ZTE ZXHN H108N от Укртелекома - настройка WAN
Здравствуйте! Есть у меня роутер ZTE ZXHN H108N от Укртелекома (даю скриншот). Около 2 лет назад мне удалось сделать так: с роутера TP-Link - запускаю  ZTE ZXHN H108N (входящим настроил порт LAN1) . А с  LAN2 - запустил еще один TP-Link. И нормально все работало (был интернет по WiFi и по кабелю со всех этих роутеров). Недавно пришлось сбить настройки на  ZTE ZXHN H108N. Но уже не помню какие были настройки на этом роутере, чтобы все заработало как раньше. Кто подскажет - как можно порт LAN1 на  ZTE ZXHN H108N - настроить как WAN, учитывая текущую прошивку?
Зачем вам WAN-порт, я так понимаю в роли раздающего интернет роутера у вас Тп-Линк первый?
А данный АДСЛ-роутер включается как точка доступа для вайфай?
Отключите на ней раздачу DHCP чтобы не забивала DHCP Тп-Линка, только оставьте IP-адрес какой-то для управления (из подсети что раздает DHCP Тп-Линка).
Все кабеля вставляйте в ЛАН-порты.
Это если я всё верно понял, конечно.
  • Thanks 1
31 минуту назад, Туйон сказал:
Спасибо за ответ. АДСЛ-роутер включается как точка доступа для вайфай. А также - как промежуточный роутер на линии между двумя другими роутерами. Выключил раздачу DHCP - все заработало как надо. Спасибо за помощь.
    • Автор: proton007
      модем ZTE ZXHN H108N  Укртелеком
      стоїть прошивка V4.0.0 UA   , WIFI  сам собі виключається , WEB інтерфейс при переході на різні вкладки тупизна конкретна , при зберіганні настройок як йому захочеться , незавжди запамятовує
      якщо є прошивка посвіжіше , поділіться
