Выбор\покупка ИБП для сервера с "автозапуском" после возобновления питания.
Здравствуйте. На работе основное количество ИБП от АРС (около двух десятков).
Проблема: Вся линейка APC Back-UPS после полного разряда батарей вырубается, что бы включить сам ИБП и все что в него включено после возобновления питания, нужно топать ногами и нажимать кнопку, что как по мне, -  полный идиотизм. Ладно где то в бухгалтерии, сотрудники включают сами, но реалии таковы, что есть места, где через Back-UPS включено сетевое оборудование и бесит бегать их включать. Аналогичная ситуация с более дешевыми PowerCom и Mustek.
В двух серверных стоят APC Smart-UPS включаются сами, претензий нет. Но вот возникла необходимость прикупить еще два ИБП и при нынешнем курсе $ цены немного кусаются, поэтому начал искать альтернативу.
 Посему вопросы:
1. Как вообще называется "фича" автоматического включения ИБП после возобновления питания и где ее в характеристиках искать перед покупкой устройства?
 Перечитал кучу сайтов, нашел "холодный старт", но это вроде не то что мне нужно.
2. Посоветуйте нормальные модели ИБП по цене\качеству, которые точно сами включаются. Смотрю в сторону Eaton, но опыта их использования пока не имею.
Заранее благодарен.
Відредаговано OstJoker
Отличные это хорошо, с описанной мною проблемой у них как, отсутствует у всех моделей? Или тоже есть разные модели=разный функционал?
В банкоматах какие модели ставят? Эта модель будет автоматически стартовать?
https://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/eaton-5e-2000va-usb-5e2000iusb/prices/#cond_new
В один -  АТС Panasonic TDA200 (350-400W), в другий - два офісні ПК. Я думаю, лінійно-інтерактивного на 1000-2000VA вистачить.
Функції підключення по ЮСБ, екрани і т.д. не потрібно. Світло вимикають рідко, але як вже пропадає, значить щось десь трапилося серйозне і його немає довгий час. Головне щоб при появі живлення все саме стартувало.
  • 4 months later...
Подниму тему.
Имеется объект.
Надо запитать маленький системный блок, тупарик и 2 камеры.
Предполагаю, что потребление будет в районе 100 Вт.
Нужно протянуть хотя бы полчаса.
На глаза попался вот такой аппарат:
https://hard.rozetka.com.ua/logicpower_lp1879/p28183889/photo/
Отзывы хорошие.
Интересует так же, если при надобности я туда поставлю батарею побольше (раза в 2 по ёмкости, например) потянет ли он её?
Ясное дело, что время заряда будет дольше, это не проблема. Будет ли заряжать до конца?
Если подобный вариант не очень, может есть смысл взять БУ какой нить бесперебойник из более брендовых и купить к нему новую АКБ?
Відредаговано Туйон
https://hard.rozetka.com.ua/115843591/p115843591/
Без проблем работают уже 4 года. аккум не сушит (правильная зарядка), есть возможность выбора емкости акб, поддерживает работу с литий-железо-фосфатными батареями. Немного избыточен по функционалу для провайдинга  но деньги свои отрабатывает на 100%
А если до 100 ватт то http://www.equicom.ua/ip/ip7/ip7.htm но там есть нюансы.
    • Від Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
    • Від artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:
      NBES0307:
      0671281487 Артём (телеграм)
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc
      Online UPS APC SURT6000XLiX547
      ціна 600$
      в наявності є кількість.
      також в наявності є інші моделі.
