Перехід на GPON
Треба перевести FTTB на GPON але не всі клієнти згодні тому треба робити але з найменшими витратами клієнтів. Хто що порадить? Яке обладнання та у якого постачальника краще брати? (Окрім DEPS якого тут дуже часто піарять)
2 минуты назад, Missterk сказал:
А в чем собственно проблема? Цена онушки на чипе zte около 11 баксов. Если частный сектор на оптике переводить на пон то можно и бнсплатно. А многоквартирник в принципе бесмысленно на тарифах 100М. Ну а медь на ч.с. в оптику тут уже от ваших фин.возможностей.
30 минут назад, Missterk сказал:
начать с проекта!
26 минут назад, Missterk сказал:
А є сенс робити PON в багатоповерхівках по схемі 1 ONU на будівлю+комутатор?
если вы очень большой жлоб
а так еще нужно смотреть ограничение маков на олтах
STELC (C-Data)
большой ассортимент разных ONU и OLT
рекомендую брать сразу ONU xPON
скоро будут ONU 10GPON
ну и тех.поддержка оперативная и реакция производителя на нюансы тоже хорошая
4 часа назад, Missterk сказал:
Есть провайдеры, которые так делают. Это дает возможность плавно перестраивать сеть.
Edited by Евгений Шевчук
49 минут назад, deltatelecom сказал:
А что мешает поставить, делитель на 8 , и вкл патч готовым?
Не всі мешканці дому так хочуть це і заважає
Крім того думає є різниця 512 клієнтів на одну голову навішати чи 512 будинків з клієнтами
В 19.01.2020 в 9:19 PM, Missterk сказав:
Определение точной стоимости создания  сети , детальный расчет стоимости сети возможен только после  изготовления  рабочего проекта .
В 19.01.2020 в 21:19, Missterk сказал:
Советую сразу сделать правильно. Вы конечно можете экономить на всем.. использовать дешевые коробки не предназначенные для этого..использовать кабель для подвеса вместо свободных волокон... или одну ОНУ на дом... но тогда зачем менять шило на мыло????
Делайте правильно сразу, сэкономите гораздо больше потом на обслуживании.
Постройте один дом по всем правилам..посмотрите.. посчитайте... и примите решение...
  • Like 2
  • Thanks 4
4 часа назад, uacity сказал:
Пон лучше будет Так?
Щоб не плодити нову тему, що порадите на сьогодні із обладнання для ПОН, таке щоб поставив і робить.
Напевно правильніше було би сказати GPON.
1 час назад, DenimMark сказал:
Вас интересует только активное оборудование?  Мы используем Huawei, и OLT и ONU проблем ноль.
Добрий день. Якщо ще актуально, пропоную послуги по проектуванню мережі пон. Від вас тех завдання. У мене є досвід будівництва мережі пон в багатоповерхівках в м. Запоріжжя.
3 часа назад, Stalker78 сказал:
UAмісто?
5 часов назад, Stalker78 сказал:
Если не трудно поделитесь как строите многоэтажки на поне.
Может вопрос не по теме. Но поделитесь опытом кто использовал сварные коннекторы. Как они в эксплуатации? Нет ли потом с ними проблем? Интересует в основном при подключении ПОН в многоквартирках.
    • By Vens
    • By Emanon
    • By Alina1989
    • By DaemonWeb
    • By jaroslav2r
      Hello,
