Від scaran
Приветствую еще раз. Кто может поделится прошивкой 15.3.1.4 или ниже для summit x250e. На свитче стоит 12.5.4.5, при попытке зашить 15.3.5.2 patch 1-19 ругается, что нужна промежуточная. А какая именно промежуточная инфы не нашел.
Від leroi1990
Greetings everyone and sorry i can't speak russian,
i need Summitlite ( not summitX ) EXOS image for my extreme summit x430-24t switch.
i need to upgrade my current firmware version 1.0.1.1 to any higher version so if you can give me summitlite.xos files i will be very thankful.
Note: i don't have " support portal account " and i can't create one .
thank you.
Від Maha1671
Подскажите,где скачать прошивку EXOS 15.5.3.4-patch1-2 для коммутатора Extreme Networks x670-48x?
Від strobil
Доброго времени суток.
Прочитал об этом протоколе в теме о новшествах прошивки из 15-й ветки.
Стало интересно настроить и опробовать.
На текущий момент собран стенд из Extreme x670 => Extreme x450a.
Из 48-го порта х670 уходит пигтейл напрямую в х450, в 20-й порт.
Из 1-го порта х670 уходит пигтейл на транзитный коммутатор, который в свою очередь подключен к порту №1 Extreme х450а.
Конфиг со стороны х670:
create vlan "ring0_cntrl"
configure vlan ring0_cntrl tag 555
configure vlan ring0_cntrl add ports 1, 48 tagged
create vlan "data_test"
configure vlan data_test tag 777
configure vlan data_test add ports 1, 48 tagged
configure vlan "data_test" ipaddress 10.1.1.2/24
create erps ring0
configure erps ring0 add control vlan ring0_cntrl
configure erps ring0 ring-port east 1
configure erps ring0 ring-port west 48
configure erps ring0 cfm md-level 6
configure erps ring0 cfm port east ccm-interval 100
configure erps ring0 cfm port east mepid 1 remote-mepid 3
configure erps ring0 cfm port west ccm-interval 100
configure erps ring0 cfm port west mepid 2 remote-mepid 4
enable erps ring0
enable erps
Конфиг со стороны х450а:
configure vlan ring0_cntrl add ports 1, 20 tagged
configure vlan data_test add ports 1, 20 tagged
configure vlan "data_test" ipaddress 10.1.1.1/24
create erps ring0
configure erps ring0 ring-port west 20
configure erps ring0 cfm port east mepid 3 remote-mepid 1
configure erps ring0 cfm port west mepid 4 remote-mepid 2
enable erps ring0
enable erps
А собственно проблема вот в чем:
При использовани CFM, на одной из нод оба порта переходят в режим "Blocking", и ничего не работает.
Если из конфига убрать CFM, все работает так как нужно и сходится все очень быстро.
Подскажет ли кто-нибудь в чем проблема? И есть ли у кого-либо пример работающей конфигурации?
P.S. на обоих железках версия софта - 15.3.1.4-patch1-14
