Myqsl помогите с ошибкой
Помогите разобраться поставил с нуля free bsd12.0 amd64
Ubilling залил
Столкнулся с проблемой когда начал настраивать куча ген дошел до радиус3 и тут вот что
Edited by Ivan_pro100_5
    • By grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • By Imam
      Вітаю.
      Допоможіть, якщо ваша ласка, з такою конфігурацією мультигена.
      Наскільки я розумію, то мікротік і вухом не поведе, віддати/отримати налаштування
      якщо його не смикнути за Radius DHCP.
      З одним роутером від мікротік питань немає, все працює (якщо вимкнути DHCP на Ubilling та включити його у роутера) .
      Але ж у мене тих роутерів аж три.
      1 - То специ всякіх там Viber, Facebook, Yotube та інших
      2 - Геймери (там пінги на разі головне)
      3 - Комерси MeDOK, школи з онлайн навчанням та інше
      Користувачі підключені через ОЛТи та мають внутрішню ІР адресацію.
      P.S. З Mikrotik API звичайно ж все працює, хоч і тормозить, але ж хочется multigen
    • By ppv
      КучаГен не розривається сесія на mikrotik при зміні IP адреси абоненту. Тип підключення pppoe.
      */2 * * * * /bin/ubapi "multigen"  - відпрацьовує добре, при зміні тарифу, рахунку все працює.
      alter.ini
      MULTIGEN_POD_ON_IP_CHANGE=1
      Форум передивлявся, може щось пропустив, чи все так задумано?
    • By ppv
      Підкажіть, як правильно витягувати неактивних користувачів з address-list DENY. При налаштуваннях нище при зміні балансу на позитивний сесія не розривається, відповідно користувач не перепідключається з іншими параметрами.  Скеруйте в правильному напрямку якщо хтось реалізовував.  Білінг тестовий, цікава реалізація.
    • By co-operator
      Доброго времени суток! После перехода на кучаген имеется следующая проблема: при смене мак-адреса у абонента в таблице mlg_reply происходит не замена поля username, а создаётся дубликат с новым мак-адресом. Если я включу опцию MULTIGEN_UNTIMEOUT, будут ли удаляться старые записи по указанному таймауту?
