By Emanon
By Prodazha
Наявність 230 шт.
ціна 250 грн за одиницю
By x-net
By Shmat
Усім миру і світла!!!
Продам:
BDCOM P3616-2 TE -2шт 45000грн/ш з додатковими БЖ 220V
OLT BDCOM P3310 D -5шт 8000грн/ш з додатковими вбудованими ДБЖ під акумулятор 12в, є рідні упаковки.
Для них модулі Picotel EPON SFP PX++ - 40шт 800 грн/ш
EPON ONU, в більшості Picotel з БЖ 400шт 250грн/ш
Все перевірено, практично у відмінному стані.
Оплата в будь-якому вигляді.
Торг.
Фото по запросу.
By Alina1989
What is it?
How does it work?
Key Benefits:
Perfect For:
Specs Highlights:
GPON/EPON Compatible
Up to 2.5G down / 1.25G up
Low power (<2.5W)
