Куплю аккумуляторы
3 часа назад, nonetwork сказал:
Продам аккумуляторы по адекватной цене
Ага, якби ціна була адекватна, то вона була б тут описана.
А так навіть не хочеться питась по якій ціні і які АКБ є в наявності)))))))
Продам AGM струм заряду 30а, акумулятор 100а
https://www.santec-electronic.cz/Accu-Plus-12V-100Ah-DEEP-Bezudrzbovy-oloveny-akumulator-d3871.htm
290 EUR
Какой вопрос - такой и ответ. Ты понимаешь, что нужно клиенту? Я - нет.
Вываливать все - не вижу смысла.
Відредаговано nonetwork
35 минут назад, nonetwork сказал:
Перед тим як "Ты"-кати мені спершу вивчи хоча б Українську мову,
Є Upower CARBON-GEL UP-CG100-12 12V 100Ah
Струм заряду 0.1-0.3С, максимальний 0.5С
Компактні, розміром з 50-ку. Вага 26 кг.
Ціна 320 євро
Відредаговано DVSGROUP
14 часов назад, DVSGROUP сказал:
Ціна 320 євро
в datasheet-е максимальный ток зарядки указан 20ампер, тоесть 0.2c, как у любой другой гелевой батареи. Но ни как ни 0.3 или 0.5c
22 часа назад, Biker13 сказав:
Не вам решать, на каком языке тут общаться)
Відредаговано Zeerg1111
  • Thanks 1
Цікавлять аккумулятори б/у, більш за все цікавлять на 100 ампер і з ємністю від 40 % до 90 %
ну можливо і з меншою ємністю залежно від ціни
В 22.01.2023 в 13:59, ioan сказал:
А ще там є графіки, якщо у важно дивитися. Виробник рекомендує максимум 0.2С, що забезпечить оптимальний Life Cycle.
0.2С у звичайного геля?) для геля звичайний струм це 0.1-0.12С, не плутайте з AGM на який і 0.3С можна дати, якщо є контроль температури.
12 часов назад, DVSGROUP сказал:
Maximum Charge Current 20 A
это максимум
а графики - там указано гипотетическое время заряда, если б можно было заряжать током до 0.5C
можно там дорисовать еще графики для тока 1C, 2C, 10C
В 23.01.2023 в 17:43, VadimV. сказал:
Есть б/у три месяца Kijo 200Ah GEL. Держат хорошо. Остаточную ёмкость не мерял (установлены в системе сейчас).
Есть 8шт. Хочу 17кгрн за штуку с предметным торгом.
В 27.01.2023 в 11:39, ioan сказал:
это максимум
Специально вчера собирали тестовый стенд на MasterPower Omega UM v4 3K-24, кабель 35 мм3, 2 аккумулятора Upower UP-CG100-12.
Всадили батареи при помощи тепловентилятора на 1.8 кВт, после чего за 2.5 часа зарядили батареи током в 50 А. Нагрев АКБ не отличался от нагрева при заряде током в 40А. Затем повторно посадили и зарядили тем же током в 50А. Никаких ошибок, аварий, перегревов.
Батареи были теплыми, но уровень нагрева на порядок ниже, чем при заряде обычных AGM в обычных бесперебойниках.
При заряде 30А батареи еле теплые.
Если настолько принципиально, можно взять пирометр замерять температуру.
    • Від Mykola_
      Продам аккумуляторы Longttech LAR1212-LT12-R32 LiFePo4. Новые , в наличии 4 шт .цена 1000 грн
    • Від teranmag
      video.mp4
    • Від Jeckich
      https://light.prom.ua/
    • Від bossCNNP
      Куплю блоки IP адресов /26 /27 или /28 вместе с AS или отдельно
    • Від strellson
      Особливості:
      Розміри: 482/438*540*240mm
      Вага: 80кг
      Новий, у заводській упаковці.
      Гарантія виробника 10 років.
      Цена 2000 usd
