ss25 3 Опубликовано: 2024-11-03 22:06:25 Share Опубликовано: 2024-11-03 22:06:25 Запитывал кто PowerBeam M5 400 24V от АКБ LIfepo4 8s (3.65*8) Работает ? Думаю упс сделать для hap ac2 и PowerBeam M5 400 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 316 Опубліковано: 2024-11-04 05:30:05 Share Опубліковано: 2024-11-04 05:30:05 Будет работать, он и от 12 вольт работает. Но 24 лучше конечно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kent1986 0 Опубліковано: 2024-11-04 06:23:58 Share Опубліковано: 2024-11-04 06:23:58 У меня второй год от 12 вольт так работают Два микрота, нанос и рокет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубліковано: 2024-11-04 12:07:11 Share Опубліковано: 2024-11-04 12:07:11 (відредаговано) 14 часов назад, ss25 сказал: Запитывал кто PowerBeam M5 400 24V от АКБ LIfepo4 8s (3.65*8) Работает ? Думаю упс сделать для hap ac2 и PowerBeam M5 400 3.65*8 V = это мин напряжение. Максимальное на полностью заряженной батарее 8S больше 32 V- может сгореть. Надо смотреть диапазон допустимого входного напряжения устройства. По даташиту бим 18-26VDC, скорее всего сгорит на 8S Микротик, например, точно сгорит на 8S, у него входной диапазон 10-28V , на 6S работает. Но если на повербим поставить 6S, то на полностью заряженной батарее будет работать, но при разряде батареи напряжение 6S очень быстро опустится ниже 18V и бим перестанет работать. То есть как бы ни туда ни сюда. Надо ставить 8S и на выходе батареи ставить понижающий преобразователь напряжения чтобы на выходе преобразователя было стабильные 24V. Тогда все будет работать. Відредаговано 2024-11-04 12:24:18 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_n_h 603 Опубліковано: 2024-11-04 13:11:32 Share Опубліковано: 2024-11-04 13:11:32 годину тому, Alver сказав: 3.65*8 V = это мин напряжение. Максимальное на полностью заряженной батарее 8S больше 32 V для: годину тому, Alver сказав: АКБ LIfepo4 8s 3.65 на банку потолок, в буфере лучше настроить до 3,45 В. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 316 Опубліковано: 2024-11-04 13:11:33 Share Опубліковано: 2024-11-04 13:11:33 Или использовать дешевый биметалл метров 50 в роли балластного сопротивления)) 3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубліковано: 2024-11-04 13:43:48 Share Опубліковано: 2024-11-04 13:43:48 31 минуту назад, Туйон сказал: Или использовать дешевый биметалл метров 50 в роли балластного сопротивления)) пис...ц предложение, тратить драгоценную энергию на балласты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2024-11-04 14:34:00 Share Опубліковано: 2024-11-04 14:34:00 2 часа назад, Alver сказав: 3.65*8 V = это мин напряжение Нет, это макс напряжение. 29.2в максимальное рабочее напряжение для 8s лифера, при 30в бмс аварийно отключит сборку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 316 Опубліковано: 2024-11-04 14:57:39 Share Опубліковано: 2024-11-04 14:57:39 1 час назад, rtrt сказал: пис...ц предложение, тратить драгоценную энергию на балласты Совсем юмора не понимать. Любой сетевик в курсе, что биметалл и РОЕ не совместимые вещи. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубліковано: 2024-11-04 15:11:41 Share Опубліковано: 2024-11-04 15:11:41 32 минуты назад, KaYot сказал: 29.2в максимальное рабочее напряжение 29.2V батареи с BMS будет возможно достаточно, чтобы вывести из строя цепь питания бима с max input 26 V. А какое минимальное напряжение разряженной батареи 8S c BMS ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2024-11-04 15:14:23 Share Опубліковано: 2024-11-04 15:14:23 1 минуту назад, Alver сказав: 29.2V батареи с BMS будет возможно достаточно, чтобы вывести из строя цепь питания бима с max input 26 V. А какое минимальное напряжение разряженной батареи 8S c BMS ? в чому проблема виставити вольтаж 27.8в ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2024-11-04 15:43:40 Share Опубліковано: 2024-11-04 15:43:40 31 минуту назад, Alver сказав: А какое минимальное напряжение разряженной батареи 8S c BMS ? 20.0в Ты явно путаешь лифер с литий-ион. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 59 Опубліковано: 2024-11-04 16:03:09 Share Опубліковано: 2024-11-04 16:03:09 1 час назад, Туйон сказал: Совсем юмора не понимать. Любой сетевик в курсе, что биметалл и РОЕ не совместимые вещи. все там совместимо, главное с "головой" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 443 Опубліковано: 2024-11-04 16:34:15 Share Опубліковано: 2024-11-04 16:34:15 1 час назад, Туйон сказал: биметалл и РОЕ не совместимые вещи Да ладно. Главное не в терминальной стадии. Ато попроектируют по 70м биметалы а потом ругаются что монтажники криворукие Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2024-11-04 17:57:06 Share Опубліковано: 2024-11-04 17:57:06 годину тому, nedoinet сказав: Да ладно. Главное не в терминальной стадии. Ато попроектируют по 70м биметалы а потом ругаются что монтажники криворукие є біметал на стільці,робочий, років 10 висить +150м. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубліковано: 2024-11-05 07:49:53 Share Опубліковано: 2024-11-05 07:49:53 15 часов назад, KaYot сказал: 20.0в Ты явно путаешь лифер с литий-ион. Если BMS позволяет опускать напряжение батареи 8S LiFePO4 до 20V, то на этом напряжении бим M5 скорее всего отрубится. Нужно точно знать диапазон входного напряжения питания бима. Но по любому что для 8S Li-Ion, что 8S LiFePO4 нужен повышающий ( понижающий ) преобразователь напряжения , который будет на выходе держать стабильное напряжение 24V независимо от колебаний напряжения батареи при ее разряде . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 443 Опубліковано: 2024-11-05 08:05:21 Share Опубліковано: 2024-11-05 08:05:21 14 часов назад, logic сказал: +150м Пое? Я про пое. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 316 Опубліковано: 2024-11-05 08:58:21 Share Опубліковано: 2024-11-05 08:58:21 1 час назад, Alver сказал: 20V, то на этом напряжении бим M5 скорее всего отрубится он и на 12 вольтах нормально работает помню, 12в свинцовая АКБ, ну выход сами понимаете, от 13.8 до 10.5 по мере разряда около 15 метров нормальной меди работало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2024-11-05 11:26:11 Share Опубліковано: 2024-11-05 11:26:11 3 часа назад, nedoinet сказав: Пое? Я про пое. да , 48в валило до гірлянди свічів... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ss25 3 Опубліковано: 2024-11-05 11:40:37 Автор Share Опубліковано: 2024-11-05 11:40:37 Да DC-DC 24в на выходе можно поставить. думал обойтись без преобразователя. У БП от минвел в теории можно выходное напряжение накрутить нужное в 24В версии. у hap ac2 DC in до 30v от 8S сборки должен пережить. Стремно только выживет ли павербим. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубліковано: 2024-11-05 14:20:53 Share Опубліковано: 2024-11-05 14:20:53 (відредаговано) Что гадать. Пусть UBNT прямо укажет диапазон входного напряжения. Например hAP ac² диапазон 12-30 V. Cambium ePMP 4525L - 13–30V Я их запитываю Li-Ion 6S , выходное напряжение гуляет 24V-15V, нормально работает с этими девайсами. На лифер 12000 mAh ( не знаю сколько там S) c BMS гуляет до 10.5V, ставлю повышающий преобразователь. А вот бим м5 - х.з. Відредаговано 2024-11-05 14:38:10 Alver Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2024-11-05 14:38:27 Share Опубліковано: 2024-11-05 14:38:27 Для PB M5 встречал 20-27в и 12-26. IMHO можно без всяких заморочек питать его от 8s лифера, зарядник только покрутить на 27.5в на всякий случай. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 443 Опубліковано: 2024-11-06 19:43:09 Share Опубліковано: 2024-11-06 19:43:09 В 05.11.2024 в 13:40, ss25 сказал: hap ac2 Эта падла и от 9В работала правда кушала под 2А В 05.11.2024 в 13:26, logic сказал: 48в валило до гірлянди свічів Бимы 24В, и там уху есть можно на биметале Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlin 43 Опубліковано: 2024-11-07 08:15:57 Share Опубліковано: 2024-11-07 08:15:57 АКБ LiFePo4 4s, від нього працює ону. Для Ubiquiti LiteBeam 5AC подається 24В через конвертер step-up. Брав на алі за півтора у.о. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
