jl_r 0 Опубликовано: 2022-04-06 06:15:25 Share Опубликовано: 2022-04-06 06:15:25 Имеется Edge-Core ES3510-28F. Перечитал кучу разных статей и форумов о сбросе пароля установленного "другим". В каждой говорится о том, как стереть предыдущий конфиг, а мне этого делать нельзя никак. Есть файл Factory_Default_Config.cfg в нем хранятся заводские настройки, однако на этой железке при нажатии Ctrl+U и указании [S]et Startup File: Factory_Default_Config.cfg ничего не происходит, он не применяется и не загружается. Мне нужно конфиг в файле startup1.cfg как-то сохранить, или куда-нибудь выгрузить, чтобы потом восстановить, но уже с новым паролем. Предполагаю можно "как-то" залить через xmodem ещё один конфиг (пустой файл), и загрузиться с него, тогда пароля не будет, а затем как-то выгрузить из старого конфига инфу в память и поменять пароль. Есть [X]modem Download, но при выборе этой опции также ничего не грузится. Кто может помочь очень срочно нужно. Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 92 Опубліковано: 2022-04-06 09:01:04 Share Опубліковано: 2022-04-06 09:01:04 у кого-то эта модель стабильно работает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jl_r 0 Опубліковано: 2022-04-06 09:05:08 Автор Share Опубліковано: 2022-04-06 09:05:08 У меня этого производителя несколько железок, и все они кондыченные. Edge-Core EСS3510-28F Edge-Core EСS4510-28F Edge-Core ES3528М. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker1 142 Опубліковано: 2022-04-06 12:20:56 Share Опубліковано: 2022-04-06 12:20:56 (відредаговано) А что мешает создать нового user, и пароль, а старый удалить? Если забыли пароль, прошу к поставщику, он сбросит!)) Відредаговано 2022-04-06 12:29:22 Stalker1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jl_r 0 Опубліковано: 2022-04-06 13:31:41 Автор Share Опубліковано: 2022-04-06 13:31:41 Предыдущий админ уволился, а пароли не оставил из-за своей противности. И как создать нового пользователя, если зайти могу только в бутлоадер, а вот из под него удалять конфиг не вариант,сбросив до заводских, он же мне нужен, иначе абоны меня съедят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 606 Опубліковано: 2022-04-06 16:51:39 Share Опубліковано: 2022-04-06 16:51:39 3 часа назад, jl_r сказал: а пароли не оставил из-за своей противности или из-за вашей. Админа сюда, пусть рассказывает всю историю giphy.mp4 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2022-04-06 21:44:11 Share Опубліковано: 2022-04-06 21:44:11 коммутатор в агрегации? типо по этой причине нельзя ресетить? можно подампить вланы что приходят и сделать похожий конфиг рядом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
khatgit 22 Опубліковано: 2022-04-08 14:42:20 Share Опубліковано: 2022-04-08 14:42:20 (відредаговано) Хз сработает ли для модели 3510-28f, но у других моделей edge-core - если подключится консольным кабелем к коммутатору и просто его ребутнуть - при загрузке в определенный момент появляется сообщение Press [P] to print out the detail provision Если в этот момент на коммутатор отправить "P" - то он собственно выведет конфиг(сможете скопировать), который загружает. Но пароль там будет в зашифрованном виде. Відредаговано 2022-04-08 14:45:21 khatgit 1 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandrs 2 Опубліковано: 2022-04-10 19:00:25 Share Опубліковано: 2022-04-10 19:00:25 я dlink через snmp делал выгрузку конфига на тфтп может edge core тоже так умеет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jl_r 0 Опубліковано: 2022-04-11 08:37:33 Автор Share Опубліковано: 2022-04-11 08:37:33 В 08.04.2022 в 17:42, khatgit сказал: Хз сработает ли для модели 3510-28f, но у других моделей edge-core - если подключится консольным кабелем к коммутатору и просто его ребутнуть - при загрузке в определенный момент появляется сообщение Press [P] to print out the detail provision Если в этот момент на коммутатор отправить "P" - то он собственно выведет конфиг(сможете скопировать), который загружает. Но пароль там будет в зашифрованном виде. Спасибо, да с [ P ] все получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
