andrey326 3 Опубликовано: 2023-06-13 07:51:18 Share Опубликовано: 2023-06-13 07:51:18 Приветствую. Который раз играюсь с mikrotik rbcapl-2nd Какая-то странная точка доступа - раньше работала как АП, вроде бы работала нормально. Сняли ее, валяется у меня. Я решил попробовать настроить нею забрать WiFi скажем со старлинка... и раздать по кабелю на rb4011 )) На технотрейде, или настройка..... есть инструкции, вроде все просто. Но тут начинаются приколы: Жму рессет 5-6 сек, мигают индикаторы. По проводу на ПК она не видна (ставлю и 192,168,88,х и dhcp), не 192,168,88,1 в браузере не по мак в Winbox не видна. Телефоном нахожу эту точку по WiFi, по инструкции настраиваю как СРЕ, подключаюсь к своему роутеру, на ЛАН ставлю 192,168,88,х или dhcp, и все. Точка не видна не по проводу не по WiFi для телефона. Где-то моя ошибка, или списать на то что глючная сама железяка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2023-06-13 09:21:23 Share Опубліковано: 2023-06-13 09:21:23 (відредаговано) 1. Вы точно её сбрасываете? Сначала отключаем питание, затем зажимаем ресет, затем включаем питание с зажатым ресетом и ждем реакции светодиода, так делаете? 2. Линк то есть на езернет-интерфейсе? Відредаговано 2023-06-13 09:26:18 Туйон Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey326 3 Опубліковано: 2023-06-13 09:28:28 Автор Share Опубліковано: 2023-06-13 09:28:28 3 минуты назад, Туйон сказал: 1. Вы точно её сбрасываете? Сначала отключаем питание, затем зажимаем ресет, затем включаем питание и ждем, так делаете? 2. Линк то есть на езернет-интерфейсе? 1. Именно так и делаю. К примеру сей час точка недоступна не по кабелю не по воздуху, а после моего сброса - доступна по воздуху. 2. Индикация на микротике и на сетевой карте светится оранжевым (хотя на сетевой стоит 100м). Тот же кабель соединяет эту сетевуху и роутер - ок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 322 Опубліковано: 2023-06-13 09:30:26 Share Опубліковано: 2023-06-13 09:30:26 Линк поднимается только 10мбит? Значит скорее всего убитый езернет-порт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey326 3 Опубліковано: 2023-06-13 09:54:07 Автор Share Опубліковано: 2023-06-13 09:54:07 22 минуты назад, Туйон сказал: Линк поднимается только 10мбит? Значит скорее всего убитый езернет-порт. Такое впечатление, что на 10м работает, тк на прошлой неделе точка настройки сохраняла как СРЕ, но шли постоянные переконнекты в винбокс с пк. Сей час же и вовсе, получается что не включается в СРЕ. Ее еще как-то диагностировать можно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
