foxy6882 0 Опубликовано: 2024-10-29 10:24:49 Share Опубликовано: 2024-10-29 10:24:49 Добрый день, возможно я нужную тему не нашел, но возник вот такой вопрос, подключили интернет на голову BDCOM приход 10G все работает хорошо, по кабелю от ону 920\950 скорость подключали 2 роутера 1 кинетик на котором поднимается соединение в 1200мб на 5 герцах 2й роутер тп линк, соединение поднимается в 860мб в обоих случаях по вайфай по спидтесту скорость максимум 350мб по кабелю 890/900 в чем может быть проблема ?) и должно ли вообще оно быть больше ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 290 Опубліковано: 2024-10-29 10:30:46 Share Опубліковано: 2024-10-29 10:30:46 На каком устройстве проверяете скорость вайфая? Может там модуляция больше не поднимается или радиомодуль галимый. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxy6882 0 Опубліковано: 2024-10-29 10:37:12 Автор Share Опубліковано: 2024-10-29 10:37:12 5 минут назад, Туйон сказал: На каком устройстве проверяете скорость вайфая? Может там модуляция больше не поднимается или радиомодуль галимый. Айфон 14, ноутбук Asus tuf 23 года с вот такой сетевой Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz на кинетике видно было что айфон поднимался в 860 мб, а ноутбук в 1200 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 290 Опубліковано: 2024-10-29 10:46:56 Share Опубліковано: 2024-10-29 10:46:56 Уже были похожие темы с волшебством Ну начните с замены ОНУ что ли. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foxy6882 0 Опубліковано: 2024-10-29 11:39:10 Автор Share Опубліковано: 2024-10-29 11:39:10 онушки меняли, разных производителей всегда одно и тоже, но при этом же по кабелю все работает отлично с того же роутера Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2024-10-29 12:19:13 Share Опубліковано: 2024-10-29 12:19:13 а хто казав що через віфі має бути гіг ? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубліковано: 2024-10-29 12:32:41 Share Опубліковано: 2024-10-29 12:32:41 @foxy6882, в мене вдома стоїть Keenetic теж. У сина, у дружини на WiFi 6 по WiFi 850-900 мбіт/с, на моєму з WiFi5 максималочка 350 мбіт/с. Тому в першу чергу треба дивитися як девайси підключаються до роутера https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471625-Реальная-скорость-соединения-используемая-в-технологии-Wi-Fi Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 290 Опубліковано: 2024-10-29 12:59:51 Share Опубліковано: 2024-10-29 12:59:51 14-й афоня поддерживает АХ. Так что должно быть там больше 300 мбит поидее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 921 Опубліковано: 2024-10-29 15:11:14 Share Опубліковано: 2024-10-29 15:11:14 4 часа назад, foxy6882 сказал: в чем может быть проблема ?) и должно ли вообще оно быть больше ? дешеві роутери що не підтримують смугу 160MHz. 4 часа назад, foxy6882 сказал: с вот такой сетевой Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz Ця картка легко видає півтора гіга. Максимум десь 1,7-1,8 гіга. Але у підключенні має світитись 2400 мб/с. Твої 1200 як би натякують що смуга 80, а не 160... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 336 Опубліковано: 2024-10-30 04:38:14 Share Опубліковано: 2024-10-30 04:38:14 (відредаговано) del Відредаговано 2024-10-30 04:53:05 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 336 Опубліковано: 2024-10-30 04:52:01 Share Опубліковано: 2024-10-30 04:52:01 (відредаговано) 13 часов назад, tkapluk сказал: ешеві роутери що не підтримують смугу 160MHz. В 80 МГц ( WiFi6 ) 802.11 ax на модуляции QAM 1024 5/6 должно выдавать max 800-950 Mbps на наиболее популярных радиочипсетах 802.11ax Atheros- Qualcomm, MTK, Broadcom, Intel. В 160 МГц ( WiFi6E )- на QAM 1024 5/6 - до 1800 Mbps. Работа на модуляции 4096 QAM ( WiFi 6E, WiFi 7 ) на практике недостижима. Відредаговано 2024-10-30 05:05:08 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 336 Опубліковано: 2024-10-30 05:04:36 Share Опубліковано: 2024-10-30 05:04:36 18 часов назад, foxy6882 сказал: Добрый день, возможно я нужную тему не нашел, но возник вот такой вопрос, подключили интернет на голову BDCOM приход 10G все работает хорошо, по кабелю от ону 920\950 скорость подключали 2 роутера 1 кинетик на котором поднимается соединение в 1200мб на 5 герцах 2й роутер тп линк, соединение поднимается в 860мб в обоих случаях по вайфай по спидтесту скорость максимум 350мб по кабелю 890/900 в чем может быть проблема ?) и должно ли вообще оно быть больше ? Смотрите data rate в uplink на роутере и downlink на клиенте. На data rate 1200 mbps скорость TCP ( в том числе OOKLA speedtest ) должна быть в пределах 600-800 + Mbps на дальности в несколько метров в зависимости от переотражений сигнала от стен в помещении где вы работаете. Также у вас могут быть помехи от соседей,- смените канал. По идее data rate должно отрабатывать помехи, но это не всегда так. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladkom 0 Опубліковано: 2024-11-19 06:50:32 Share Опубліковано: 2024-11-19 06:50:32 (відредаговано) В 29.10.2024 в 12:24, foxy6882 сказав: Добрый день, возможно я нужную тему не нашел, но возник вот такой вопрос, подключили интернет на голову BDCOM приход 10G все работает хорошо, по кабелю от ону 920\950 скорость подключали 2 роутера 1 кинетик на котором поднимается соединение в 1200мб на 5 герцах 2й роутер тп линк, соединение поднимается в 860мб в обоих случаях по вайфай по спидтесту скорость максимум 350мб по кабелю 890/900 в чем может быть проблема ?) и должно ли вообще оно быть больше ? Перевіряли колись лінію гігабітну, по кабелю від ОНУ напряму було 980-990, від роутера по кабелю 890-920, а вже по віфі почались приколи. Перевіряли на Archer C64, на якійсь Мотороллі по віфі піднялось до 340мбіт, на Galaxy S20 FE до 480, на іпхоні 14 було до 400. Але, як вище вже сказали - треба дивитись точні характеристики роутерів, що там за "камінь" стоїть, і тоді вже думати, чи має там бути більше чи ні. Для експерименту - можете спробувати в налаштуваннях роутера виставити примусово частоту 160, якщо є такий вибір, і міряйтесь на цій частоті. Відредаговано 2024-11-19 06:56:37 vladkom 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
StivGrio 3 Опубліковано: 2024-11-19 16:46:28 Share Опубліковано: 2024-11-19 16:46:28 (відредаговано) Archer C64 на Google Pixel 6 показав 681 Мбіт на 685 Мбіт по віфі через ONU Alcatel Lucent. Відредаговано 2024-11-19 16:46:49 StivGrio Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
