Профессиональная настройка оборудования Mikrotik: маршрутизаторы(роутеры), точки доступа WiFi, коммутаторы(свитчи):
- Настройка интернета;
- Балансировка нагрузки, несколько провайдеров, автопереключение;
- Настройка маршрутизации;
- Настройка удаленного доступа VPN: pptp, l2tp, ipsec;
- Настройка строго FireWall(корпоративный уровень);
- Создание единой WiFi сети с использованием технологии "бесшовного роуминга" Capsman;
- Подключение Radius сервера для авторизации VPN, WiFi посредством Active Directory;
- Подключение к системе мониторинга(БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ)
и многое другое.
Работаю без выходных.
БЕЗ привязки к региону! Работаем по всей Украине: Винница, Луцк, Днепр, Донецк, Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кропивницкий(Кировоград), Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Суммы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.
    • Від Vpage
    • Від GMelик
    • Від petoner
      Подскажите пожалуйста vpn провайдеров который позволяют сканировать ip диапозони ?
      В теории это может даже быть vps провайдер.
      И также пока работаю над тем что бы поправить скорость соединения через openvpn очень скорость режет
      как вариант можна использовать WireGuard но не факт что это что то даст если огранице есть на стороне текущего провайдера
    • Від SBogdan
      Вітаю.
      Запрошуємо скористатися нашими віртуальними серверами в Нідерландах. Розміщені в Нідерландах, в місті Меппель в Дата Центрі Serverius та працюємо виключно на базі власного обладнання. Будемо раді допомогти вам з розміщенням ваших сайтій та біллінгів, для забезпечення їх безпебійної роботи. Всі тарифи включають базовий захист від DDOS атак та можливе розширення пакету захисту по запиту.
      Тарифні плани на віртуальні сервери в Netherlands, Meppel
      NLSV-1 | 1x CPU / 1GB RAM / 50 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux only = 5.2$/мес. [Замовити]
      NLSV-2 | 2x CPU / 2GB RAM / 80 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux only = 5.7$/мес. [Замовити]
      NLSV-3 | 2x CPU  / 4GB RAM / 120 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 9.1$/мес. [Замовити]
      NLSV-4 | 4x CPU / 6GB RAM / 140 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 13.5$/мес. [Замовити]
      NLSV-5 | 4x CPU / 8GB RAM / 180 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 15.7$/мес. [Замовити]
      NLSV-6 | 6x CPU / 10GB RAM / 200 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 24.5$/мес. [Замовити]
      + Встановлення серверу через 2-15 хв. після оплати;
      + Можливість заключити договор (за потреби);
      + Працюємо виключно з власним обладнанням;
      + Сервери працюють виключно на наших мережах;
      + Досвід роботи з 2012 року;
      + Широкий спектр можливих варіантів оплати;
      Наш сайт https://uaunit.com/virtual_servers.html
      Наші контакти:  sales@uaunit.com ||| TG https://telegram.me/salesconsultanthere
      Промо код для форумчан (-25%) : local25%october
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
