Доцільність використання 1-портових модулів (1x10G/40G) для аплінків на L3?
Вітаю, колеги!
Постало питання модернізації вузла (BGP border). На поточному шасі закінчуються вільні слоти, але терміново потрібно підняти ще один широкий аплінк.
Дивлюся в бік 1-портових інтерфейсних карт (Router Modules 1 Port), щоб зекономити бюджет, бо багатопортові плати зараз коштують космос. Власне, питання до тих, хто експлуатував подібні рішення (Cisco SPA/EPA або Juniper MIC):
Чи є якісь "підводні камені" у 1-портових модулів в плані черг та буферів? Чи не "обрізані" вони по ASIC ресурсах у порівнянні з повноцінними картами?
Чи варто займати слот заради одного порта, чи краще одразу шукати плату хоча б на 2-4 порти "на виріст", навіть якщо зараз потрібен лише один?
Як вони поводяться при повному завантаженні каналу?
Буду вдячний за реальні відгуки по експлуатації.
    • By strushke
      Добрый день!
      Появилась необходимость предоставить кассиру возможность свериться с кассой,
      но предоставлять доступ к полному финансовому отчету желания особого не было.
      Поэтому по-быстрому выпилил всё лишнее из оригинального модуля.
      Особая благодарность разработчикам биллинга за возможность простой доработки
      чего угодно под свои нужды
      Помощь по установке находится в файле readme.txt
      Модуль имеет отдельные права доступа, поэтому можно их назначить только кассирам, например
      Он выдает отчет кассы за сегодняшний день только для того кассира, который открыл этот модуль.
      report_finance_public.zip
    • By Ilya016
      Проблема в следующем. Была задача от начальства перенести конфиг (Не важно как. Я перебил команды вручную) с p3310c на p3608.
      Уже раньше так делал, ничего вроде сложного (это не писать конфиг с нуля), но произошел конфуз... При замене с 33-ей на 36-ую устройство не поднялось. А именно какой-то косяк с приходом. Не регистрируется, удаленного доступа нет, трафик вроде даже не бегает. В чем может быть косяк? Настройки почти идентичные, лишь некоторые расхождений в синтаксисе (на мой оч. непрофессиональный взгляд). Кто сможет, помогите плз.
      конфиг 3310:
      !version 10.1.0E build 46085
      service timestamps log date
      service timestamps debug date
      service password-encryption
      logging buffered 4096
      hostname **************
      port-protected 1
      ip default-gateway ***.***.171.1
      spanning-tree mode rstp
      aaa authentication login default local
      aaa authentication enable default none
      aaa authorization exec default local
      username admin password 7 ******************
      username user password 7 *****************
      epon oam-version 1 0x30
      epon oam-version 2 0x21
      epon oam-version 3 0x20
      !!slot 0 89
      interface GigaEthernet0/1
       description Uplink_mikrotik
       switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
       switchport mode trunk
        dhcp snooping trust
      interface GigaEthernet0/2
       switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
       switchport pvid 240
      interface GigaEthernet0/3
       shutdown
       description _
       switchport pvid 240
      interface GigaEthernet0/4
       description _
       switchport trunk vlan-allowed 176
      interface GigaEthernet0/5
       description Storojka
       switchport trunk vlan-allowed 176,240
       switchport trunk vlan-untagged 240
       switchport pvid 240
      interface GigaEthernet0/6
       description mikrotik_AC_monitoring
       switchport trunk vlan-allowed 171
        dhcp snooping trust
      !!slot end
      interface VLAN171
       description management
       ip address ***.***.171.10 255.255.255.0
      interface VLAN236
       no ip address
      interface VLAN239
       no ip address
      interface VLAN240
       no ip address
      vlan 1,70,171,173,175-176,232-240
       loopback-detection
      ip dhcp-relay snooping
      ip dhcp-relay snooping vlan  240
      ip http server
      snmp-server community 0 ******* **
      snmp-server community 0 ******* **** ******
      snmp-server contact ************
      snmp-server location *************
      line console 0
       length 256
       width 256
      line vty 0 1
       exec-timeout 0
       length 256
       width 256
      line vty 2 31
       exec-timeout 0
      ip sshd enabled
      time-zone Moscow 3 0
      ntp query-interval 720
      ntp server ***.***.***.***
      !Pending configurations for absent linecards:
      !No configurations pending global
      Конфиг p3608:
      !version 10.1.0F build 72136
      port-protected 1
      username admin password 7 ****************************
      username user password 7 *************************
      interface Null0
      interface FastEthernet0/0
       shutdown
       ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
       no ip directed-broadcast
      !!slot 0 1 unknow CARD
       description Uplink_mikrotik_sfp
        dhcp snooping trust
       switchport pvid 240
       shutdown
       description _
       switchport pvid 240
       description _
       switchport mode dot1q-tunnel-uplink
       switchport pvid 240
        dhcp snooping trust
      interface GigaEthernet0/7
        dhcp snooping trust
      interface GigaEthernet0/8
       shutdown
      interface TGigaEthernet0/1
       shutdown
      interface TGigaEthernet0/2
       shutdown
      !!slot end
      interface VLAN171
      interface VLAN236
       no ip address
      interface VLAN239
       no ip address
      interface VLAN240
       no ip address
       loopback-detection
      ip route default ***.***.171.1
      ip exf
      ipv6 exf
      ip http server
      snmp-server community 0 ***** *** *****
      snmp-server contact ***************
      line console 0
       length 256
       width 256
      line vty 0 1
       exec-timeout 0
       length 256
       width 256
      line vty 2 31
       exec-timeout 0
      ip sshd enable
      На 33-ей приход в 1 gigaethernet, на 36-ой в 7-ой gigaethernet, т.к. на ней нет медных портов до 5-го
    • By prototip
      Продам нові плати EIT1F uplink 10g olt ZTE C220
      Плата дозволяє легко і просто отримати аплінк порти 10g на олт ZTE C220
      Плата встановлюється тільки у слот №2 чи №3
      Модуль формата QSFP у комплект не входить.
      Ціна модуля 320 уе
    • By OlgaN
      Продам SFP CWDM модули 1G 40км 80км 120км
      Модуль SFP 1G 2SM CWDM LC 40км: 1350, 1430, 1450, 1470, 1490, 1590
      Цена 30$
      Модуль SFP 1G 2SM CWDM LC 80км: 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1490, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610
      Цена 40$
      Модуль SFP 1G 2SM CWDM LC 120км: 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610
      Цена 50$
    • By OlgaN
      Продам модули SFP+ CWDM 10G 20 км, 40км, 80 км
      Модуль SFP+ 10G-LR 2SM CWDM LC 20KM: 1470, 1490, 1510, 1530, 1570, 1590, 1610
      Цена 80$
      Модуль SFP+ 10G-ER 2SM CWDM LC 40KM: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1590, 1610
      Цена 240$
      Модуль SFP+ 10G-ZR 2SM CWDM LC 80KM: 1470, 1490, 1550, 1570
      Цена 260$
