Проброс портов На Openwrt??
Здравствуйте товарищи.
Нужна Помощь.
Нужно пробросить несколько портов.
Есть сеть нахотится за нат Open wrt.
Имееться 10 устройств в сеть которые нужно пробросить в ИНЭТ.
Они Имеют Порты 80. Которые пробросить проблем нет. Допустим
Я его пробросил. На 5555 другие 5551..... И.Т. Д. А вот дальше идут качели. Приложение к которому я подвязываю порт 5555 (допустим). Чтобы Все заработало. Приложение опрашивает еще два порта. Порт 6001 и 6002.  Если они доступны он открывает данные. Порт 6001, и 6002  пробросом только работает  (Инет 6001)(Lan 6001) также  с 6002.  Как мне пробросить их чтобы приложение опрашивала  все ip адресса домашней сети с портами 6001-6002 .. ????
Пример
Inet ip 177.110.110.1
Внутренняя  сеть  192.168.1.1
Устройство 192.168.1.101:80
                        192.168.1.102:80
                         192.168.1.103:80
Ппоброс порта который будет Главным который принемает приложение TCP Должен изначально опросить (80порт)Если к нему есть доступ он дальше опрашивает уже два порта на этом же IP 6001-6002.
И так с квждым.
Я пробрасываю
1.Порт внешний -5550 - На ip 192.168.1.101:80
2.Порт внешний -5551 - На ip 192.168.1.102:80
3.Порт внешний -5551- На ip 192.168.1.103:80
Это все хорошо. он проходит.
Но после Приложоние требует порт 6001-6002
Который я не могу приложению дать другой порт. Ему нужены только эти.
Я пробрасываю порт
Порт внешний -6001 - На ip 192.168.1.101:6001
Порт внешний -6002 - На ip 192.168.1.101:6002
Второй немогу такой же пробросить на другой ip. Он запускает только первый ip Адресс.  Как мне пробросить  Эти два порта через нат не привязывая их к ip Адресам.
Edited by SERGEY_SERGEY
17 минут назад, SERGEY_SERGEY сказал:
Они Имеют Порты 80. Которые пробросить получаться. Допустим
Я его пробросил. На 5555 другие 5551..... И.Т. Д. А вот дальше идут качели. Приложение к которому я подвязываю порт 5555 (допустим). ЛоГИн .Пароль. Он чтобы заработал он должен опросить еще Порта Корорые находятся на этом IP. 6001, 6002,  Если они доступны он открывает данные. Порт 6001, и 6002 он пробросом только и таким должен быть. Если я его пробрасываю,  он работает толька на одном ip. Как мне пробросить их чтобы они опрашивали все ip адресса домашней сети. Не привязаны к одному ip... ????
что?
22 часа назад, SERGEY_SERGEY сказал:
никак
Варианты решения:
1) Повешать белые IP на свои камеры, или что там у тебя
2) Поднимать туннель с приложения(я так понимаю регистратор\телефон с апликухой) во внутреннюю сеть, где твои камеры стоят.
В 04.08.2021 в 16:59, SERGEY_SERGEY сказал:
Можешь. Я так понимаю речь про хиквижены?
Меняем на камере порт, пробрасываем его. Главное чтоб номер порта совпадал на устройстве и при пробросе.
11 часов назад, KaYot сказал:
Я это понимаю я могу на камерах поменять эти два порта на любые. Но у меня тогда на сервере не работает Программа Линия. Она пиюривязана на эти 2 порта. Я работаю Через Програму. Все у меня работает. Но много камер нагрузка большая. Уданенно идет с задержкой. А вот камеры по отдельности через другое по. Работают шустро. КАКТО ТАК. У меня естьеще пару серваков. Может както можно через сервер прогнать. Есть ДВА провайдера. Правда один с Серым IP.  И как я бы не менял порты ПО ищет только эти порты 6001. 6002.
Edited by Efrem
А есть ли такое по, как раньше было Hamachi? Чтобы эмулировать телефон связать с внутреней Сеткой. Чтобы виртуально он находился в домашней сети.????
  • 8 months later...
В 06.08.2021 в 10:46, Efrem сказал:
logmein hamachi
доречі працює, навіть десь інструкцію лишав,
але є нюанси
    • By allex21boy
      Привет. Есть проблема, и я не могу ее решить! OLT ZTE C300, это ONU, зарегистрированные на 2 vlan. Необходимо удалить 1 vlan. Пожалуйста помогите.
    • By cetim
      Добрый день. Подскажите пожалуйста ка закрыть 161 порт (SNMP), чтобы он не лез наружу сети. Пришло письмо от Googla.
    • By Viperrr14
      ПРОДАМ СВИТЧИ HUAWEI S2326TP-EI  сбошены в дефолт,кабель и ухи в комплекте,есть 11шт
      1300грн\шт
    • By supportod
      В /usr/ports/UPDATING появилось:
      20170117: AFFECTS: users of EoL'ed FreeBSD versions (<10.3, 11 prior to 11.0) AUTHOR: amdmi3@FreeBSD.org The ports system will now refuse to build anything if it's run on outdated system version. This protects users from unexpected build failures after code to support EoL'ed systems is removed from the tree. You may define ALLOW_UNSUPPORTED_SYSTEM to override this and allow builds, but no support will be provided in case of failures.
    • By manaher
      Продам коммутаторы ALCOTEL LS6224 в количестве 5шт
      состояние легкого б.у.,кабель и уши в комплекте,порты все рабочии
      1200грн/шт
