2 и более EOIP тунеля на одном микротике
By ppv
OLT bdcom BDCOM P3310, знаходиться в смт. далеко від білінгу, Для моніторингу був піднятий eoip тунель між мікротіками.
при опиті відповідь
POLLING:28 10.10.20.5 - OLT_1 POLLING:32 10.126.30.2 - OLT_2 OK:OLTPOLL OLT_1 -- BDCOM P3310B !version 10.1.0B build 25281
OLT_2 -- BDCOM P3310C !version 10.1.0D build 33463
OLT_1 в мережі (працює норм), OLT_2 за тунелем (не віддає сигнали в понізатор). Коммутатори по snmp після тунелю норм опитуються.
В чому може бути причина ?
By Lambert
Дано: два забугорних хостинги, на кожному ESXi 6 з віртуалкою Mikrotik крайньої стабільної версії х86
ліцензії поки що немає, тому часу на налаштування не так багато
треба зробити тунель між площадками і поверх нього EoIP
начебто нічого складного, і колись вже подібне робив, але на залізних Мікротіках і значно старішим ПЗ
зараз піднімаю L2TP-тунель і загортаю його в ipsec - все працює
створюю eoip, призначаю його на адреси створеного тунелю - піднімається
але на етапі створення бріджа виникають проблеми:
мікротіки бачать один одного за адресами LAN-інтерфейсів, але компи що знаходяться в локалках за мікротіками - по ip взагалі нічого не пінгують, але по arp видно "ту сторону" тунелю
EoIP робив по мануалу http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_VPN_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_EoIP
але схоже на то що десь щось провтикав
сходу можна визначити, наскільки я лузер?
By Туйон
Существует два удаленных офиса, подключенных к одному провайдеру.
При помощи 750-х микротиков подняли между офисов EoIP туннель.
Локальный трафик вроде ходит без проблем, с компа на комп например.
Однако, внутри этого EoIP туннеля тормозит PPTP-трафик.
В одной части сети есть корпоративный впн-сервер, если коннектится из той же сети - всё ок.
Если коннектится из сети, которая за EoIP туннелем - сессия поднимается, но тормоза и прочее.
Куда копать? Что-то с MTU наверное или рядом?
Всё таки туннель в туннеле...
By sp314
Добрый день!
Есть два роутера Микротик, на разных провайдерах. Нужно объединить их через EOIP, чтобы IPTV вещание (ведущееся через UDP) от первого провайдера можно было смотреть на втором. Удаленный доступ к обоим роутерам настроен. Гарантирую хорошую оплату (могу дать аванс вперед). Мой тел. (098) 777-0768.
Сергей
By reload
Всем привет. Ввиду прошедших праздников уже голова совсем не соображает. Может остались те, у кого она еще свежая?
Решили несколько подсетей от трех микротиков объединить в одну локалку. Столкнулись с проблемой на центральном микротике.
Когда роуты прописаны через левый микротик, видно левую часть сети, когда меняем distance и становится активным другой роут, видно правую часть сети. Интерфейсы EOIP добавлены в Bridge между собой. Чего им не хватает, почему они не могут слиться в одну подсеть?
