BDCOM втрати до onu
Спостерігаємо втрати при пінгу онушок (у клієнтів за ними також) на різних OLT
Для конкретики маємо BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 68964
Епон порт
    TX power:6.40 dBM, RX power:-Inf dBM
    SFP temperature:57.34 C,supply voltage :3.27V,Bias Current.:30.98mA
  5 minutes input rate 79845245 bits/sec, 23370 packets/sec
  5 minutes output rate 287069670 bits/sec, 32336 packets/sec
Активних 32 ону. Трафіку 300мбіт. Процессор на OLT 40%
Сигнали -7 на ону, -14 на олт.
Онушка Picotel E910
Вішаю айпі на ону, пінг такий
1000 packets transmitted, 952 packets received, 4% packet loss
І таке зустрічається на різних олт/ону.
Як побороти ?
-7 на ону то мало, треба +4, якраз нормально буде.
(Це був сарказм)
Изменено пользователем blackjack
  • Haha 2
53 минуты назад, vlin сказал:
Епон порт
Онушка Picotel E910
Як побороти ?
Конфіг у студію.
1 час назад, KaYot сказал:
Делитель добавьте, странно что оно при таких сигналах вообще работает.
Ничего странного. Напрямую с сфп да, работать не хочет. Я б проверил на оверлоад через аттеньюатор.
8 минут назад, molecul01 сказал:
Вроди как в мануале онушки указаны уровни сигнала для работы: -10...-26. Хотя бы делитель 1х4 добавьте.
Для gpon граничный сигнал -7, для епон -5. Все что выше приводит к рассинхрону дерева. Чем выше нагрузка на дереве, тем быстрее приходит зверек пушной.
    • Автор: tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • Автор: forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Автор: Emanon
    • Автор: CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Автор: ГрозаИнтернета
