stg-34 0 Posted 2004-12-09 17:29:59 Share Posted 2004-12-09 17:29:59 Что нового. Данный сервер имет достаточно большое количество изменений, причем в очень критичных местах, например в подсчете трафика. Поэтому, я не рекомендую его сразу ставить и использовать. Лучше его сначала потестить на каких-то не критичных задачах, и только потом ставить как основной сервак. К тому-же из-за бага с паролем типа abc и abcabc, возможно, прийдется в следующем билде менять авторизатор. А поменять всем юзерам авторизатор, задача не очень приятная. Короче. Не спишите использовать сервер как боевой. Теперь о приятном. Этот сервер реализует вобщем-то всё, что хочется видеть в стг-2. Поэтому начиная с этого билда, в сервер не будут вноситься никакие серьезные изменения. Основной упор будет на поиск багов и стабилизацию. Те вещи которые еще будут добавлены в сервер ниже. Новое: 1. Увеличено количество направлений для подсчета трафика. Сейчас сервер имеет настройки для 6-ти направлений, но он может быть скомпилирован с произвольным кол-ом но не более 10. Конфигуратор и авторизатор скомпилены так, что понимают столько направлений сколько скажет им сервер. В данном билде кол-во 6. Было выбрано так, что бы по минимуму увеличить, но позволило проверить все баги. Т.е. если в этой версии всё будет нормально с направлениями, следующий билд будет поддерживать 10 направлений. В настройках сервера, параметры DirName*, которые незаполнены не будут отображатся в конфигураторе и авторизаторе. Т.е. если вам хватает 4-х направлнений, последние два оставьте без имени и ни в конфигураторе ни в авторизаторе они не будут видны. 2. HostAllow, HostDeny. В настройках сервера появились параметры, определяющие с каких хостов может и не может подключатся юзеры/администраторы 3. Из юзер-лога убрано имя админа сделавшего измения. 4. В лог пишутся неудачные подключения юзера 5. Увеличена скорость обмена Конфигуратор-Сервер 6. В лог пишутся неудачные подключения админа 7. Вернулись на место пропавшие скрипты OnUserAdd OnUserDel 8. Автообновление клиента. Вернее частичное обновление. При попытке подключится старым авторизатором (это можно будет увидеть, когда авторизатор из этого билда станет старым ) получает сообщение, о том, что у него старый авторизатор и ему нужно обновится. Текст сообщения задается в файле UpdateMsg.txt, в директории /etc/stargazer. В этом сообщении можно, например указать ссылку откуда скачать или написать номер телефона, куда звонить. 9. Flood control. При слишком частом обращении (более 10 раз в секунду) на порт юзера, этот IP адрес блокируется на несколько секунд. 10. В конфигуратор появился ProgressBar, который показывает как происходит забор данных с сервера. 11. В конфигураторе сортируются админы в алфавитном проядке. А то раньше был какой-то хаос 12. В конфигураторе сделаны недоступными кнопки и пункты меню, до автоизации админа. 13. Фильтрация юзеров в конфигураторе. Можно задать фильтр и наблюдать на экране только часть юзверей, которые были отобраны. Принимаются пожелания по расширению фильтра. 14. Авторизатор может изменять свой размер и запоминать его. 15. Сообщение об ошибке при неверном ЛОГИНЕ юзера. Раньше, если юзер вводил неправильный пароль, он получал сообщение об ошибке, если же он вводил неверные ЛОГИН, он НЕ получал сообщения об ошибке. 16. В конфигураторе спрятна рассылка писем. Раньше она не аккуратно болталась на заднем плане 17. Стаистика в конфигураторе может отображать статистику по всем юзерам или только по отфильтрованным. 18. Сервер пингует клиентов и результаты отображаются в конфигураторе. 19. Для FreeBSD сделан захват пакетов с помощью Divert sockets, а для Linux - Libipq. Только пока нет документации как это настраивать, т.к. я сам еще не понял этого 20. Пофикшен баг с зависанием под FreeBSD 21. Добавлены новые баги Баги: 1. Не работают права админа на тарифы. 2. Баг с паролем вида 1234 и 12341234. Работают оба. 3. При создании юзера, когда в системе нет ни одного тарифа, приводит к выпадании в кору. 4. При переходе с тарифа на тариф в начале месяца, неправильно выставляется значение предоплаченного трафика 5. Документация не полная, особенно по части divert/ipq 6. Направления, которые должны быть скрыты, в некоторых местах виднеются и в аторизаторе и в конфигураторе. Напимер в статистике в конфигураторе. Что будет: 1. Будут фиксится баги 2. Рассылка сообщений всем юзерам, в т.ч. тем, кто в offline, им сообщения будут доставлены, как только юзер появится в инете 3. Расширен фильтр юзеров 4. Возможно будет сделано изменение тарифа у юзера с пересчетом (задним числом ) 5. Будет основательно переделан консольный авторизатор. 6. Что-то еще, мелкое и не очень критичное. http://local.com.ua/?op=39&st=2 http://stargazer.dp.ua/download/stg2-2004.12.09-17.32.20.tgz http://stargazer.dp.ua/download/Stargazer-...5-beta.i386.rpm http://stargazer.dp.ua/download/SgConfig2.1.50.6.rar http://stargazer.dp.ua/download/InetAccess.2.41.5.win.rar Link to post Share on other sites
egor2fsys 5 Posted 2004-12-09 18:49:49 Share Posted 2004-12-09 18:49:49 первые впечателния 1) выросла скорость передачи данных, конфигуратор теперь не тормозит 2) фильтр в конфигураторе рулит ! 3) табличка об старом аторизаторе - тоже классно теперь юзеры просто копируют ссылку и стягивают сами новую версию 4) хост аллоу для юзеров и для админов - тоже классно - мы баним с улыбкой 5) Боря классно почистил логи - теперь туда пишется более правльная инфа 6) убран некоторый баг, котоырй проявлялся местами у меня и повсеместно во фрях, теперь процесс вроде не засыпает навсгда те кто сидит на фре просьба протестить ! ну и вообще как мне показалось скорость работы выросла Вобщем вперед всем тестить !!!!!!!! Link to post Share on other sites
BOBAH 0 Posted 2004-12-09 19:51:48 Share Posted 2004-12-09 19:51:48 А почему копирум ссылку, а не по нажатию попадаем на сайт с новым авторизатором? Боря наш президент ! ))) Link to post Share on other sites
REND 0 Posted 2004-12-09 20:36:59 Share Posted 2004-12-09 20:36:59 Рискнуть сразу перейти на новую версию или нет, вот в чём вопрос??? скорее всего завтра утром попробую... СПАСИБО БОРИС!!!!!!!!!!!! Link to post Share on other sites
S_ergey 22 Posted 2004-12-10 09:48:36 Share Posted 2004-12-10 09:48:36 На линухе все работает нормально. Link to post Share on other sites
XoRe 0 Posted 2004-12-10 14:07:13 Share Posted 2004-12-10 14:07:13 Будет основательно переделан консольный авторизатор. Могу посоветовать сделать такую надстройку: при запуске sgauth пытается взять настройки из файла sgauth.conf 3. Из юзер-лога убрано имя админа сделавшего измения. Почему? Я думаю, хорошая вещь. 8. Автообновление клиента. Могу предложить сделать парсинг файла UpdateMsg.txt на предмет тегов <url> и </url> например. И текст в этих тегах сделать гиперссылкой. Тогда обновление будет очень простой штукой. А ещё лучше, на мой взгляд, сделать возможность производить обновление автоматом, без уведомления пользователя. И ещё. 2stg: Прошу сделать такую вещь: если пользователь в месяце на работал в инете, абонентскую плату не снимать. Для меня очень важен этот пункт. Link to post Share on other sites
stg-34 0 Posted 2004-12-10 14:20:39 Author Share Posted 2004-12-10 14:20:39 Почему? Я думаю, хорошая вещь. Предположим юзеру выдается распечатка его лога. На кой ему знать какой админ добавлял ему деньги? Могу предложить сделать парсинг файла UpdateMsg.txt на предмет тегов <url> и </url> например. И текст в этих тегах сделать гиперссылкой. Тогда обновление будет очень простой штукой. А ещё лучше, на мой взгляд, сделать возможность производить обновление автоматом, без уведомления пользователя. Я хотел сделать подсветку и ссылку в авторизаторе. Т.е. авторизатор нашел строку начинающуюся с http:// подсвнтил ее синим и сделал, так, что при клике открывается браузер с этим адресом. А автообновление без спроса делать не буду, имхо, дырка в безопасности. если пользователь в месяце на работал в инете, абонентскую плату не снимать. Для меня очень важен этот пункт. Вот, блин, а я думал одни баги искать. Link to post Share on other sites
Guest Guest Posted 2004-12-10 18:28:20 Share Posted 2004-12-10 18:28:20 Помойму в настройках конфигуратора>Интерфейс>>> не убирается галочка ОТПРАВЛЕНО, покрайней мере у меня после её убирания и ОК то ничего не происходит! Возвращаемя назад, и стот ведь родимая! Link to post Share on other sites
Guest Guest Posted 2004-12-10 19:35:51 Share Posted 2004-12-10 19:35:51 И ещё в добавок не знаю может баг может случайность, но после 3 часов работы неожиданно умер конфигуратор, завис просто, на комманды не реагировал, смотрю в консоли сервер в порядке, убиваю конфигуратор, запускаю новый, логинюсь и опять нифига, завис гад, и так до бесконечности, помогло только перезапуск сервера! Просьба проверить и разобраться! Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2004-12-10 21:01:17 Share Posted 2004-12-10 21:01:17 Помойму в настройках конфигуратора>Интерфейс>>> не убирается галочка ОТПРАВЛЕНО, покрайней мере у меня после её убирания и ОК то ничего не происходит! Возвращаемя назад, и стот ведь родимая! а если нажать "Обновить"? Link to post Share on other sites
Guest Guest Posted 2004-12-11 06:51:12 Share Posted 2004-12-11 06:51:12 Причём тут обновить?????????? Обновить это с сервера... Я говорю про отображение столбцов (U1,U2,U3U,U4....) колонок в конфигураторе, когда другие галочки убираешь изменение происходит сразу! Link to post Share on other sites
egor2fsys 5 Posted 2004-12-11 07:05:56 Share Posted 2004-12-11 07:05:56 баг с галочкой подтверждаю Боре в туду Link to post Share on other sites
MityaginSpbRu 0 Posted 2004-12-11 10:34:17 Share Posted 2004-12-11 10:34:17 пропападает автороизация и ни админака не аккес неконнетится. FreeBSD 4.10 при этом несрабатывает скрипт onDisconnect и людей держит в инете новые авторизоваться немогут. где копать ? предположение....это связанно с работой на разных интерфейсах у меня их три на фре. предпологаю когда пользователь лезет из другого сегмента стг2 начинает тупить... Link to post Share on other sites
Guest Guest_Max Posted 2004-12-11 11:15:20 Share Posted 2004-12-11 11:15:20 Баг с зависанием подтверждаю, у меня за 18 часов завис два раза, именно серевер, при этом зависает и конфигуратор а сервер переходит в состояние "msgwt" или что то подобное на пямять пишу. Система FreeBSD 4.9 сетевых интерфейса 3, один из них виртуальный! Link to post Share on other sites
stg-34 0 Posted 2004-12-11 11:18:55 Author Share Posted 2004-12-11 11:18:55 пропападает автороизация и ни админака не аккес неконнетится.FreeBSD 4.10 при этом несрабатывает скрипт onDisconnect и людей держит в инете новые авторизоваться немогут. где копать ? предположение....это связанно с работой на разных интерфейсах у меня их три на фре. предпологаю когда пользователь лезет из другого сегмента стг2 начинает тупить... 1. Когда такаое происходит? Как много времени проходит после старта? 2. Что написано в ps ax? 3. Что написано ipcs -a? Вывод команд при таком поведении сервера зашли, плз, на мыло stg34 собака ua точка fm. 2Guest Dec 10 2004, 07:35 PM Сделай, плз, тоже самое. Когда конфигуратор не коннектится, зашли мне вывод этих команд на мыло. Вывод команд меня интересует когда что-то глючит, а не когда всё нормально работает!!! Link to post Share on other sites
MityaginSpbRu 0 Posted 2004-12-11 12:31:24 Share Posted 2004-12-11 12:31:24 ps ax 71979 ?? I<s 0:00.75 ./stargazer /etc/stargazer ipcs -a Message Queues: T ID KEY MODE OWNER GROUP CREATOR CGROUP CBYTES QNUM QBYTES LSPID LRPID STIME RTIME CTIME q 589824 102 --rw------- root wheel root wheel 1032 1 2048 71979 7197915:27:50 15:27:50 15:27:03 Shared Memory: T ID KEY MODE OWNER GROUP CREATOR CGROUP NATTCH SEGSZ CPID LPID ATIME DTIME CTIME m 65536 0 --rw------- root wheel root wheel 0 8 345 34614:14:50 14:14:50 3:40:31 m 65537 0 --rw------- root wheel root wheel 0 4 345 34615:29:50 15:29:50 3:40:31 m 131074 5432001 --rw------- postgres nobody postgres nobody 10 1417216 353 353 3:40:34 15:29:30 3:40:34 m 131075 0 --rw------- root wheel root wheel 0 8685 345 34615:29:50 15:29:50 4:10:32 m 65540 0 --rw------- root wheel root wheel 9 36 357 357 3:40:35 no-entry 3:40:35 m 65541 0 --rw------- root wheel root wheel 9 512000 357 357 3:40:35 no-entry 3:40:35 m 65542 0 --rw------- root wheel root wheel 2 2359296 340 340 3:41:11 no-entry 3:41:11 Semaphores: T ID KEY MODE OWNER GROUP CREATOR CGROUP NSEMS OTIME CTIME s 65536 0 --rw------- root wheel root wheel 1no-entry 3:40:31 s 65537 0 --rw------- root wheel root wheel 1no-entry 3:40:31 s 65538 5432001 --rw------- postgres nobody postgres nobody 17no-entry 3:40:34 s 65539 5432002 --rw------- postgres nobody postgres nobody 17no-entry 3:40:34 s 65540 5432003 --rw------- postgres nobody postgres nobody 17no-entry 3:40:34 s 65541 0 --rw------- root wheel root wheel 5no-entry 3:40:35 как только с другого интерфейса залогинился кто то все stg2 висит и непадает признаков жизни...надо срочно фиксить... Link to post Share on other sites
Max 0 Posted 2004-12-11 18:06:36 Share Posted 2004-12-11 18:06:36 Помойму в настройках конфигуратора>Интерфейс>>> не убирается галочка ОТПРАВЛЕНО, покрайней мере у меня после её убирания и ОК то ничего не происходит! Возвращаемя назад, и стот ведь родимая! И ещё в добавок не знаю может баг может случайность, но после 3 часов работы неожиданно умер конфигуратор, завис просто, на комманды не реагировал, смотрю в консоли сервер в порядке, убиваю конфигуратор, запускаю новый, логинюсь и опять нифига, завис гад, и так до бесконечности, помогло только перезапуск сервера! Просьба проверить и разобраться! Причём тут обновить?????????? Обновить это с сервера...Я говорю про отображение столбцов (U1,U2,U3U,U4....) колонок в конфигураторе, когда другие галочки убираешь изменение происходит сразу! Баг с зависанием подтверждаю, у меня за 18 часов завис два раза, именно серевер, при этом зависает и конфигуратор а сервер переходит в состояние "msgwt" или что то подобное на пямять пишу. Система FreeBSD 4.9 сетевых интерфейса 3, один из них виртуальный! Это всё я был! 2Guest Dec 10 2004, 07:35 PMСделай, плз, тоже самое. Когда конфигуратор не коннектится, зашли мне вывод этих команд на мыло. Вывод команд меня интересует когда что-то глючит, а не когда всё нормально работает!!! ОК как зависнет сделаю!! Link to post Share on other sites
egor2fsys 5 Posted 2004-12-11 18:48:07 Share Posted 2004-12-11 18:48:07 патч сначала применить не забудь, если у тебя фря ! Link to post Share on other sites
Max 0 Posted 2004-12-12 18:20:02 Share Posted 2004-12-12 18:20:02 Пропатчил, вроде всё нормально тьфу тьфу тьфу, пока.... Link to post Share on other sites
REND 0 Posted 2004-12-13 23:47:50 Share Posted 2004-12-13 23:47:50 Только сегодня перешли на новую версию, раньше не получилось, на Линухе всё работает работает классно.... Link to post Share on other sites
Max 0 Posted 2004-12-14 13:40:18 Share Posted 2004-12-14 13:40:18 Ой что то не так. Поставил на одной машине (FreeBSD) сервак, сначала без патча (небыло его), сервак умирал иногда в состоянии msgw помойму, насоздавал пользователей, затем вышел патч и сервак зависать перестал! Тогда на другой машине с тойже осью с того же диска потавил уже пропатченный стг и здрасьте, при попытке создания пользователя конфигуратором (нулевая конфигурация) сервер умирает после нажатия ОК, причём top показывает poll->RUN Почему решил что сервак завис, когда нажал ОК умер конфигуроатор, тогда я ещё один конфигуратор запустил и когда я залогинился он (конфигуратор) тоже умер. Жду... Сегодня попробую довить ползователей в первый пропатченный стг, и если уж там тоже зависнет, значит глюк из-за патча! Link to post Share on other sites
egor2fsys 5 Posted 2004-12-14 14:48:21 Share Posted 2004-12-14 14:48:21 тариф хоть один есть ? если ни одного тогда точно умирает Link to post Share on other sites
stg-34 0 Posted 2004-12-14 14:55:56 Author Share Posted 2004-12-14 14:55:56 Ой что то не так.Поставил на одной машине (FreeBSD) сервак, сначала без патча (небыло его), сервак умирал иногда в состоянии msgw помойму, насоздавал пользователей, затем вышел патч и сервак зависать перестал! Тогда на другой машине с тойже осью с того же диска потавил уже пропатченный стг и здрасьте, при попытке создания пользователя конфигуратором (нулевая конфигурация) сервер умирает после нажатия ОК, причём top показывает poll->RUN Почему решил что сервак завис, когда нажал ОК умер конфигуроатор, тогда я ещё один конфигуратор запустил и когда я залогинился он (конфигуратор) тоже умер. Жду... Сегодня попробую довить ползователей в первый пропатченный стг, и если уж там тоже зависнет, значит глюк из-за патча! Дело не в патче. Сервак после добавления вылетает. Потом запускаешь его и юзер на месте. Займусь. Постараюсь завтра выложить обновки. По крайней мере пофиксить данный баг Link to post Share on other sites
Max 0 Posted 2004-12-14 15:09:32 Share Posted 2004-12-14 15:09:32 тариф хоть один есть ? Да один! Дело не в патче. Уже понял, пришёол домой и добавил пользователя в пропатченный сервак, пользователь добавился НОРМАЛЬНО!!! Я в недоумении! Сервак после добавления вылетает. Потом запускаешь его и юзер на месте. Нет юзера!!! Постараюсь завтра выложить обновки Жду недождусь! Link to post Share on other sites
ZeRoCoLd 0 Posted 2004-12-14 20:38:51 Share Posted 2004-12-14 20:38:51 Борис тестил ты сервак под Федору 3 или ктонеть из посетителей форума тестили может??? Link to post Share on other sites
