Продам ONU XPON
By Emanon
By Prodazha
Наявність 230 шт.
ціна 250 грн за одиницю
By x-net
By Alina1989
What is it?
How does it work?
Key Benefits:
Perfect For:
Specs Highlights:
GPON/EPON Compatible
Up to 2.5G down / 1.25G up
Low power (<2.5W)
By BALTAR
Придбаю мережу, Івано-Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська обл
Цікавить xPON, але розглянемо міксовані варіанти
Від 300 абонентів.
Пишіть в особисті.
