при пурге виснет 50-80% свичей
3 раз за месяц наблюдается такая картина: как только пройдет сильный снег с ветром, 50-80% свичей в сетке залипают. Разлипают только при перезагрузке.
Свичи в основном 3com OfficeConnect Plus, 5 и 8 портовые. Все находятся в антивандальных ящичках на последних этажах подъездов, под потолком. Питание из щитка. Магистральные кабеля - экранированная витая пара с 4 или 8 проводами внутри. Заземления или грозозащиты нет. В сетке 85 машин. Свичей около 20.
У кого есть мысли, почему такое физически происходит?
Ну и погодка увас прям страх .
Может они замерзают в этот момент , мож попробовать утеплить пару штук для проверки , хелезки всетаки офисные.
Обильный снегопад, сильный дождь и ветер способствуют накоплению статического электричества в кабеле. Смотри качество заземления.
Если не веришь - отключи воздушку, и померяй вольтметром. (а лучше руками между воздушкой и корпусом :( ). Может накапливаться до нескольких Кв.
Ну без заземления и грозозащит мог бы сюда вообще не писать. Сам когда писал то ответил на свой же вопрос. Поставь все как надо и закрой этот пост.
Сеть находится на камчатке.
Здесь гроз не бывает.
Сеть стоит больше двух лет, раньше такого не было.
Остальные 20-50% свичей работали как работают.
Поэтому я прошу поделиться мыслями, как такое физически возможно, когда в одном месте свичи виснут, а через дорогу работают как часы.
P.S. Подскажите, можно ли сделать заземление, если используется витая пара с 4 кабелями внутри, без экрана?
Заземление используеться не только от гроз. Основная его задача: Защита линий от паразитного шума, наводок электросетей и статического напряжения. А вот как раз сильный ветер, снег , дождь их и зоздает. Посредством трения о провод.
смотри землю
Эмм... что ты подразумеваешь под этим, если не секрет?
Насколько я понимаю, они не настолько офисные, как например D-Link =))
Кроме того они все находятся в подъездах, а там температура околонулевая =)
Может от перепадов напруги виснут свитчи? А пурга причина перепадов.
Бывают свитчи, которые по цепочке при этом зависают остальные.
Если 7,5 -9 В свитчи УПСы постоянного тока поставить попробуй самопальные с АКБ и 3 деталей, здорово помогает, а стоит сравнительно недорого, 5 у.е.
Теперь могу сказать, в чем причина.
За речкой, в паре км. от нас, находится радиостанция.
В последнее время она, видимо, увиличила мощности.
Так как много неэкранированных проводов "заговорили" и даже запели, когда к ним присоеденили динамик.
Решило проблему протягивание П-270 в качестве провода для внешней прокладки.
С заземлением экрана.
Переложили несколько проводов.
Пока работает без проблем.
Вскрытие показало, что в пургу свичи горели как раз изза статики.
У меня в квартиру все ещё проведен неэкранированный кабель.
Во время надавней пурги кабель начал биться током.
Я сделал такую вещь - соеденил кабель с батареей.
И в течении пурги слышал щелчки, когда зарят пробивался и уходил в батарею.
А радио, в основном, мешает пакетам ходить по кабелю.
От всего этого хорошо помогает экранированный кабель.
Причем настолько хорошо, что нет надобности в грозозащитах.
Тогда зачем грозозащиты, если есть хорошее зануление/заземление?
От прфмого попадания грозы, все равно, имхо не спасет ни то ни другое =)
Точнее от выгорания оборудования при прямом попадании =))
Грозозащита замыкает на землю провода с сигналом в момент превышения на них напряжения, установленного блокировкой. Что спасает свичь от выгорания порта а экран с заземлением сохраняет сигнал от зашумливания, что не делает грозозащита.
Что за Фома неверующий завелся?
Раз ставят люди и настойчиво рекомендуют другим, не один человек, то, может стоит прислушаться к советам?
Свитчи могут не выгореть, а немного подгореть и будут проблемы.
А может и прогореть дальше - сетевухи, материнки...
Грозозащиты и экранированный, правильно заземленный кабель, максимально уменшают вероятность выгорания.
Более защищена только оптика.
До он не Фома а просто живет там где гроз нет. Вот и думает раз грозозащита то ему не нужна, потому как она так называеться. Хотя функциональность устройства не ограничеваеться грозами и название еще не о всем говорит. Просто эту хрень так назвали из за его основного момента работы. А кроме гроз есть еще множество напряжений от которых стоит спасать оборудование. К примеру сантехники поставили свой сварочник прямо рядом с проводом. Я тоже как то подумал зачем в подвале грозозащита!!! Ну её нафиг. А тут как раз они со своим сварочником пожаловали. Будь здоров мой 16-ти портовый свич и не кашляй. Хорошо хоть по гарантии поменял.
1) грозозащита и заземление/зануление выполняют разную функцию.
2) заземление/зануление спасает только от статики и то не всегда, и если оно правильное, т.е. только с одного конца провода и не на батарею! а на щиток.
3) грозозащита спасает от разрядов в грозу, но неот прямых попаданий.
4) не заземляйте никогданичего на батарею, не дай вам Бог, её ведь сосед варить может електро сваркой... :):(
5) любой провод натянутый на улице есть антенна, при чём, очень хорошая, и без заземления она поймает вам всё что хотите, даже дядю Изю :) ( не хочу никого обидеть) поэтому заземляйте, или зануляйте воздушки, это 5-15 минут работы, и 0 грн. затрат. :)
