UBilling NAS Mikrotik по API проблема с стабильностью отработки OnConnect
Добрый день!
Давно используем на небольшой сети в пару тысяч человек Ubilling в связке с NAS Mikrotik по API. В какой момент появилась проблема что каждое первое число, после того как по отключает должников, не всех оплативших услугу (либо поставивших кредит) в течении дня подключает назад, точнее в самом биллинге все хорошо, не переключается в статус enabled правило адрес-листе на микротике. Таких невезучих +/- пару десятков на пару сотен должников, системности никакой нету, учетные записи разные. Происходит только первого числа и примерно где только в первой половине дня, потом все отрабатывает нормально до конца месяца. Ручной ресет такого "невезучего" исправляет ситуацию. После чего появилась проблема уже сказать невозможно, уже долгое время в ручном режиме исправляем проблему.
При анализе stargazer.log никаких аномалий, по таким абонентам нету, а от уже в allconnect.log у таких абонентов тишина, вызовов OnConnect после оплаты нету, как и каких либо ошибок.
Собственно вопрос куда можно копать дальше и сталкивался ли кто с такой проблемой?
Ubilling стоит на FreBSD 13.1 (виртуалка) версии 1.3.7
15 часов назад, raven405 сказал:
Добрый день!
Копать в сторону multigen, переделать все по нормальному.
Проблема API нерешаема, тыкать ресет будете и дальше.
Спасибо за ответы, в сторону радиуса с кучагеном и так смотрим, хотелось просто узнать это какой то конкретно наш косяк или кривость API метода.
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
    • Від Drader
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
