Перестала работать одна SFP на EPON
rusol
Здравствуйте, помогите решить проблему, мысли у меня закончились.
Ночью без видимых причин перестал работать клиент, коммутатор не перезагружался.
#show version
BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 36687
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2016-7-21 16:48:14 by SYS_36687, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.3.3, Serial num:00313001324
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 131072K bytes of memory, 8192K bytes of flash
snmp info:
  product_ID:228   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.228.0
Switch uptime is 28:00:51:19, The current time: 1970-1-29 0:51:19
#show interface ePON 0/1
EPON0/1 is up, line protocol is up
  Ifindex is 9, unique port number is 7
  Hardware is GigaEthernet-PON, address is  (bia )
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec
  Encapsulation ARPA
  Full-duplex,   1000Mb/s
  flow-control off
  5 minutes input rate 875 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     Received 10864414 packets, 2013383495 bytes
     90693 broadcasts, 179 multicasts
     0 discard, 97 error, 0 PAUSE
     0 align, 0 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Transmited 48571295 packets, 34397564683 bytes
     3832185 broadcasts, 0 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
interface EPON0/1
 epon pre-config-template client binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac  2
 switchport trunk vlan-allowed 10,20
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport protected
interface EPON0/1:2
 onu-configuration
 switchport port-security dynamic maximum 5
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 20
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
После предварительной проверки выяснилось:
  • на этой SFP только этот клиент
  • ставили другую онушку, не помогло
  • мак онушки и мак роутера клиента видно на OLT
  • мак роутера клиента не видно на центральном маршрутизаторе
  • отключали линию с SFP, включали только одну онушку через делитель 20/80, тот же результат
  • в порт подкидывали заведомо рабочую SFP, не помогло
4 часа назад, rusol сказал:
#show version
snmp info:
  Encapsulation ARPA
  flow-control off
     0 carriersense
interface EPON0/1
 epon bind-onu mac  2
interface EPON0/1:2
 onu-configuration
Сколько еще мутаторов между olt и маршрутизатором? Если менить мак клиента - помагает? Подозреваю, что по каким-либо причинам мак не изучается на вышестоящих мутаторах. За онушкой 1 клиент?
Изменено пользователем nedoinet
1 час назад, nedoinet сказал:
Может от данного клиента какой нить udp флуд, и он залетает в блок лист?
17 часов назад, nedoinet сказал:
Мы пробовали другой роутер поставить и другую онушку, это не дало результатов. Сейчас гляну до какого места виден мак клиента.
Топология такая:
Роутер клиента - ONU клиента - OLT - Ethernet коммутатор L2 - Ethernet коммутатор L3 - Центральный маршрутизатор
На последующем коммутаторе уже нету мака клиента, может быть, что OLT его по каким-то причинам не пропускает?
OLT#show mac address-table interface epON 0/1:2
        Mac Address Table (Total 2)
Vlan    Mac Address       Type       Ports
1       1d87.74b0.c28f    DYNAMIC    epon0/1:2
20      0d40.6389.1927    DYNAMIC    epon0/1:2
Cisco Ethernet коммутатор L2#show mac address-table address 0d40.6389.1927
          Mac Address Table
Нормально вроде
#show epon optical-transceiver-diagnosis interface ePON 0/1:2
 interface    RxPower(dBm)
epon0/1:2    -15.2
А у клиента, и - 15 это много хотя-бы до - 19 поднимите
5 минут назад, deltatelecom сказал:
Якийсь час працювали клієнти без одного з поділтників, -10, -9 було. Проблем не замічено
26 минут назад, andryas сказал:
Ваще зависит от ону, и какой сигнал можно подавать на вход, в данном случае хз что за херня
Коль маки есть на олте, а нет выше, копать в сторону Л2. Смотреть вланы, режимы портов, снифать трафик.
11 часов назад, Dimkers сказал:
Был бы конфиг, можно посмотреть, а так увы...
