2.406-beta
Архив: stg-2.4-2009.03.05-09.41.01.tgz
Главные отличия от альфы:
1. Исправлен баг с падением
2. Внесены изменения для работе на системах с Big Endian
PS: что-то перестала работать заливка файлов :(
  • Відповіді 171
  • Створено
  • Остання відповідь
Posted Images
Что-то я путаюсь, была же 2.406 альфа, а 2.405 вроде уже выходила...
Пардон, писал вечером, затмение мозгов наступило. 2.406-beta, конечно.
Заголовок не редактируется :(
Добрый !!!
Помогите пожалуйста.
FreeBSD dark 6.2-RELEASE FreeBSD
GNU Make 3.81
Собралась норм. А на make install выдает это :
"Makefile", line 31: Missing dependency operator
"Makefile", line 34: Need an operator
"Makefile", line 37: Need an operator
"Makefile", line 45: Need an operator
Error expanding embedded variable.
Добрый !!!
GNU Make 3.81
Вопрос снят. Нужно делать :
gmake install :(
собрался нормально, запускаться не хочет
2009-03-04 08:35:52 -- ---------------------------------------------
2009-03-04 08:36:52 -- Stg v. Stg 2.405
2009-03-04 08:36:52 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=131072
2009-03-04 08:36:52 -- Timer thread started successfully.
2009-03-04 08:36:52 -- Storage plugin: file_store v.1.03. Loading successfull.
2009-03-04 08:36:52 -- Error: Plugin loading failed. /usr/lib/stg/mod_cap_ipq.so: undefined symbol: _Z18ipq_destroy_handleP10ipq_handle
2009-03-04 08:36:52 -- Traffcounter: Stop successfull.
2009-03-04 08:36:52 -- Users: Stop successfull.
2009-03-04 08:36:53 -- Queue removed successfully.
2009-03-04 08:36:53 -- StgTimer: Stop successfull.
2009-03-04 08:36:53 -- Stg stopped successfully.
2009-03-04 08:36:53 -- ---------------------------------------------
аналогичная проблема. c mod_cap_ether запустился нормально. непорядок.
А что лучше использовать вообще под FreeBSD ?
mod_cap_bpf.so или mod_cap_nf.so
Они раскоментированы обоя в конфиге по умолчанию. Используется ведь только один или я что-то не так понимаю ...
обнаружен баг. при остановке STG портится stat файл какого-то юзера. хорошо, что создается файл отката stat.bak и можно поправить эту ситуацию, но это очень неудобно и неправильно.
Исправил, перезалил
cap_bpf - аналог cap_ether в Linux.
cap_nf - работает с NetFlow.
Если есть в наличии NetFlow-сенсоры - лучше cap_nf.
Если нет - cap_bpf или cap_divert.
С другой стороны, для нормальной работы cap_nf еще не сделано отложенное удаление пользователей. Часть информации о трафике может терятся при разавторизации пользователя.
Постоянно? Не смог у себя воспроизвести.
Запускается вроде норм.
Создал пользователя.
При подключении инетацесс выдает :
Incorrect request DISCONN_SYN
tcpdump пакеты ловит :
13:34:08.207766 IP 192.168.1.7.5556 > 192.168.1.10.5556: UDP, length 96
13:34:08.208234 IP 192.168.1.10.5556 > 192.168.1.7.5556: UDP, length 200
13:34:08.224115 IP 192.168.1.7.5556 > 192.168.1.10.5556: UDP, length 64
13:34:08.224545 IP 192.168.1.10.5556 > 192.168.1.7.5556: UDP, length 264
В чем может быть проблемка ?
В логах только удачный запуск : :(
2009-03-04 13:28:41 -- Stg v. Stg 2.405
2009-03-04 13:28:41 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=524288
2009-03-04 13:28:41 -- Timer thread started successfully.
2009-03-04 13:28:41 -- Storage plugin: file_store v.1.03. Loading successfull.
2009-03-04 13:28:41 -- Users started successfully.
2009-03-04 13:28:41 -- Traffcounter started successfully.
2009-03-04 13:28:41 -- Module: 'bpf_cap v.1.0'. Start successfull. 0
2009-03-04 13:28:41 -- Module: 'CAP_NF v. 0.2'. Start successfull. 0
2009-03-04 13:28:41 -- Module: 'InetAccess authorizator v.1.2'. Start successfull. 50
2009-03-04 13:28:41 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull. 70
2009-03-04 13:28:41 -- Module: 'Stg configurator v.0.07'. Start successfull. 220
2009-03-04 13:28:41 -- Stg started successfully.
2009-03-04 13:28:41 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я тестирую на виртуальной машине. Может из-за этого, хотя раньше все норм было ...
СТГ стал, но пишет Incorrect request DISCONN_SYN при попытке подключения авторизатором - прямо в окне сообщений авторизатора это рисует. Как победить?
P.S. Короче, та же зараза.
Вроде енто :
traffcounter.cpp > 13:50:38 > FlushAndRemove() packets: 199(rem 0) ip2packets: 398(rem 0)
inetaccess.cpp > 13:50:39 > User sergg FOUND!
inetaccess.cpp > 13:50:39 > Phase changed from 2 to 2. Reason: CONN_SYN_6
inetaccess.cpp > 13:50:39 > CONN_ACK_8 CONN_ACK
inetaccess.cpp > 13:50:39 > Invalid phase or control number. Phase: 2. Control number: 1189417751
inetaccess.cpp > 13:50:39 > SendError_8 264 bytes sent
traffcounter.cpp > 13:50:43 > FlushAndRemove() packets: 297(rem 0) ip2packets: 594(rem 0)
traffcounter.cpp > 13:50:48 > FlushAndRemove() packets: 308(rem 0) ip2packets: 616(rem 0)
traffcounter.cpp > 13:50:53 > FlushAndRemove() packets: 345(rem 0) ip2packets: 690(rem 0)
inetaccess.cpp > 13:50:54 > Phase changed from 2 to 1. Reason: timeout
traffcounter.cpp > 13:50:58 > FlushAndRemove() packets: 361(rem 18) ip2packets: 722(rem 36)
http://local.com.ua/stg/Stargazer_2_ot_18.05.2008/
тут качал ... но оно не запускается там какието символы в начале файла HTML ие.
Вот это в начале архива ЫЫ :
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: id in <b>/var/www/html/kernel/class_uploader.php</b> on line <b>397</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: member_id in <b>/var/www/html/kernel/class_uploader.php</b> on line <b>397</b><br />
