BDCOM P3616-2TE отваливается SNMP
melvin
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, постоянно отваливается snmp.
Отсюда вопрос, я такие же головы в работе, но там другая версия прошивки.
Можно ли заменить Version 10.1.0F Build 71203 на Version 10.1.0E Build 49510 (switch.bin снять с Е версии и перенести на F)
42 минуты назад, fet4 сказал:
Увеличивайте период опроса
Как вариант, но есть точно такая же башка с точно такой же прошивой и одинаковыми таймингами по опросу, но она не отпадает.
Больная голова - один раз чего-то показывает, а потом snmp пропадает не цеклично на 20-30 минут.
47 минут назад, melvin сказав:
А количество ONU на этих головах примерно одинаковое ?
На здоровой во много раз больше, больную только сегодня поставили в замен 8 портовой.
Конфиги один в один за исключением номеров вланов
1 минуту назад, fet4 сказал:
У меня на 74816 с периодом в 10 мин. Нет проблем, тоже почти полная голова
10.1.0F ?
Если да то где прошивку взять?
4 минуты назад, melvin сказав:
О, спасибо мил человек.
Сейчас кирпич пойду делать :)
Ничего не бойся, можешь даже удалить tiger.blob он там уже вшит в switch.bin
Цитата
#show version
BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 74816
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2020-6-28 15:30:32 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.6, Serial num:00315077042
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: 98:45:62:21:9c:33
PCB version:B
snmp info:
  product_ID:2011   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0
uptime is 136:22:49:49, The current time: 2021-4-25 15:35:10
14 часов назад, melvin сказал:
Есть еще у кого идеи, пусть будут даже самые бредовые.
такая же беда была
олты 3616 *2 шт  \ 2*3608
стоят в одном шкафу
uptime 800+ дней
Загруженность по 45 ону на дерево, сигналы от -16 до -22
зоопарк с ону
snmp вообще не работал, либо отдавал график 1-2 раза в час
Итог решение проблемы
- перезагрузка олтов -  и snmp оперативно заработал и рисует все что нужно.
6 часов назад, Земеля сказал:
такая же беда была
стоят в одном шкафу
uptime 800+ дней
зоопарк с ону
Свежеустановленная, после ребута некоторое время работает. Но потом отваливается.
7 минут назад, melvin сказал:
Зацитирую самого себя.
Поставил параллельно коммутатор в тот же канал в тот же влан рядом с полутруповой головой - коммутатор за сутки не прислал не единой бИмбы, что нету ответа по snmp, чтобы откинуть фактор физики и логики самого канала.
Статистику снимал с 2-х разных мониторилок в разных серверах, в разных vds, в разных городах.
Відредаговано melvin
    • Від Emanon
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • Від sergeyko
