Интересные и необычные элементы высоковольтных ЛЭП
By NET-CREATOR
Доброго времени суток.
Опоры ЛЭП, расстояния между опорами 100-110 м.
Есть ли в природе диэлектрик рассчитанный на такие пролеты?
Стоит учесть вес налипшего мокрого снега и тд.
Благодарю за подсказки.
By Shuher
Добрый день!
Хочу услышать мнение опытных монтажников.
Как правильно подвешивать диэлектрический кабель на опоры ЛЭП.
Используем ТКО, RCI
- провис
- сколько поддерживающих зажимов по прямой между натяжными зажимами можно ставить
- какой запас и как часто (если кусок 1-2 км)
- сколько оставлять колец в кассете муфты
- сколько должен повисеть кабель от монтажа до сварки
- как правильно разматывать кабель не с барабана(опасно ли перекручивание кабеля).
- какой диаметр колец-запасов и длинна запаса
- стоит ли мудрить какой-то организатор для колец-запасов
Может еще какие советы и замечания...
Прошу на разводить болтовню не по теме...
Обещаю по итогу собрать мануал для монтажников и выложить.
By Den_LocalNet
На картинке все должно быть понятно.
Нужно пройти под лэп
На столбы доступ есть без вопросов
Нужен квалифицированный ответ: копать или можно все же повесить диэлектрик?
Там высокий ЛЭП ... метров 15 до нижнего фидера
т.е. если повесить кабель диэлектрик между опорами то останется метров 10 еще
если копать то как глубоко?
