Роман1986 0 Опубликовано: 2022-03-22 19:22:41 Share Опубликовано: 2022-03-22 19:22:41 Здравствуйте,уважаемые форумчане.Как более опытных,специалистов своего дела прошу вашего совета по моей возникшей т.с. проблеме.Живу в частном доме,планируется установка наружной вайфай антенны в фокусе офсетки.Сам облучатель-Wi-Fi MIMO облучатель WBME(двухчастотный-2.4/5 Ггц),к нему вайфай адапер-свисток(2.4/5 Ггц) двумя пигтейлами,а вот с него разъем usb папа 3.0.Все это дело на расстоянии 15 метров(меньше не сделать).Как спускать эти 15 метров?Китайский лазурно-голубой гов*яный usb удлиннитель использовать смысла нет,у многих по отзывам по нему,по питанию отваливается.Знаю что по спецификации юсб 2.0-макс.5 метров,3.0-3 метра. Думал так,первый вариант-припаять юсб.разъемы 2.0 на концах+витая пара 5е,мед,наружная 4x2x0.64 мм+доп.питание по сплиттеру(типа Микротик 5вЮСБ)и в роутер через переходник юсб-rg45.Тогда получается будут задействованны только две пары на сигнал,то есть максимум 100 Мбит в с,и две на питание.Понимаю,что витая пара и юсб не две пары в одном сапоге,но все же.В этом варианте будет максимум по протоколу юсб 2.0(480 Мбит/с в теории),но две пары все равно срежут до 100 максимум.Еще-поставить UTP или FTP? антенна планируется вращающаяся ,двухкоординатная по азимуту и углу места,из этого нужна гибкость кабеля,чтобы не было излома.Черного наружного пачкорда(многожильного),медного-не нашел,разве что биметалл,Китай,нонейм. Второй вариант- с адаптера-свистка переходник юсб 3.0-rg45(1000 Мбит)+обжать под rg45 витую пару 5е,мед,наружная 4x2x0.64 мм ,и в роутер.Но блин роутер TL-WR841ND с1 порт WAN на 10/100 Мбит/с!И опять же питание со сплиттером уже по разьемам rg45,теже 100 Мбит в с,т.к.по двум парам.Либо применить,есть такой в продаже-Кабель 5e, 4x2x0.5 мм + 2х0.75мм,медь,наружный.И по этим 2х0.75мм питать,а по всем четырем парам пустить сигнал+оконцевать витую пару разъемами юсб 3.0,тогда нужен роутер с разъемом юсб 3.0,либо переходник юсб 3.0-rg45(1000 Мбит).В общем купить роутер с гигпортами+юсб разъемом 3.0. Ну и третий вариант-роутер вместе с адаптером на верху(у обоих разъемы юсб 3.0),а вниз витая пара обжатая rg45 в роутер с гигпортом,не забывая про питание самого роутера. Может подскажите свой вариант,одна голова хорошо,а две... Извините также за может глупые вопросы,стоит ли заморачиваться с юсб.3.0,гигпорты?Если открытые точки по 25 Мбит в с максимум?Будет ли свисток 3.0 сам переходить в протокол 2.0.если разьемы юсб 2.0 и две пары в кабеле срезают?Роутер стоит менять,так как адаптер-свисток на 2.4/5Ггц,а сам роутер прием и передача только на 2,4+порты только на 100 Мбит? Уже мозг кипит.Буду благодарен за совет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2022-03-22 19:31:12 Share Опубліковано: 2022-03-22 19:31:12 готове рішення поклади, аля юбнт або рукус бу і не їби собі роги 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-22 19:35:59 Автор Share Опубліковано: 2022-03-22 19:35:59 Готовые решения меня не устраивают по ряду причин. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-22 19:53:30 Автор Share Опубліковано: 2022-03-22 19:53:30 (відредаговано) 11 минут назад, carver сказал: лучше написать из того какая реально задача. ну там уложится в 10 баксов или что-то еще. потому что в том что написанно, то вдруг ноут после первой грозы сгорит. х.з. Да нет такой задачи,но и лишка тратить не хочется.А вот защиту от разряда и статики никто не отменял.Вопрос будут ли данные аля юбнт або рукус бу либо др.фирма как надо облучать офсетку(чтобы и не выходить за лепестки и чтобы не облучать только часть. Відредаговано 2022-03-22 19:55:33 Роман1986 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-22 20:48:07 Автор Share Опубліковано: 2022-03-22 20:48:07 Так для интереса посмотрел Рукпукс,ну что сказать,скажу словами logic-не ї*и собі роги,500-1000 вечно зеленых.Ребята та я за 150 тех же зеленых,и офсетку взял 1.2 люминь,и мотор-актуатор поворотный по двум координатам+двухкоординатный позиционер...Однако зажрались.Юкибунти посмотрю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2022-03-22 21:38:46 Share Опубліковано: 2022-03-22 21:38:46 (відредаговано) рукус б/у від 50у.е.... а сам то звідкіль? Відредаговано 2022-03-22 21:39:34 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-22 22:03:38 Автор Share Опубліковано: 2022-03-22 22:03:38 Внешнего исполнения? Или будем ї*и собі роги и городить в пэт банку с обрезанным дном? Wi-Fi точка доступа Ruckus ZoneFlex T710 Series-125 922 грн,Ruckus Wi-Fi точка доступа Ruckus ZoneFlex T610-83 886 грн,Ruckus Wi-Fi точка доступа наружная 802.11ac Ruckus 901-E510-WW01-79 186 грн.Может я что пропустил по внешним моделям,поправьте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-03-22 22:22:43 Share Опубліковано: 2022-03-22 22:22:43 Вы пытаетесь изобрести свой бесплатный Starlink? Вся эта сборная солянка будет работать на порядок хуже готовых решений. Хотите секса? Возьмите LDF под офсетку https://mikrotik.com/product/ldf_2 https://mikrotik.com/product/rbldf_5nd Про USB 3.0 забудьте... P.S. У Креосана есть видео где они колхозят "супер вайфай антенну для бесплатного wifi" 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-22 22:44:08 Автор Share Опубліковано: 2022-03-22 22:44:08 До Старлинка мне далеко как Илону до его доводке.Имеются знаные мною пароли от вайфай двух точек со скорость 25-40,и возможно еще кое-каких открытых незапароленных.Надоело звонить поставщикам ,почему не работает,самому опресовывать,искать наружную витую пару и т.д.Потому что либо не хотят,либо пофиг,а денежку любят и повышают каждый год на 15 процентов и дело не в самой стоимости.Просто как в том фильме с Дугласом "С меня хватит",независимость и наличие выбора,пропал один канал,переключил на другой.Насчет Рукскуса-да полный фарш,круто,но неоправданно дорого для моих условий.Юкибунти зондирую.Понимаю что промышленная продукция не в сравнение с самодельными образцами.У самого стояло тплинк тл-ва 7510н 5 Ггц ловил(платил,когда в частн.секторе еще оптоволокно не кинули) у знакомого за 0,5 км.в итоге через 5 лет норм.полета облом и скорость 0.08 Мбит.Менял все от антенны,кабеля,даже поэ.У него все перепроверили.Понял чем уже луч,тем меньше помех и больше дальность,но сложней в юстировке.Посему-только в фокусе офсета. Про USB 3.0 забудьте...-Если можно поясните по подробней. Ну Креосан так по верхам для контента и донатов.Хотя каюсь,данное видео в свое время скачал и не раз пересматривал,маленькое здравое зерно там есть.Еще вопрос-Роутер стоит менять,так как адаптер-свисток на 2.4/5Ггц,а сам роутер прием и передача только на 2,4 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-22 22:52:52 Автор Share Опубліковано: 2022-03-22 22:52:52 Хотите секса? Возьмите LDF под офсетку https://mikrotik.com/product/ldf_2 https://mikrotik.com/product/rbldf_5nd Секс у меня уже был(тп-линк)описывал ранее.А два актуатора и двухкоординатный позиционер сделают комфортной юстировку,запомининие.Нажал на 1 канал на пульте-одна точка,второй-вторая и так до 50.Секс он может быть для здоровья,а может быть для выгоды и долговременной. В свое время перебирал и данные образцы(микротики для офсета),плохо одно,что либо на 2.4,либо на 5. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2022-03-23 06:06:47 Share Опубліковано: 2022-03-23 06:06:47 Если я правильно понимаю есть 2 роутера пароли от которых вы знаете и хотите к ним подключится? Видимость прямая к ним хоть есть? И какое расстояние? Вообще решение с цеплянием к домашнему роутеру с палочкоантенами изначально говнище. А юзать для этого юсб свисток говнище в кубе. С барахолки либо nanostation m2 либо airgrid m2 с 20dbi сеткой( большая которая) цена вопроса 400-500 гривен. Ну либо реально ldf2. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубліковано: 2022-03-23 07:00:12 Share Опубліковано: 2022-03-23 07:00:12 я так понимаю что человек не хочет платить за инет. бо дорого, а надеется что люди которые платят за инет будут с радостью делиться с ним в ущерб себе:) Да я думаю что после пары дней глюков с инетом хозяева просто сменят пароль или заблокируют его устройство по маку ( если немного продвинуты). 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 321 Опубліковано: 2022-03-23 08:56:39 Share Опубліковано: 2022-03-23 08:56:39 Жадность, она такая. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 12:30:44 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 12:30:44 6 часов назад, nedoinet сказал: Если я правильно понимаю есть 2 роутера пароли от которых вы знаете и хотите к ним подключится? Видимость прямая к ним хоть есть? И какое расстояние? Вообще решение с цеплянием к домашнему роутеру с палочкоантенами изначально говнище. А юзать для этого юсб свисток говнище в кубе. С барахолки либо nanostation m2 либо airgrid m2 с 20dbi сеткой( большая которая) цена вопроса 400-500 гривен. Ну либо реально ldf2. Не только два роутера.Школа,техникум,кафэ... Видимость прямая к ним хоть есть? И какое расстояние? -По разному.От 0.5 км и дальше. Вообще решение с цеплянием к домашнему роутеру с палочкоантенами изначально говнище-уравнение с неизвестными,может у кого-то четыре палочки,а в техникуме-все 8 и роутер не слабый. А юзать для этого юсб свисток говнище в кубе-согласен в плане надежности и мощности. nanostation m2 аля тплинк тл-ва 7510н 5 Ггц уже проходили а вот ,airgrid m2 с 20dbi сеткой или типа такой мне передача шла да потом перестала.1,2 м офсета и 356 × 280 мм -по любому у слона больше,да и луч поуже 9 гр.Выбор пал окончательно на офсет,уже ранее не раз упоминал,по ряду причин.А вот выбор самого облучателя и ...вопрос открытый. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 12:36:15 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 12:36:15 5 часов назад, vaz02 сказал: я так понимаю что человек не хочет платить за инет. бо дорого, а надеется что люди которые платят за инет будут с радостью делиться с ним в ущерб себе:) Да я думаю что после пары дней глюков с инетом хозяева просто сменят пароль или заблокируют его устройство по маку ( если немного продвинуты). Цитата из раннего-Потому что либо не хотят,либо пофиг,а денежку любят и повышают каждый год на 15 процентов и ДЕЛО НЕ В САМОЙ СТОИМОСТИ!!!Просто как в том фильме с Дугласом "С меня хватит",независимость и наличие выбора,пропал один канал,переключил на другой. Насчет пары глюков-с чего это бы им быть?средства радиоэлектронной борьбы используем?Берэм потихоньку не наглея,а тетушка или пенсионер от двух тех самых,которых я знаю пароли маки только в булках знают и видели. если немного продвинуты-что нет,то нет. 3 часа назад, Туйон сказал: Жадность, она такая. А по делу? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 13:17:05 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 13:17:05 Не хочу никого обидеть,но пока все склоняют к приобретению всего,того что показало свою не состоятельнось.(тплинки,нанобимы).Насчет конфигурации антенны,то только офсет-твердо и безоговорочно.Преимущества перед интернет-параболиками-большая площадь-большее усиление,маскировка под спутн.тв как никак,узкий луч-9гр.Минусы-парусность,колхоз.Думаю неприятность эту мы переживем.Необьяснимо,но факт-соседи рядом брали нет по такому же тплинку,тоже срезало скорость,перешли на оптовол.Знакомые по переулку дальше меня,сняли нанос,спросил почему,ответ скорость сильно упала,не возможно пользоваться.Преград,будь-то старо-новостроек в направлении приема не было и не появилось..Вот и думается о некой подляне "оптоволоконных" провайдеров для жителей частного сектора,с целью добровольно-принудительного привлечения на свою темную сторону.Когда-то находил статью где подбирали наносы-тп-линки по градусам излучения горизонт-вертикал для офсетки,не все подходят и не все на две частоты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2022-03-23 14:59:51 Share Опубліковано: 2022-03-23 14:59:51 мазахіст... воно робити не буде 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olnet 56 Опубліковано: 2022-03-23 15:12:01 Share Опубліковано: 2022-03-23 15:12:01 9 минут назад, logic сказал: мазахіст... воно робити не буде Не мешайте человеку тратить деньги. У него провайдеру заплатить денег нет, так как цена каждый год на целых 15% поднимается, а на всё остальное не поднимается. Пусть покупает кучу не нужного оборудования на которое по его мнению цена на месте должна быть и не расти. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2022-03-23 16:58:11 Share Опубліковано: 2022-03-23 16:58:11 4 часа назад, Роман1986 сказал: По разному.От 0.5 км и дальше Вы йобу дали. Банально посчитайте энергетику линка, которая еще и зараза в вашем случае будет отличаться на апстрим/даунстрим нехило так. Еще и внутри помещения оно находится... 4 часа назад, Роман1986 сказал: кого-то четыре палочки,а в техникуме-все 8 и роутер не слабый. Да хоть 12 - омни это омни, еще и от балды натыканые по 4 штуки на 2 чейна это вапще шик. 3 часа назад, Роман1986 сказал: Вот и думается о некой подляне "оптоволоконных" Радиочастотные диапазон не резиновый это рас, и собственно уже давно забит. Во вторых, а так же в третьих и десятых - достаточно прочитать пару статей с хабры чтобы хоть примерно понять почему интернету по вайфаю уже давно вафли. А в прочем и дальше продолжайте верить в подляну. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 606 Опубліковано: 2022-03-23 17:17:07 Share Опубліковано: 2022-03-23 17:17:07 18 минут назад, nedoinet сказал: Радиочастотные диапазон не резиновый это рас, и собственно уже давно забит. Во вторых, а так же в третьих и десятых - достаточно прочитать пару статей с хабры чтобы хоть примерно понять почему интернету по вайфаю уже давно вафли. А в прочем и дальше продолжайте верить в подляну. 2 часа назад, olnet сказал: Не мешайте человеку тратить деньги. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 18:52:38 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 18:52:38 1 час назад, nedoinet сказал: Да хоть 12 - омни это омни, еще и от балды натыканые по 4 штуки на 2 чейна это вапще шик. То есть с открытых точек вайфай взять что-либо-шиш с маслом? 1 час назад, nedoinet сказал: Радиочастотные диапазон не резиновый это рас, и собственно уже давно забит-и это на частоте 5 ГГц ?У нас тут не Нью-Йорк с высотками,жителей то 30000 если наберется и то хорошо. 1 час назад, nedoinet сказал: Вы йобу дали. Банально посчитайте энергетику линка, которая еще и зараза в вашем случае будет отличаться на апстрим/даунстрим нехило так. Еще и внутри помещения оно находится... Не понял ввиду видимо неграмотности,поясните. 1 час назад, nedoinet сказал: Во вторых, а так же в третьих и десятых - достаточно прочитать пару статей с хабры чтобы хоть примерно понять почему интернету по вайфаю уже давно вафли. А в прочем и дальше продолжайте верить в подляну. Если можно дайте ссылочку,интересуюсь с целью лик.беза.Век живи-век учись. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 18:59:16 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 18:59:16 1 час назад, a_n_h сказал: Не мешайте человеку тратить деньги. Не в деньгах счастье а их разумном применении,согласно потребности.А то получается,нужен крокодил зеленый,а предлагают только оранжевый и неиначе.костность однако. 1 час назад, carver сказал: о, когда-то ставил знакомым USB свисток, он потом сгорел, не вник в тему, может тому USB-Wifi что есть - еще охлаждение нужно. или подменный фонд заранее с али заказать. ну и заранее предусмотреть удобную замену на мачте. Когда выяснял информацию по ним,то многие жаловались на перегрев,кто колхозил на чип радиатор на термопасте,тут как в лотерее,но не все г.смотрим отзывы,и по цене соответственно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 21:28:10 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 21:28:10 (відредаговано) https://prom.ua/p694593861-passivnyj-obluchatel-gl24110pr24.html https://3g-aerial.biz/wbme https://www.semanticscholar.org/paper/A-Novel-Wideband-Dual-Band-Dual-Polarized-Dipole-Fan-Yufa/70baa7bc2b2eb90e90bea01d81871032165fbdd8 Відредаговано 2022-03-23 21:44:19 Роман1986 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-03-23 21:45:46 Share Опубліковано: 2022-03-23 21:45:46 Зачем вам советы нас дураков? Вы целеустремленно хотите собрать кусок говна, но чтоб при этом мы все вас поддержали и оправдали пустую трату времени и денег на эту затею. Если посчитать стоимость железа + потраченное время, даже LDF будет работать в разы стабильней и надежней при относительно невысокой цене. Но вам то кабель не такой, то антенна не такая, то обязательно USB, то еще 50 отговорок. Если у вас есть "единоверное" решение, зачем советов спрашивать тогда? Скучно дома без ru-шных форумов? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман1986 0 Опубліковано: 2022-03-23 22:18:58 Автор Share Опубліковано: 2022-03-23 22:18:58 (відредаговано) 40 минут назад, DVSGROUP сказал: Зачем вам советы нас дураков? Вы целеустремленно хотите собрать кусок говна, но чтоб при этом мы все вас поддержали и оправдали пустую трату времени и денег на эту затею. Ни слова о дураках мною сказано не было.А вот жлобство,мазохизм,иб*тво рогив и т.п. слышать было неприятно.Кусок говна как вы выразились,но в моем случае тплинка и соседского укибунти показали свою т.с.эффективность.Я вам за фому,вы мне за ерему.То есть вы хотите сказать,что и по ссылкам все г...,с уважаемого сайта,с раскладками ,характеристиками?Однобокая предубежденность.Или просто нужно только готовое промышленное исполнение?Рад если такое можете предложить.Под две частоты 2.4/5 Ггц,с эффективным освещением офсетки и МИМО. https://prom.ua/p694593861-passivnyj-obluchatel-gl24110pr24.html https://3g-aerial.biz/wbme https://www.semanticscholar.org/paper/A-Novel-Wideband-Dual-Band-Dual-Polarized-Dipole-Fan-Yufa/70baa7bc2b2eb90e90bea01d81871032165fbdd8 40 минут назад, DVSGROUP сказал: Если посчитать стоимость железа + потраченное время, даже LDF будет работать в разы стабильней и надежней при относительно невысокой цене. Считал,цена народная,руки не кривые,медная жесть 1 мм,насчет-LDF будет работать в разы стабильней и надежней при относительно невысокой цене,может но нано под две частоты 2.4/5 Ггц.Такие хотелки. 40 минут назад, DVSGROUP сказал: Но вам то кабель не такой, то антенна не такая, то обязательно USB, то еще 50 отговорок. Если у вас есть "единоверное" решение, зачем советов спрашивать тогда? Скучно дома без ru-шных форумов? Какой именно кабель не такой?Антенна тплинк-укибунти не такие ибо не дают результат,а рукскус для Дерипаски с Ротшильдами,USB 3.0 хотелось бы,но витой лучше.спрашивал же как реализовать в моем случае,но практически ни на один вопрос не получил конкретного ответа,..купи готовое.это все г...,не морочь головы.Вы же видите отвечаю я по пунктам. 40 минут назад, DVSGROUP сказал: Скучно дома без ru-шных форумов Всяко разно... Вот к примеру конкретно к вам вопросы были-1.Про USB 3.0 забудьте...-Если можно поясните по подробней. 2.-Роутер стоит менять,так как адаптер-свисток на 2.4/5Ггц,а сам роутер прием и передача только на 2,4? Но никакой конкретики.Я заранее приношу извинения за может грубую форму ответов. Відредаговано 2022-03-23 22:26:59 Роман1986 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
