Підкажіть по рівням сигналів
Побудували та запустили нарешті першу гілку в приватному секторі.
на ONU:
-15.4
-16.7
-17.2
на OLT:
epon0/1:1    -21.8
epon0/1:2    -19.9
epon0/1:3    -20.4
Та стосовно шаблонів. Чи обов'язково вказувати параметри швидкості:
 cmd-sequence 00X epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 00X epon sla upstream pir 1000000 cir 15000
Наразі маємо такий шаблон:
 001   epon onu all-port ctc vlan mode tag 30
 002   epon onu all-port ctc loopback detect
 003   epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256
Дякую.
Изменено пользователем stanislavx
8 минут назад, stanislavx сказал:
На 3310В нужно было.
9 минут назад, stanislavx сказал:
на ONU:
-15.4
-16.7
-17.2
на OLT:
epon0/1:1    -21.8
epon0/1:2    -19.9
epon0/1:3    -20.4
в норме, работать будет.
21 минуту назад, stanislavx сказал:
на ONU:
-15.4
-16.7
-17.2
на OLT:
epon0/1:1    -21.8
epon0/1:2    -19.9
epon0/1:3    -20.4
Дякую.
Делили 8 на 8 ? Показатели хорошие, запас есть по мощности
17 минут назад, a_n_h сказал:
Маємо 3310C.
Так і працює поки що :).
4 минуты назад, NaviNavi сказал:
Майже вгадали:
FBT (35/65) = PLC 1*4 + PLC 1*8 та FBT (50/50) + PLC 1*4 + PLC 1*8
Міркую чи замінити SFP з C++ на C+
4 минуты назад, stanislavx сказал:
Маємо 3310C.
Майже вгадали:
FBT (35/65) + PLC 1*8 + PLC 1*8
Все бросились строить на бдкоме))) для начинающих так сказать)
Только что, NaviNavi сказал:
Суттєві інвестиції, особливо там де я працюю та мешкаю :(
2 часа назад, stanislavx сказал:
по умолчанию больше 100мбит онуха не пропустит, эти настройки нужны если тарифы будут 100+, и как выше мне советовали лучше сделать 1 000 000 / 12 000, если так как у вас то тут уже писали, что последние ону не заводятся, последние имеется ввиду 58-59-60 и т.д.
1100-10/ме не плохая железка, в моем случае эта железка с тегированого 101 влана пропустила через свой нетегированій влан 101 бродкаст пакет (а должна была?), тоесть запрос на получение айпи, мтик выдал адрес и ждал подтверждения, от недосыпа проигнорировал что статус был офферед, и также проигнорировал отсутствие маков на 101 влана на самом олт, что и призвело к неработающей системе, но как так можно было прое..ть влан да еще не заметить выше указанные причины я не пойму, мне практически везде софт говорил - але, дядя, настрой меня правильно :)
24 минуты назад, WideAreaNetwork сказал:
Добью ствол до 64 посмотрю как будет олт ругаться на гарантированную скорость . По логике 1024/64 получается 16, а в конфиге 15 указано
9 часов назад, WideAreaNetwork сказал:
Вполне могла.
Но учитывая
Есть охуенная история об этом как я связал квартиру и дом в одну сеть вланом. Одна хата подключена через des-3200, на котором забыли включить дхцп скрининг, на второй - тот 1100 с фото(приход витухой с тупой линии).только некротик стоял тогда за 3200. Некрот светил своим клиентским дхцп в отдельный влан.Споткнулся вечером об то, что ноут не хотел получать ип. Оказалось что эта латышкая тварь насрала адресов во все вланы порта в который смотрел дхцп. Судя по трафику инет людям не приходил. Как-то так
  • Thanks 1
11 часов назад, NaviNavi сказал:
здесь были примеры у нескольких людей что при 1000000/15000 не работает. вот один из них
В 10.04.2017 в 13:55, dsredline сказал:
Добрый день.
Проблема может быть  в cir 20000, но я не уверен в этом.
У нас была похожая ситуация, на линии после появления 59 ону, перестали регестрироваться 2  онушки,  хотя сигналы были в норме. Cir был 15000, поменяли на 12000, пока все нормально.
1 час назад, WideAreaNetwork сказал:
Однозначно поскольку общая гарантированая для всех онушек больше возможной( исходится из максимума 960000) при 15к проблема вроде возникает при регистрации 64й онушки на с версии, и то в зависимости от чипа последней. И какая-то трабла в б версии
  • Thanks 1
    • Автор: Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
    • Автор: WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
    • Автор: Haddy
    • Автор: forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Автор: Paramotor
      Доброго дня шукаю будівельників Пон у місто Одеса на великий об"єм робіт на довгострокові відносини
      Хто дійсно зацікавлений за деталями будь ласка в особисті
      Дякую
