Проблема с аккумулятором Deye SE-G5.1 Pro-B
Від teranmag
video.mp4 -
Від Кузьменко.
цікавить чи вирівнює напругу згідно специфікації 170-280 вольт
насторожує чи зможе він дійсно з 24 вольт зробити 2,4 кВт, як на мене тут 48 бажано
наприклад є бесцеллери
powercom 550 i 1050 - працюють роками, але напругу вони не вирівнюють, яка на вході - така на виході, тільки якщо на вході менше 170 або взагалі нічого, то переключається на батареї і видає ~220 вольт
luxeon 300, 500le - на виході завжди 210-220 вольт, не залежно чи на вході 175 чи 185 чи взагалі нічого, він стабільніший
тому, коли до powercom підключити свіч з діапазоном 90-260, то він працює добре, а якщо лампочку або витяжку, то відчутно коливання напруги на вході
Може хто користувався, підкажіть, як поводить себе, які відгуки? Ціна приємна. Хочу купити для хати такий.
