Дайте совет Pon 3608 dhcp статистика
By Sergik_
Куплю bdcom 3310с или 3608, б/у, в полностью рабочем исправном состоянии
предложения в личку
By imbiter
Замінили 3310С на 3608В,
ОНУ NGpon E105 - не реєструються, йде циклічна перереєстрація
Інші ОНУ працюють без проблем
прошивка version 10.1.0F build 58197
з конфігу вже викинули все, оставили самий мінімум.
в чому може бути проблема?
!version 10.1.0F build 58197 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 4096 ! hostname test port-protected 1 ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username .......... ! ! ! ! epon oam-version 1 0x30 epon oam-version 2 0x21 epon oam-version 3 0x20 ! epon onu-config-template 1 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 25 ! ! interface Null0 ! interface FastEthernet0/0 no ip address no ip directed-broadcast ! !!slot 0 1 unknow CARD interface GigaEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/2 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/3 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/4 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/5 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/6 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/7 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/8 switchport pvid 9 ! interface TGigaEthernet0/1 switchport mode trunk ! interface TGigaEthernet0/2 shutdown ! interface EPON0/1 epon pre-config-template 1 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac .... epon bind-onu mac switchport mode trunk switchport protected 1
By _ivan_
Добрый день такая проблема на онушки не прописывается конфиг с темплейта. при перезагрузке темплейта командой epon template-apply all бывает применяется но частично. если комманды писать жестко на интерфейсе ону все работает. подскажите куда копать?
олт
Device TypeP3608-2TE
BIOS Version0.4.5
Firmware Version10.1.0E Build 60793
пару ону BDCOM 1501D1
ONU Vender ID : BDCM
ONU MODEL ID : 6001
Hardware Version : A0
Software Version : 10.0.26A.1015
ONU MODEL ID : 6001
Software Version : 10.0.26A.1014
логи
Jul 29 09:18:24 %HAL-ONU: Command "epon onu port 1 loopback detect" failed on EPON0/8:1(rv=-5, onu_rv=0)
Jul 29 09:18:24 %HAL-ONU: Command "epon onu port 1 loopback detect" failed on EPON0/8:2(rv=-5, onu_rv=0)
Jul 29 09:18:14 ONU-4-PRECFG: Parsing "epon sla downstream pir 960000 cir 960000" error. Please check "cmd-sequence 4" in preconfig template "vlan_240". (ifindex: 20)
Jul 29 09:18:14 total bandwidth of pon port is more than the max bandwidth it can support
Jul 29 09:18:14 ONU-4-PRECFG: Parsing "epon sla upstream pir 960000 cir 960000" error. Please check "cmd-sequence 3" in preconfig template "vlan_240". (ifindex: 20)
Jul 29 09:18:14 ONU-4-PRECFG: Parsing "epon sla downstream pir 960000 cir 960000" error. Please check "cmd-sequence 4" in preconfig template "vlan_240". (ifindex: 21)
Jul 29 09:18:14 ONU-4-PRECFG: Parsing "epon sla upstream pir 960000 cir 960000" error. Please check "cmd-sequence 3" in preconfig template "vlan_240". (ifindex: 21)
Jul 29 09:18:13 %OLT: Interface EPON0/8:1's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jul 29 09:18:13 %OLT: Interface EPON0/8:2's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jul 29 09:18:11 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jul 29 09:18:11 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000303 port EPON0/8 pon_diID 19
Jul 29 09:18:10 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73c5.b4bc is authenticated on EPON0/8:1.
Jul 29 09:18:10 %OLT: Interface EPON0/8:1's OAM Operational Status: Operational
Jul 29 09:18:10 %OLT: Interface EPON0/8:2's OAM Operational Status: Operational
Jul 29 09:18:10 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 8479.73c5.b158 is authenticated on EPON0/8:2.
Jul 29 09:18:10 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73c5.b4bc is registered on EPON0/8:1.
Jul 29 09:18:10 %EPON-ONUREG: ONU 8479.73c5.b158 is registered on EPON0/8:2.
Jul 29 09:18:10 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to up
Jul 29 09:18:10 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to up
Jul 29 09:17:32 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73c5.b4bc is deregistered on EPON0/8:1.
Jul 29 09:17:32 %HAL-ONU: Command "epon onu port 1 loopback detect" failed on EPON0/8:1(rv=-7, onu_rv=0)
Jul 29 09:17:32 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
Jul 29 09:17:32 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
Jul 29 09:17:32 %EPON-ONUDEREG: ONU 8479.73c5.b158 is deregistered on EPON0/8:2.
Jul 29 09:17:31 %HAL-ONU: Command "epon onu port 1 loopback detect" failed on EPON0/8:2(rv=-7, onu_rv=0)
Jul 29 09:17:28 %OLT: Config ONU on interface EPON0/8:1 failed for 3 times, must reboot it!
Jul 29 09:17:28 ONU-4-PRECFG: Parsing "epon sla upstream pir 960000 cir 960000" error. Please check "cmd-sequence 3" in preconfig template "vlan_240". (ifindex: 20)
Jul 29 09:17:28 total bandwidth of pon port is more than the max bandwidth it can support
Jul 29 09:17:27 %OLT: Config ONU on interface EPON0/8:2 failed for 3 times, must reboot it!
Jul 29 09:17:27 ONU-4-PRECFG: Parsing "epon sla upstream pir 960000 cir 960000" error. Please check "cmd-sequence 3" in preconfig template "vlan_240". (ifindex: 21)
Jul 29 09:17:27 total bandwidth of pon port is more than the max bandwidth it can support
Jul 29 09:17:27 %OLT: Interface EPON0/8:1's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jul 29 09:17:27 %OLT: Interface EPON0/8:2's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jul 29 09:17:24 %OLT: Interface EPON0/8:1's OAM Operational Status: Operational
Jul 29 09:17:24 %OLT: Interface EPON0/8:2's OAM Opera
111
By azimut
Проблема внаступному.
Стояв раніше OLT 3310с. Стала потреба замінити на 3608. На одному поні висіла парочка комутаторів кожен на окремій ону. При заміні olt на 3608 zabbix перестаd бачити ці комутатори. Так то вони пінгуються, але zabbix їх не бачить....
можливо хтось підскаже що робити?
By Den_LocalNet
Встала необходимость переехать с 3310 на 3608.
На 3310 сейчас 190 абонентов, штук 50 имеют весьма специфические настройки по вланам и прочему.
Слив конфиг с 3608 я могу его подредактировать и внести маки онушек на епон порты, но вот конфиги ону там не храняться.
Вручную подправлять будет очень долго, на столько времени нельзя складывать узел.
Есть какие-то варианты преконфига что бы осталось только железку поменять и переткнуть шнурки?
