понимаю это нормально - без определенных правил, для микротика внутренний адрес и внешний - это разные вещи.
1 час назад, Scout88 сказал:
Да именно так. Типа, зачем внутреннему адресу через внешней сеть попасть...
Изменено пользователем Tiesto
