Bdcom 3310c, проблема с входящей скоростью у некоторых абонентов.
komet
Добрый день, может кто сталкивался. Имеем Несколько Bdcom p3310c, недавно начали поступать жалобы от некоторых абонентов, в основном на свеже установленных Bdcom. Проблема выглядит так, даем абоненту по тарифу скорость 50мб, а при тестировании входящая не поднимается больше 20ти. Смотрели по уровням у абонентов, от -18 до -21. По Epon порту прикладываю информацию ниже.
Switch#show interface epON 0/2
EPON0/2 is up, line protocol is up
  Ifindex is 8, unique port number is 8
  Description: Chexova
  Hardware is Giga-PON, address is 8479.73d9.f7c4 (bia 8479.73d9.f7c4)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec
  Encapsulation ARPA
  Flow-Control Off
  5 minutes input rate 417632 bits/sec, 485 packets/sec
  5 minutes output rate 7769809 bits/sec, 732 packets/sec
     Received 166093456 packets, 33506093041 bytes
     17188 broadcasts, 108583 multicasts
     0 discard, 8 error, 0 PAUSE
     0 align, 0 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Received mpcp 0 frame, 0 timeout
     51 request, 0 ack, 0 report
     0 gate, 0 register
     Transmited 249208913 packets, 333379433730 bytes
     44132 broadcasts, 862107 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
     Transmited mpcp 0 discovery window
     0 request, 0 ack, 0 report
     1421887 gate, 51 register
Есть 8 ошибок, но они не растут, как я понимаю это говорит о том что не засвет. Буду признателен если подскажите что можно проверить для устранения данной проблеммы.
так а сама ОЛТха в 1гбите робит сейчас? было такое что порт в 100мбит был и голову ломали все?
Изменено пользователем datakrava
А что за ОНУ у абонов этих? Были проблемы с TP-Link TL-110 и FORA 1001D
выкидываешь эту онуху в окно (заранее посмотреть чтобы никого не было внизу) или сжигаем, ставим другую и все работает.
15 часов назад, datakrava сказал:
Да, работает в гигабите.
13 часов назад, NETOS сказал:
Родные бдкомовские.
у меня было что то похожее очень давно только не помню из за чего именно то ли шторм контроль то ли нарезка скорости на ону
cmd-sequence 3 epon onu all-port storm-control mode 2 threshold 256 (изначально ставил 4 уровень вроде, сейчас ставлю 2-й и все норм)
 cmd-sequence 4 epon sla downstream pir 100000 cir 512 (эти параметры тоже могут влиять)
 cmd-sequence 5 epon sla upstream pir 100000 cir 512
4 часа назад, vitaha-ua сказал:
1. Шторм контроль бесполезен, а при зоопарке онушек даже вреден.
2. cir 512 - это уж слишком! В смысле, слишком мало! Хотя бы уже 10000 поставили - это же гарантированная скорость, на минуточку...
пока еще никто не жаловался что не получает скорость своего тарифного плана, а параметры мне эти в сапорте депса давали, соответсвеноо если ветка не перегружена жаловаться на скорость некому.
    • Автор: CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Автор: ГрозаИнтернета
    • Автор: ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • Автор: sergeyko
    • Автор: Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
