Ubilling Telegram не отправляет
Преамбула: давно читаю форум, поэтому понимаю, что пошлют в wiki, но и его я читал перечитал ... Пару лет читаю/перечитываю. но всеже попробую задать вопрос, может кто-то ответит ламеру.
Никак не могу заставить отправлять сообщения в telegram.
Сделано:
1. В telegram:
а) Зарегестрирован бот через папу ботов.
б) Создана группа и туда этот бот добавлен. На всякий случай как администратор.
в) из личного аккаунта помахал ручкой в личку боту
3. В Ubilling:
а) в собаке-посылаке вписал токен бота
б) нажал "лупу" и увидел 2 id чатов и последние сообщения в этих чатах (т.е. все вроде ОК)
в) в очереди сообщений telegram жму + и создаю новое сообщение указав id чата взятый из предыдущего пункта. Сообщение появляется в очереди.
иии.... все. Сообщения в телеграм не приходят . Что я сделал не так или не доделал?
На всякий случай: в cron есть запись. Также пытался вручную запускать.
*/5 * * * *     /bin/ubapi "senddog"
19 минут назад, DimaXYZ сказав:
из очереди сообщение уходит?
Если уходят, и при этом вы видите в контактах бота "кого-то" значит оно в базе работает и значит вы просто не писали с этих chatID собственно боту. Телеграмный бот априори не может чего-то слать контактам, которые первые не инициировали с ним диалог.
Відредаговано nightfly
3 минуты назад, nightfly сказал:
значит ваш ubapi senddog не работает от слова совсем.
но ведь входящие сообщения в собаке-посылаке я вижу. Значит настройки введены верно.
Пните пожалуйста в какую сторону посмотреть.
Відредаговано DimaXYZ
3 минуты назад, DimaXYZ сказав:
повторю еще раз
6 минут назад, nightfly сказав:
Я не знаю, каким образом, вы решили, что это как-то связано с работой вашего RemoteAPI.
В сторону того, что у вас не работает ubapi senddog, а скорее всего и весь ubapi. А соответственно нерабочей остается дета треть функционала биллинга.
Я хз как это можно было не заметить.
31 минуту назад, DimaXYZ сказав:
Перечитывайте: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=remoteapi
51 минуту назад, nightfly сказал:
послал командой  /usr/local/bin/curl -o /dev/null "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key=мой серийник&action=senddog"
Все отправилось. Понимаю что надоедаю, но может подскажите почему /bin/ubapi "senddog" не берет серийник и команду? Или только серийник. Где подправить?
нашел. И почему нигде не написано что серийник надо вручную писать в /bin/ubapi :)
Спасибо за пинок в нужную сторону.
59 минут назад, DimaXYZ сказав:
А потом некоторые обижаются, что их мордой в их же говно тычут...
И нет, уже неизвестно сколько времени ubapi работает из коробки, при установке UBinstaller-ом, который собственно и рисует туда серийник новой установки.
  • Like 3
  • Haha 2
В 24.09.2021 в 16:03, nightfly сказал:
Согласен - был не внимателен.
P.S. Ставил с 0 Ubinstaller-ом - серийник сам не прописался.
12 минут назад, DimaXYZ сказав:
Есть способ повторения?
Чисто из интереса попробовал - там нечему сломаться.
4 минуты назад, nightfly сказал:
Сервер уже в работе. Ради любопытства попробую в виртулке на днях.
17 часов назад, nightfly сказал:
Эммммм
А у меня вот так.
Скрытый текст
Ставил 3 раза для верности... копипастом команд отсюда http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=setupubinstaller#dokuwiki__top
Ставил как полным пакетом так и без nat/firewall
При этом в состоянии системы биллинга серийник есть.
Если надо видео - сделаю, но в течении пары дней. Сначала работа.
На всякий случай freebsd из этого образа - FreeBSD-13.0-RELEASE-amd64-memstick
При выполнении
/usr/local/bin/curl -o /dev/null "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&action=identify&param=save"
файл ./exports/ubserial не создается, хотя скачивание происходит и никаких ошибок не выдает
При этом при вызове из браузера http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&action=identify&param=save файл создался.
Также создается по команде /usr/local/bin/wget -o /dev/null "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&action=identify&param=save"
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
