FosterUA 13 Опубликовано: 2020-11-03 14:25:31 Share Опубликовано: 2020-11-03 14:25:31 Подскажите в чем может быть проблема ? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2020-11-03 14:30:36 Share Опубліковано: 2020-11-03 14:30:36 С такой не сталкивался, но насколько я помню там в IP - Firewall - Service ports есть помошники NAT, проверьте включено ли всё и активно ли всё. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2020-11-03 14:30:48 Share Опубліковано: 2020-11-03 14:30:48 Ip firewall service port sip disable Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2020-11-03 14:32:43 Share Опубліковано: 2020-11-03 14:32:43 1 минуту назад, Kiano сказал: Ip firewall service port sip disable Хм, а я то думал наоборот, включать надо. Но направление мысли то же. Век живи - век учись. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2020-11-03 14:35:26 Автор Share Опубліковано: 2020-11-03 14:35:26 Ip firewall service port sip disable После выполнения нужно перезагружать микротик ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2020-11-03 14:37:41 Share Опубліковано: 2020-11-03 14:37:41 Нет в принципе, но для очистки нат таблицы лучше ребутните А иногда даже просто смыкнуть это правило Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2020-11-03 14:39:48 Автор Share Опубліковано: 2020-11-03 14:39:48 Большое спасибо, сейчас попробую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2020-11-03 15:01:41 Автор Share Опубліковано: 2020-11-03 15:01:41 Так и не работает. Есть ещё варианты ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2020-11-03 15:02:21 Share Опубліковано: 2020-11-03 15:02:21 А когда перестал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2020-11-03 15:11:48 Автор Share Опубліковано: 2020-11-03 15:11:48 Он и не работал у меня. Позвонил клиент с проблемой что не работает, перед этим тестировали у продавца телефонии говорят все было ок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2020-11-03 15:12:40 Share Опубліковано: 2020-11-03 15:12:40 так с этого и нужно начинать конфиг микротика тогда в студию Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2020-11-03 15:56:15 Share Опубліковано: 2020-11-03 15:56:15 54 минуты назад, FosterUA сказал: Так и не работает. Есть ещё варианты ? Тогда Ip firewall service port sip enable)) 4 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 926 Опубліковано: 2020-11-03 16:22:23 Share Опубліковано: 2020-11-03 16:22:23 24 минуты назад, KaYot сказал: Тогда Ip firewall service port sip enable)) И перезагрузить. )) 1 час назад, FosterUA сказал: Так и не работает. Есть ещё варианты ? смотреть траффик снифер что куда идет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nvr 68 Опубліковано: 2020-11-03 20:29:28 Share Опубліковано: 2020-11-03 20:29:28 порты 5060 и диапазон с 10000 по 20000. протокол udp. какой телефон у клиента? микрот за натом. за каким натом? схему ситуации можно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 13 Опубліковано: 2020-11-04 09:03:48 Автор Share Опубліковано: 2020-11-04 09:03:48 Прописал вчера статику клиенту так и не заработала телефония понял что нужно к ним попасть. Подключено так Микротик -> Edge Core ------> Клиента TP LINK 841 (устройство № 1 ) и локалка на другой роутер Tenda (устройство № 2) На устройстве № 1 TP LINK оказалось телефония работает, на втором Tenda не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2020-11-04 09:04:23 Share Опубліковано: 2020-11-04 09:04:23 Ибо тенда это зло. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2020-11-04 09:19:14 Share Опубліковано: 2020-11-04 09:19:14 Это сугубо проблема клиента. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nvr 68 Опубліковано: 2020-11-04 14:30:31 Share Опубліковано: 2020-11-04 14:30:31 (відредаговано) на тенде есть upnp в настройках? включить например у Tenda N300 UPnp выключен по умолачнию. а у тплинков эта опция насколько помню включена по дефолту. Відредаговано 2020-11-04 14:36:27 nvr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 926 Опубліковано: 2020-11-04 16:44:33 Share Опубліковано: 2020-11-04 16:44:33 2 часа назад, nvr сказал: на тенде есть upnp в настройках? включить например у Tenda N300 UPnp выключен по умолачнию. а у тплинков эта опция насколько помню включена по дефолту. За тендой походу клиент, ему не нужно открывать порты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
