loop protect
Здравствйуте.
Практически все оборудование сети на mikrotik, за исключением десятка конечных свитчей.
И по стечению обстоятельств, рандомно на одном из этих свитчей, в оставшемся беспорядке кабелей , кто-то из пользователей умудряется сунуть кабель из свитча, опять в свитч.
На всех портах mikrotik (роутер, все свитчи) настроено loop protect on .
Но почему-то, в последний раз при появлении петли, в логах свитча:
Цитата
ether13: bridge port received packet with own address as source address (48:a9:8a:51:d3:93), probably loop
ether13 excessive broadcasts/multicasts, probably a loop
и вышестоящее устройство, это роутер - отключает порт.
И  того из-за петли в конце цепочки, порт блокируется в самом ее начале - на роутере.
При настройке, вычитал:
Цитата
Дело в том, что для работы функции, необходимо активировать опцию на всех (!) портах, на которых вы считаете возможным образование петель. Если вы активируете loop-protect=on только на одном сетевом интерфейсе, при образовании петли, все порты, находящиеся в одной сети (бридже), станут недоступными.
Источник: https://weblance.com.ua/275-nastroyka-loop-protect-v-routeros-na-marshrutizatorah-mikrotik.html
Ведь должен был заблокироваться только мой порт 13, а остальная сеть работать? что не так?
Изменено пользователем andrey326
  • Confused 2
16 часов назад, Туйон сказал:
А какие микротики в сети есть?
hEX S (760)
в основном: (которые широкие и компактные, в двух исполнениях)
CRS326-24G-2S+
мелкие типа
CSS106-1G-4P-1S
CRS310-1G-5S-4S+
17 часов назад, andrey326 сказав:
Сей час RSTP (см вложение)
Сменить на STP?
А логах какой порт лочится?
1 час назад, andrey326 сказал:
hEX S (760)
У этого товарища помню были какие-то свои ньюансы с STP.
Щас на работе собственно, холодно, некогда вспоминать.
Но там вроде STP (и все его вариации) не работают при каких-то настройках бриджа.
Поищите.
  • Like 1
28 минут назад, Emelie сказал:
Лочится порт у роутера. Не у свитча к которому подключена мыльница с петлей.
6 часов назад, andrey326 сказав:
Все правильно.
Loop detect включается только на портах на которых может возникнуть кольцо, на клиентских.
STP включается везде, но опять же, при наличии колец в топологии. Если использовать его как замену loop detect, то и включать только на клиента.
  • Like 1
