Рабочий конфиг BDcom QinQ
Tormato
Всем привет,
Поделитесь рабочим конфигом стандартного QinQ.
Задача распаковать влан в первый порт онушки. Так и не понял как это сделать т.к. примеры не помогли☹️
Собсвенно есть 25 влан (тестирую на BDCOM P3616-2TE), который я хочу распаковать в порт клиенту, где клиент включается в порт онушки на interface EPON0/1:1.
Клиент хочет сам добавлять убавлять вланы.
Такое впечатление что оно такого не умеет но вдруг повезет...
Пытался так:
interface GigaEthernet0/5
 switchport trunk vlan-allowed 8,25,237
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
interface EPON0/1
 description Client-PON
 switchport trunk vlan-allowed 25
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport pvid 25
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 250 priority 0
  epon onu port 1 loopback detect
Но оно не работает плюс, здесь подразумевается что я должен знать о вланах клиента.
Edited by Tormato
Не знаю как BDCOM P3616-2TE, но что бы оно работало на на 3310B/C я настраивал следующим образом.
Что бы все пролезло.
system mtu 1976
Аплинк:
epon порт:
interface EPON0/1
 switchport pvid 25
 switchport trunk vlan-allowed add 25
Далее глобально на самом олт(тут точно не помню, но если предварительно не настроить аплинк - есть вероятность, что потеряете управление к олту):
dot1q-tunnel
Далее настройка ону. То, что вы привели в примере - это когда от абонента прилетает нетегированный трафик и на ону навешивается тег 250. Тегированного трафика от абонента там быть не может. Что бы от абонента получать тегированный трафик и потом добавлять на него второй тег с влан 25 - нужно настраивать так:
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 100 200,300,500
В данном примере если от абонента прилетит нетегированный трафик - то ону добавит тег 100, а потом олт добавит второй тег 25. Так же на порту разрешены тегированные вланы 200,300 и 500. Олт на них тоже добавит второй тег с vlan-id 25. Но эти вланы(200,300 и 500) как бы нужно согласовывать с клиентом.
Что бы вланы с клиентом не согласовывать - ону можно настраивать так:
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode transparent
В конфиге оно отображаться не будет(т.к. это дефолтные настройки). При этом через езернет порт ону будет разрешен теггированный трафик с любым vlan-id. Второй вариант чреват последствиями - вы же не будите использовать целый epon порт olt, для включения одного клиента? Там будут другие ону с другими вланами. И как бы возможен такой исход, что клиент из epon0/1:1 захочет использовать такой же vlan-id, как вы назначили на epon0/1:2 или epon0/1:3. И если так случится - ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и к этому клиенту будет лететь броадкаст из ваших вланов не зависимо от того использует он их или нет.
Ну и опять же - если для других ону под этим epon портом вы хотите использовать другие вланы, то при конфиге выше - олт и на другие вланы добавит второй тег с vlan-id 25. Что бы на другие вланы второй тег не добавлять можно настроить:
interface EPON0/1
switchport trunk vlan-allowed add 237
switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 237 237 0 (или switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 237 237 0)
Но тут есть ограничение. Таких вланов, на которые  олт не будет добавляться второй тег - можно настроить ограниченное количество.
И еще один важный момент. Если  вы используете ip dhcp-relay snooping + ip verify source например для vlan-id 237 - не уверен, что оно будет работать при использовании QinQ
Edited by khatgit
  • Like 4
  • Thanks 2
Спасибо, то что нужно и отдельное спасибо за подробности, их то в основном и не хватает из-за достаточно мутного процесса настройки.
system mtu 1600
interface g 0/x
interface e 0/x
switchport trunk vlan-allowed 100-200
switchport pvid 25
dot1q-tunnel
interface epon 0/x:x
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 100
Edited by gooddeath
    • By tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • By forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • By Emanon
    • By CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • By ГрозаИнтернета
