Bdcom P3310B цикличный ребут
Daniil_
Привествую
Bdcom P3310B работал годами без проблем, неделю назад началось следующее:
в вечернее время (примерно с 21 до 23) пон начинает циклично перезагружаться и делает это на протяжении 30 минут, потом загружается и работает нормально до следующего вечера
от времени аптайма не зависит, даже если вечером его вручную перезагрузить, то все равно будет циклично перезагружаться
Прошивка стояла 13ххх, обновили до 33463 и добавили loopback detect на ону - но это ничего не дало
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 102400
error-disable-recovery 10800
epon mpcp-timeout 60
no spanning-tree
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
epon dynamic-binding-timeout 40
!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
interface GigaEthernet0/6
 switchport trunk vlan-allowed 78,98-99,114,1306
 switchport mode trunk
interface EPON0/1
 epon mpcp-registration ctc 30
 epon bind-onu mac a0c6.ec00.0963 1
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.0dcf 2
  switchport trunk vlan-allowed 78,98,114,1306
interface EPON0/1:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 114
  epon onu port 1 ctc loopback detect
!!onu-configuration-end
interface EPON0/1:2
 onu-configuration
interface EPON0/2
 epon bind-onu mac fcfa.f796.67bf 1
 switchport trunk vlan-allowed 98,114
interface EPON0/2:1
 onu-configuration
  epon onu ip address static 10.10.98.3 255.255.255.0 gateway 10.10.98.1 vlan 98
  epon onu port 2 ctc loopback detect
  epon onu port 3 ctc loopback detect
  epon onu port 4 ctc loopback detect
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
!!slot end
interface VLAN99
 ip address 10.10.99.42 255.255.255.0
filter igmp
filter dhcp
filter enable
vlan 98
vlan 99
vlan 114
vlan 1,78,98-99,114
ip http language chinese
snmp-server community 0 public RO
snmp-server location PON
ip sshd save
ip sshd enable
time-zone Kyiv 2 0
sntp master 4
sntp query-interval 5
52 минуты назад, rsst сказал:
Скорее всего отвал пон чипа. Мы с такой проблемой уже 3 голову в утиль списываем.
ремонтопригодно?
у вас тоже переодически циклично ребутиться а потом работает нормально?
меня смущает, что это происходит в определенное вечернее время, как будто-то бы что-то включают а потом выключают
Відредаговано Daniil_
22 часа назад, Daniil_ сказал:
ремонтопригодно?
Ремонтопригодно.
Чипы в Депсе в Киеве есть, если и нет, то в течении недели привозят. Такая же была борода, но с 16 портовой
В 10.08.2021 в 09:25, Daniil_ сказал:
что в лог пишет?
Несколько лет назад разбирались с такой же проблемой с ПК клиента. Оказалось дело в слабой проводке в доме. Приходили соседи с работы и включали электроприборы. Сеть 220В проседала и ПК начинал перезагружаться. Чере пару часов напряжение восстанавливалось и проблема пропадала.
13 минут назад, 3comma62 сказал:
Нет, то в ПК чип отваливался. От платы. Вместе с кулером.
    • Від tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • Від forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Від Emanon
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Від ГрозаИнтернета
