Вопрос по конфигурации BDCOM 3310
max_m
Вообщем вопрос такой у BDCOM-а в одном глазу обмен между онками закрыт есть команда которая это ограничение снимает кто напомнит эту команду. Второй вопрос эта команда снимет ограничение на всем глазу, а есть ли возможность снять для конкретных онок, а не для всего глаза ?
  В 12.03.2020 в 16:06, max_m сказав:
Expand
epon inner-onu-switch
Expand
нет, только всем. Как вариант - разные вланы.
    • Від ikoko
      Продам olt bdcom 3310b з 2 блоками живлення б.у.
      2 порта epon не працює і 1 порт езернет порт також не працює - 4 000 грн. за олт.
    • Від _Maks_
      Куплю OLT BDCom 3310
      Мне нужно пара портов, потому если будут горелые не проблема.
      Если есть аналог 3310, то готов рассмотреть.
      Реально найти за 5000 +- ?
    • Від reflexible
      Шукаємо спеціаліста для якісної настройки сервера Mikrotik CCR + BDCOM 3310+Abills, можна віддалено. 0673147999 (Viber/Telegram) Андрій
    • Від mgo
      Продам Б/У OLT без SFP.
      BDCOM  3310С  3 шт
      BDCOM  3310B 2 шт
      ExtraLink OLT 4GE EPON OLT 1 шт, аналог BDCOM  3310B
      В роботі від 6міс до 2 років, проблем немає.
      5 ще на продакшені, 1 BDCOM  3310С знятий і готовий до відправки.
      Причина продажу - модернізація мережі,  8 портові  або модульні поставимо.
      Ціна 420$ за шт.
      Хто візьме 2 і більше торг!
    • Від beholder
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
      Ситуация - имеется дерево ONU на порту, одним нужно нарезать одну скорость, другим другую, некоторых нужно прокинуть в определенный влан.
      Работаем так - при регистрации нового пользователя находим какой llid получила его онушка, делаем на соотв. порту epon sla downstream и другие необходимые команды, затем write all. Все прекрасно и отлично до ребута OLT-а. После ребута llid  могут перемешиваться, настройки могут сбиваться. Посоветовали не полагаться на config.db и назначать настройки шаблонами. Типа при подключении юзера назначаешь его онушке необходимый заранее созданный шаблон, разрегистрируешь его онушку, она перерегистрируется, выполняется шаблон и вуаля. После ребута головы просто удаляем config.db и опять перегружаемся. Все онушки заново регистрируются, разбирают свои шаблоны.
      КАК ПРИВЯЗАТЬ ШАБЛОН К ОНУШКЕ ПО МАК-АДРЕСУ ?
      Посоветуйте как лучше это реализовать. Заранее большое спасибо !
      В примерах - epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 на epon-порту не подходит.
      P.S.
      sh ver
      BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 43480
      Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
      Compiled: 2017-6-6 16:43:18 by SYS, Image text-base: 0x80008000
      ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316004426
      System image file is "Switch.bin"
      hardware version:V1.0
      (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash
