Микротик, PPPoE, OLT P3608-2TE BDCOM
Кто сталкивался с подобным?
На одном из PON портов ОЛТа (только на одном порте) во время кратковременного отключения электричества на Онушке не разрывается PPPoE соединение, и чтоб ты не делал, отключение ОНУ, Роутера на 5-10мин - сутки, PPPOE соединение висит активным, помогает только принудительный разрыв PPPOE на микротике.
А также был недавно обрыв оптики на этом порту, все ПППОЕ остались активными.
Что уже делал и что не помогло:
1. СФП менял.
2. Физически с порта патчкорд высовывал - все ПППОЕ дисконнектятся
3. Физически 1 дерево отключал - все ПППОЕ дисконнектятся
4. Перезагружал Микротик
5. Пересоздавал на Микротике Влан и ПППОЕ профиль
что не делал:
1.Влан не менял
2.PON Порт не менял
3.ОЛТ не перезагружал
Конфиг ОЛТа для всех портов идентичный, только Влан для каждого порта разный
Куда копать?))
1 час назад, Ondp сказал:
1. СФП менял.
что не делал:
1.Влан не менял
2.PON Порт не менял
Куда копать?))
Что после микротика стоит? Лог олт и микротика модно увидеть?
15 минут назад, deltatelecom сказал:
Олт включен напрямую в Микротик.
В Логах Микротика ничего в этот момент не происходит, в логах ОЛТа только перезагрузка ОНУ
Наблюдаю аналогичную картину в связке Микротик + gp3608. Много чего пробовали. Пока вопрос не решён. На других бдкомах таких проблем нет.
12 минут назад, andruxovich сказал:
У меня на 5м пон порте наблюдается.
А у вас?
В другой порт эту ветку переключали?
Изменено пользователем Ondp
15 минут назад, datakrava сказал:
Микротик в качестве НАСа? можно радиусом отдать Acct-Interim-Interval и idle-Timeout... та и всё
Конечно радиусом лучше это всё делать, а лучше схема ipoe для пона
у нас такая же беда проскакивает, решение пока не нашли, но когда зависает учетка делаем следующее
нужно вручную с сервера откинуть учотку, потом абонент выключает ону и роутер дома, через 30 сек включает и все начинает работать
беда в том, что на разных олтах такое, 3608, 3616 с разными прошивками и разными вланами
Изменено пользователем unique
В 30.03.2020 в 01:36, Ondp сказал:
А у вас?
Наблюдается на разных портах. Причем маки зависших сессий как правило висят на нескольких ону. Пример: Есть 6 мертвых сессий. 3 мака висят на ону 3:12, ещё три на ону 6:17. Хотя сами ону географически далеко друг от друга. Маки залипших сессий принадлежат роутерам, которые географически тоже далеко друг от друга (сначала было подозрение на жуликов-раздавающих инет). Решается перезагрузкой этих самых ону, после чего сессии рвутся, и поднимаются уже в штатном режиме от абонентов. Онушки менять пробовали, но потом заметили что такая картина может вылезть на любой ону в любом порту. Закономерностей нет. Переводим помаленьку всех на ipoe...
У ПППОЕ единственный минус это в настройке новых роутеров или если роутер слетел на заводские настройки, но есть очень много плюсов в лёгкости мониторинга.
Не сильно хочется переходить на IPOE.
Как я вижу решения проблемы еще нет то буду пытаться самостоятельно, есть несколько вариантов:
1. Влан на каждого абона
2. Делить ПОН ветку на несколько веток и искать конечную точку проблемы.
Как думаете с чего лучше начать?)
38 минут назад, Ondp сказал:
Например?
А если срачик в вашем ПППоЕ влане на сотку-другую абонов возникает в виде бродкастшторма, то как лечится? Как лечится поднятие пптп между 2-мя ушлыми абонами, которые платят за 1 учетку, а юзают инет на пачку людей? А как насет привязки к макам? Или у вас без этого? И тогда группа школьников юзает себе один логин на весь класс?
Изменено пользователем Dimkers
  • Like 1
29 минут назад, Dimkers сказал:
Например?
Например: звонит абон, не работает Интернет, зашёл в Микротик и видишь поднята пппое сессия или нет, перезагружал абон роутер или нет.
И все это делается с телефона, без всяких проблем.
А сколько было звонков, у меня скорость 5мбит, а у него загрузка канала на 100% согласно его тарифному плану, и все это видно в течении первых 20сек разговора по телефону.
Много плюсов, все не опишешь.
Привязки по макам нету.
На 1 Влане не более 64 абонов, тоесть 1 влан на 1 пон порт.
Ушлых не было так как включен "only one"
А все те кто отключился у всех онушки деактивированы так как продали дом или съехали.
А, я понял. Пионернет.
Обычно сессию смотрят в биллинге. А не на сервере доступа.
К слову на том же микротике ипое вполне работает через хотспот. Там тоже видно сессию, скорость и т.п.
Так что не аргумент вообще.
3 часа назад, Dimkers сказал:
Чуть уже серьёзней чем пионернет...
Допустим проблему это решит но в чем именно проблема не известно.
20 минут назад, Ondp сказал:
Жень а сколько аьонов у тебя?
25 минут назад, deltatelecom сказал:
Это ж конфиденциальная информация)
Столько сколько у пионеров вряд-ли когда-то было, а если было то было все печально и в будущем они продались за 3коп.
6 минут назад, Ondp сказал:
Это да)))
    • Автор: forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Автор: LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • Автор: tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
    • Автор: Mykola_
    • Автор: ppv
      та
