BDCOM P3600 SNMP
XNeo
Здравствуйте.
Switch#show epon onu-status-count
ONU STATUS COUNT
Lost:               0
Deregistered:       76
Authenticated:      0
Auto-configuring:    0
Auto-configured:    203
Wait-for-dereg:     0
Standby:            0
Config-failed:      0
Unknow:             0
Может кто в курсе как получить по SNMP данные цифры? Никак не могу найти.
  • 6 months later...
Есть проблема с опросом BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 66506 zabbix_ом
Use bulk requests off
528 items
discover interval 1h
items interval 5m
  1094:20200304:112131.039 temporarily disabling SNMP agent checks on host "": host unavailable
  1147:20200304:112132.974 enabling SNMP agent checks on host "": host became available
  1106:20200304:112525.000 SNMP agent item "onu.received.power.[103]" on host "" failed: another network error, wait for 15 seconds
  1086:20200304:112529.004 SNMP agent item "onu.received.power.[350]" on host "" failed: another network error, wait for 15 seconds
  1103:20200304:112532.506 SNMP agent item "onu.received.power.[475]" on host "" failed: another network error, wait for 15 seconds
  1147:20200304:112542.999 resuming SNMP agent checks on host "": connection restored
У кого как работает? Может есть стабильные конфигурации? Поделитесь.
17 минут назад, fet4 сказал:
host unavailable
connection restored
Может вам сеть лечить нужно?
Нет, с чего ей отваливаться? Даже пару потерянных пакетов не повлияет на TCP соединение. Ибо оно умеет в случае надобности повторить отправку.
1 минуту назад, Dimkers сказав:
Между host unavailable и connection restored бывает по 2-3 мин. Что скажете ?
Пинговать. Если норм, то пробовать получить из консоли во время host unavailable данные snmpwalk'ом с сервака.
Сразу не увидал. У вас итемы дергаются раз в 5 мин? По всем ОНУ собираете довига итемов? Увеличьте интервал для итемов. Ставьте раз в пол часа.
Изменено пользователем Dimkers
6 часов назад, nicodemus сказав:
А какие значения облегчили съем?
snmp-server getbulk-timeout 30
snmp-server getbulk-delay 1
Пока такие стоят значения, отвалы snmp олта не прекратились но стали меньше. Обидно что 3310C тоже загружены но опрашиваются исправно. Без доп. настроек.
Изменено пользователем fet4
6 минут назад, fet4 сказал:
? Я говорил итемы опрашивайте раз в пол часа. А не настройки сервера крутить.
Ровно та же проблема на ЗТЕ или Хуавеях при большом числе ОНУ и частых опросах итемов. Раз в пол часа -час вполне нормально. И поддержке и серверу и олту
  • Like 1
Вам шашечки или ехать? У вас на ветках сигнал прыгает? Так это бида строителей. Раз в пол часа вполне достаточно для диагностики.
Мне просто интересно. За пол часа(да даже за сутки) сигнал может уйти на фигню при нормальном стечении обстоятельств. Если сигнал "плавает" - это проблема стройки.
Сигнал в течении суток плавает на доли децибела. Если вы грешите на то, что за пол часа ОНУ может падать в LOS, то для проверки активности на ОЛТе есть команда, что покажет вам аптайм ОНУ. на Gpon Олтах - так само. Опроса раз в пол часа - за глаза. Проблемы с SNMP есть у огромного числа вендоров. Увы, это тоже факт. Есть сети на 100К+ абонов, что опрашивают раз в 30 мин и горя не знают и ТП этого с головой. При чем в этих сетях бегают корпоративные транспорты последних миль.
Поэтому у меня интерес чисто профильный - что критически важного в измерении сигнала ОНУ раз в 5 минут?
    • Автор: Emanon
    • Автор: pytnik82
      продам по 350 грн
    • Автор: gelmas_x
      Доброго дня! м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44. Цікавить PON
    • Автор: CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Автор: ГрозаИнтернета
